temp loopt hoog op
31 juli 2016 22:04 #21 door Robin
Beantwoord door Robin in topic temp loopt hoog op
Heb helaas geen werkplaatshandboek  :-\
31 juli 2016 22:09 #22 door Robin
zo ik het kan zien op de  bijlage foto kan ik zonder veel te knoeien (hoog punt) de thermostaat er uit halen en controleren in heet water.
Laat ik daar maar eens mee beginnen voordat ik  nieuw ga aanschaffen. :)
31 juli 2016 23:45 #23 door PimW
Beantwoord door PimW in topic temp loopt hoog op
Als je ecen googled kun je zo een pdfje van het web plukken, scheelt heel veel.
01 aug 2016 02:48 #24 door Robin
ok doe ik
01 aug 2016 09:23 #25 door kees
Beantwoord door kees in topic temp loopt hoog op
Mail me even op mijn privéadres dan zet ik 'm online voor je.
01 aug 2016 22:29 #26 door Robin
vandaag: thermostaat uitgebouwd en net gecontroleerd. Gaat bij 90* open tot aanslag (rand) Conclusie thermostaat is goed. systeem lijkt ook niet erg vervuild. lichte sludge in de thermostaat behuizing. Fan nog niet gecontroleerd. Denk erover om nu pomp uit te bouwen en controleren en syssteem doorspoelen met (demi?)water.Dan alles aansluiten en opvullen met koelvloeistof.
02 aug 2016 00:26 #27 door PimW
Demiwater is gedemineraliseerd water, ook wel accu water.
Daar zit geen kalk meer in en is het beste om je koelsysteem mee te spoelen.
02 aug 2016 01:11 #28 door kees
Vul eens je radiateur af en daarna het expansievatje. Kijk eens of het euvel dan nog bestaat.
Koelfan kun je eenvoudig testen: trek de stekker met groene kabeltje van de sensor op de radiateur af. Zet contact aan en houd het stekkertje aan massa (frame o.i.d). De fan moet dan gaan draaien.
De sensor daar onderbreekt/verbindt dus de min van de fanmotor, de plus loopt via het contact. Als de fan tijdens de test wel werkt maar niet aanslaat bij die hoge temperatuur, is de sensor wellicht defect of heeft wat corrosie. Draai uit de radiateur en inspecteer als deze toch leeg is. Hij is net als de thermostaat in een bakkie kokend water door te meten met een multimeter in diodestand (doorgifte meten).
03 aug 2016 22:43 #29 door Robin
systeem afgetapt en doorgespoeld was niet vervuild. Pomp gecontroleerd ziet er goed uit op het oog. next step opvullen met demi water  warmdraaien  fan controleren (sensor) nogmaals  afdrainen
03 aug 2016 22:44 #30 door Robin
Pomphuis en waaier zijn schoon
04 aug 2016 14:18 #31 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic temp loopt hoog op
maar weet je ook zeker of de pomp draait maw
is de aaandrijving intern (pomphuis geheel van het blok nemen) okee maw drijft het motorblok het pompgedeelte ook aan.
mvg ad
04 aug 2016 17:36 #32 door Robin
wou zo ver niet gaan, heb motor getornd en zag dat waaier meeging. Alles ziet er eigenlijk goed uit .
gr Robin
05 aug 2016 21:22 #33 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic temp loopt hoog op
Je kunt eventueel beide radiatoren eens doorspoelen mbv een tuinslang. Soms wil hierin zich wel eens wat rommel (sludge) verzamelen. Vooral als er in het verleden met verschillende koelvloeistof soorten gemengd is.
Groet, Jan
07 aug 2016 16:32 #34 door Robin
Koelsysteem opgevuld motor gestart warmgedraaid (op Bok) syteem ontlucht door een paar keer 4000 /5000  RPM. Temp blijft mooi iets over het midden. Te laag om de fan te laten draaien maar komt niet hoger. Probleem lijkt dus op gelost met demontage/montage  doorspoelen en koelvloeistof verversen . We zullen het gaan merken met een echte road trip. Eerst nog een andere probleempje oplossen te weten remlicht werkt niet (zowel hand als voetrem) suggesties tips ??
alvast bedankt.
Robin
07 aug 2016 17:15 #35 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic temp loopt hoog op
Lampje stuk. :angel:
07 aug 2016 18:29 - 07 aug 2016 18:49 #36 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic temp loopt hoog op
Doet het achterlicht het wel-niet ?
Of de behuizing is geoxideerd waar de lamp in zit, of de steker die naast de koplamp zit naast de rode heeft wat corrosie.
Of inderdaad het lampje stuk
Beide rem schakelaars stuk ,, lijkt me niet.
Nog even gezocht naar fotootje van oorzaken van te warm worden.
Kijk deze pomp maar eens.
07 aug 2016 20:31 #37 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic temp loopt hoog op
Ik weet niet wat ze bij die foto als koelmiddel hebben gebruikt?
De hele regenboog aan kleuren, in vaste vorm!!
Ik mag aannemen dat de koeling niet zo goed werkte?
Xl600 PD10
07 aug 2016 22:38 #38 door Robin
Vergeleken bij die laatste  foto's zag mijn systeem er brandschoon uit. Het lijkt dus nu goed te zijn maar zoals ik al zei moet nog een goede road trip maken. in ieder geval gaat de thermostaat (getest) goed open.Tijdens warmdraaien op de bok werden ook de radiateuren heet ,ik dacht dat daarvoor niet zo was wel warm maar niet heet.Dus misschien zat er wel een verstopping (luchtbel).het rem- licht . Ik heb net het schema bestudeerd  de geel groene stekker verbinding onder de buddysit is verdacht. Als ik direct spanning geef op de doorvoer naar her achterlicht dan gaat het remlicht branden dus het is ofwel deze verbinding ofwel daarvoor zit een breuk of iets anders. Het is wel zo dat het zowel voor als achter rem betreft e 2 schakelaars defect dat zou wel heel toevallig zijn. Weer wat uit te zoeken dus. Gr Robin oud  Club Lid en binnenkort herintreder  :)
08 aug 2016 12:06 #39 door Oldtimer
zoals ik al aangaf. De steker naast de koplamp bij de rode. Daar zit je probleem.
Het is de enige die het remlicht bedient, zonder het achterlicht.
13 aug 2016 21:15 #40 door Robin
waar het mee begon is (waarschijnlijk) opgelost. remlichten voor en achter doen het ook weer. Motor gestart prima . Opbouwen maar weer en ritje maken. helaas motor starte prima  liep lekker. maar toen na een tij minder. Hetbleek erop dat de motor onvoldoende brandstof kreeg.Sloeg uiteoidelijk af.Kon daarna wel weer starten. met choke open maatt loopt beroerd en slaat af met gasgeven en uiteindelijk ook na een tijdje beroerd 1500 rpm gedraaid te hebben. Teleurstellingeng. Dacht eerst aan te weinig benzine maar als ij deslang losmaakis deze toch gevuld.Waar moet ik dit zoeken. Forum advies alsjeblieft ?
m.vr.gr. Robin
Tijd voor maken pagina: 0.268 seconden
