temp loopt hoog op
13 aug 2016 21:19 #41 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic temp loopt hoog op
Tankdop verkeerd om ?
13 aug 2016 21:38 - 13 aug 2016 21:46 #42 door Robin
Beantwoord door Robin in topic temp loopt hoog op
Wel aan gedacht... beluchting tank. zojuist de top even losgehad geen vacuum op de tank . En motor heeft goed gedraaid. Laat hem vannacht maar even met rust morgen verder kijken , zoeken . Tips altijd welkom.
M.vr.gr  Robin.
13 aug 2016 22:20 #43 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic temp loopt hoog op
Het kan zijn dat er een verstopping zit voor je vlotternaald, de kamer loopt dat niet vol genoeg en de hele boel draait dan te arm. Geef je dan een beetje gas is het op. Warme motor moeten starten met choke duit op arm mengsel en dat kan heel goed komen doordat je vlotterkamer niet snel genoeg volloopt. Jammer is dat de kraan op vacuum werkt en dus geen benzine geeft wanneer de motor niet loopt. Je kan dus niet de kraan ff open doen, wachten en kijken of hij na een tijdje wel goed start.
Het vacuum deel is wel te omzeilen zodat de kraan gewoon werkt op on/off ongeacht het vacuum, staat ergens op het forum en google.
13 aug 2016 23:02 #44 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic temp loopt hoog op
Lekkage van de membramen.
Meestal scheurtjes.
14 aug 2016 20:57 #45 door Robin
Beste forum tipgevers. Het probleem van slecht lopen gevonden. Bleek dat het (vacuum ) slangetje slangetje op het membraam van de carburateur los lag. Blijkbaar losgekomen met opbouwen van  zij kappen.(= gelijk aan gescheurd membraam ) Dankzij de tips in de goede richting gezocht. Vandaag flinke roadtrip gemaakt en .... de temp is goed in regeling ,en de remlichten werken ook weer. Motor ook een onderhouds beurt gegeven . Rijd weer als nieuw. Super bedankt forum.  :D  Robin, toekomstig transalp lid
15 aug 2016 09:37 #46 door Oldtimer
zou wel tijd worden met zoveel voordeel  ;) ;)
15 aug 2016 17:45 #47 door Robin
Helemaal mee eens Oldtimer  ;)  :)  :D  ;D
Tijd voor maken pagina: 0.167 seconden
