Bereik/inhoud tank XL600V
16 feb 2017 10:35 #1 door Trigger
Bereik/inhoud tank XL600V werd gestart door Trigger
Twee dagen geleden was ik lui en probeerde ik wat verder te komen op een tank, en dan thuis tanken.
Ik had er 100km op staan en begon aan een rit van 150km.
Zo'n 20km voor het einde had ik het idee (maar dat kan tussen mijn oren hebben gezeten) dat de motor begon in te houden.
Aangezien ik op de snelweg zat heb ik maar even gauw de knop op reserve gedraaid (voor de zekerheid).
Bij het tanken kreeg ik er 13.15 liter in (ik vul tot de benzine aan de 'nek' komt, niet tot aan de dop).
Ik had begrepen dat de tank 18 liter groot moet zijn, maar vind verschillende 'meningen' op internet.
Wat is jullie ervaring? Ik rijd gemiddeld 1 op 19 maar ik reken met 1 op 18, dus ik gokte dat ik met 15 liter (de reserve niet meegerekend) wel 250+ km moet kunnen komen. Blijkbaar is het dan toch geen 15 liter? Of wel?
16 feb 2017 10:39 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Bereik/inhoud tank XL600V
Je hebt toch wel de knop van reserve goed gezet toen hij begon met 'inhouden' ?
En er blijft altijd wat brandstof in de rechterwang hangen, in hoge nood kun je dus nog altijd even de motor naar links kantelen om dat beetje over te hevelen.
Ik meen me ook te herinneren dat het niveau nog een beetje zakt, dus even tanken tot aan de rand, even wachten en dan kan er nog wel het een en ander bij....
16 feb 2017 10:44 #3 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic Bereik/inhoud tank XL600V
Hij stond gewoon op 'on' tijdens het rijden (naar boven dus). Ik heb hem tijdens het rijden naar 'reserve' gedraaid en ben blijven rijden.
Ik heb hem nog niet terug op 'on' of 'off' gezet, hij staat nu nog steeds op reserve - ik zet hem ook eigenlijk nooit op 'off'.
Zou het slimmer zijn om dat wel te doen? Ik heb nog geen issues gehad met verzuipen.
16 feb 2017 11:48 #4 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Bereik/inhoud tank XL600V
De kraan gaat pas open wanneer de motor loopt. Er zit een vacuum systeempje op. Off is dus niet nodig maar ik zou de kraan wel weer op on zetten ipv res.
16 feb 2017 12:10 #5 door de sjeng
Beantwoord door de sjeng in topic Bereik/inhoud tank XL600V
Hebben we een tijd terug al iets vergelijkbaars over gehad. Misschien heb je hier wat aan?
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...86.msg97881#msg97881
17 feb 2017 09:55 #6 door Trigger
Daar heb ik zeker wat aan, dankjewel :).
17 feb 2017 13:26 #7 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Bereik/inhoud tank XL600V
Voor mezelf houd ik eigenlijk standaard rekening dat ik tank bij ong. 240 km. Dan moet ik zo rond de 12, soms 13 liter bijtanken. Dat rijd voor m'n eigen gevoel ook lekker, omdat je weet dat je nog een buffer hebt, voor als het echt nodig is.
17 feb 2017 14:49 #8 door Blommetje
Beantwoord door Blommetje in topic Bereik/inhoud tank XL600V
Het valt mij wel tegen. Ik reed een van mn laatste ritjes in het najaar van A'dam naar Den Haag en moest bij Leiden op de A4 met een dikke handvinger mn kraan naar reserve zien te draaien. Terwijl ik echt had verwacht (berekend) ik zeker tot huis moest kunnen rijden.
Sindsdien wat vaker tanken. Maar voor het type motor - avontuur, de weide werelden, ongebaande paden! - vind ik de actieradius erg tegenvallen. Ik zou een grotere tank .. minder verbruik zeer fijn vinden!
17 feb 2017 15:04 #9 door Rob de Bob
Tja, ik zit soms ook wel eens aan een tanktas te denken. Er zijn ook extra grote benzinetanks voor de Transalp te koop, maar volgens mij zijn die erg schaars en waarschijnlijk niet in je eigen kleurstelling te vinden.
17 feb 2017 15:49 #10 door Trigger
En de prijs! Ik vond een 34 liter tank voor de TA voor rond de 600 euro. Als ik hem net zoals Oldtimer helemaal opnieuw zou opbouwen zou ik het wel overwegen, overigens. Maar dan zou ik ook de reserve aanpassen tot de laatste 2 liter oid, en zodra ik gewoon zeker weet hoeveel ik heb, wat nu niet het geval is. Ik weet dat mijn verbruik 'ongeveer' tussen de 1 op 18 en 1 op 20 zit met mijn rijstijl, maar nu lijkt dus die aanname dat ik 15 liter heb niet te kloppen.
17 feb 2017 16:57 #11 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Bereik/inhoud tank XL600V
Dus als ik met een aluminium tank van 20-24l kom die past met de standaard kuip zou daar wel vraag voor zijn?
;D
17 feb 2017 17:07 #12 door Trigger
;D
Minimaal 30 liter, en met indicator :P.
17 feb 2017 18:01 #13 door PimW
Meer dan 25 word moeilijk om netjes op die motor te bouwen,krijg je zo een misvormd aanzicht.
Gaat de motor ook wel heel zwaar op hetvoorwiel leunen...
17 feb 2017 18:34 #14 door Trigger
Hoe krijgen ze die 34 liter voor elkaar dan?
Wacht, ik beantwoord mijn eigen vraag even ;D
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=2622.0
17 feb 2017 18:54 #15 door PimW
Dat is toch geen porum? Je plastic past dan ook niet meer.
17 feb 2017 19:29 #16 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Bereik/inhoud tank XL600V
Beste,
Op mijn Transalp 1994 in spanje(mei) helemaal afgeladen 330 km gereden waarna ik  op de dampen bij de pomp er 16.7 liter in hebben kunnen krijgen
en dat is gewoon weg echt leeg.
snelweg of juiste binnendoor heeft veel effect op het verbruik
de rechterhand dus....
17 feb 2017 19:39 #17 door Trigger
Hey waffie,
Was met of zonder gebruik van de reserve? Dan weet ik met hoeveel liter ik moet rekenen :).
17 feb 2017 20:31 #18 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Bereik/inhoud tank XL600V
een RD04 tank past ook op een alp 600,heb je 24 liter.
18 feb 2017 11:48 #19 door Waffie
Hey waffie,
met de reserve (inhoud max is 17,5 liter)
18 feb 2017 16:33 #20 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Bereik/inhoud tank XL600V
;D
Interessant  ;D
Denk dat het kwa kopzwaar worden reuze mee gaat vallen Pim. Heb daar nu met de AT tank eigenlijk ook geen last van. Dat wat je aan gewicht bespaart door alu te gebruiken zou je wmb om kunnen zetten in extra inhoud  8)
Maar was geen serieuze vraag van je denk ik?  ;)
Tijd voor maken pagina: 0.250 seconden
