Gereedschaps kistje
07 mei 2017 19:53 #41 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Gereedschaps kistje
Uiteraard, maar als ik het mee-ontwerp is het goedkoper ;D
07 mei 2017 22:09 #42 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Gereedschaps kistje
Dat wel natuurlijk maar die dingen waar Brombeer op doelt heb je ook met een slotje dat is wellicht toch ook wel weer handig. Die dingen kosten volgens mij zo rond de 10 a 15 euries.
07 mei 2017 23:23 - 07 mei 2017 23:27 #43 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Gereedschaps kistje
https://youtu.be/Chdr1wgYCwA     https://youtu.be/K9qvHxKYhsw
even kijken  :D
kan het alleen niet vertalen  :'(  kan op slot
07 mei 2017 23:42 #44 door kees
Beantwoord door kees in topic Gereedschaps kistje
Zal ik es voor je kijken naar iets van sluitrubber?
't Rubbahhuis zit hieah om de hoek  :)
10 mei 2017 16:28 #45 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Gereedschaps kistje
Sneak preview van het ontwerp. Een 24mm bandenlichter en pompje zou moeten passen nu. Maar het is "in progress", het ontwerp is nog zeker niet definitief.
10 mei 2017 17:33 #46 door zenfox
Beantwoord door zenfox in topic Gereedschaps kistje
Komt hier ook en XL versie van?
Zoiets waar ik gewoon m'n complete Kriega tool rol in kan proppen  ;D
12 mei 2017 01:30 #47 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Gereedschaps kistje
Dat ziet eruit als een goed idee. Dit blijf ik zeker volgen. Wat denk je dat de prijs gaat doen, Pim?
12 mei 2017 11:14 #48 door PimW
Ik ben druk met het maken van een tekening voor een prototype, gaat nog even tijd kosten maar word wel mooi denk ik. :)
Zoals Eelco liet zien met zijn kartonsel, proberen we het niet te opvallend vorm te geven en een beetje strak achter/naast de zijkap te laten vallen. Als ik het laatste schetsje bekijk denk ik dat er met een beetje finesse wel een cilindrisch bandenpompje met drie bandenlichters en het ori setje gereedschap in past. Dan blijft er aan de voorkant en in het deksel nog ruimte vrij voor ander spul.
Het is ook niet de bedoeling dat het gaat klapperen dus ik probeer dat een beetje slim uit te kienen.
Kosten schatten is nog lastig, maar ik leg de bovengrens bij 60-70 euro.
12 mei 2017 12:45 - 12 mei 2017 12:50 #49 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Gereedschaps kistje
pim
ik vind het een mooi idee en heb dan eigenlijk ook wel belangstelling  dan ga ik  >:D het zelf niet maken
Om hem groter te maken zou ik het zelf in de breedte  zoeken .hij is 18 half  lang  4 half  hoog 6 half  Breed  daar zou ik de 4 cm bij pakken
gelijkwaardig  aan het zij kapje . :) en nog iets naar beneden  misschien ?
richting naar het wiel gaat niet , bij mij bij sterk in veren zou de band er tegen aan kunnen komen
gewoon even meedenkend en afwachtend  ;D en afwachtend van de prijs
12 mei 2017 13:14 #50 door PimW
Om inderdaad geen problemen met de band te krijgen hangt de bak in het huidige ontwerp iets meer naar buiten dan het origineel. Dat heeft ook deels met de maakbaarheid te maken moet ik toegeven en scheelt losse onderdelen.
De afmetingen zijn nu plusminus en zonder deksel: 75x75x245. Volume van de container zonder deksel iets meer dan een liter.
12 mei 2017 18:59 #51 door kees
..Dan blijft er aan de voorkant en in het deksel nog ruimte vrij voor ander spul.
Doek. Kun je je handjes afvegen en stop gerammel  :)
12 mei 2017 19:03 #52 door PimW
Ja zo doe ik het ook. Handen afvegen, een plek om spullen minder snel kwijt te raken etc.
12 mei 2017 21:51 #53 door honda2x
Nou pim das groot  zat  lijkt  ;D we wachten af
15 juni 2017 12:04 #54 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic Gereedschaps kistje
Zou dit ook op een nieuwe twin passen? Daar zit een waardeloos gereedschap setje bij daar kan je net je duim in kwijt.
15 juni 2017 12:38 #55 door PimW
Geen idee, het past vrij specifiek aan het beugeltje van het originele Transalp rek.
Waar zit het gereedschap van de nieuwe Twin?
Overigens ben ik bijna toe aan het ontwerp afronden en een voorbeeld maken, kom er alleen al tijden niet fatsoenlijk aan toe even de puntjes op de i te zetten.
15 juni 2017 13:21 #56 door ChristianG
Origineel zit het doosje tegen de accu aan, houd de accu op z'n plek, daar gaat hij sowieso niet passen.
Ik hoop er meer op dat hij op een of andere manier op het HD kofferrek past, ongeveer op dezelfde plek dus.
15 juni 2017 13:33 #57 door PimW
Ja moet kunnen, ik heb de ophangbeugel los ontworpen dus als we uitvogelen hoe dat op het HD rek kan past dit ding daar natuurlijk ook op.
16 juni 2017 12:07 #58 door PimW
Terwijl ik klaarstond voor de pitstop van de Dero van Huib, heb ik het laatste ontwerp even aan de motor gehangen.
Op een paar mm na is dit het ontwerp waar ik nu mee wil komen. Totale lengte ongeveer 280mm, zonder deksel ~240mm.
Deksel krijgt een eenvoudig scharnier aan de onderzijde en een haaksluiting aan de bovenkant om hem goed dicht te houden. Het originele slotje kan dan behouden blijven.
De ophangbeugel is een los onderdeel dus ik kan daar ook een alternatief voor verzinnen voor montage aan een kofferrek ofzo.
Mijn idee is om van het kistje+deksel een paar sets te bestellen en dan even wat testen met de sluitingen enzo. Ik moet ook nog een goed materiaal vinden voor sealing, maar daar heb ik ook al wel ideeen voor.
19 juni 2017 18:37 #59 door Rob de Bob
Nice, laat maar weten wanneer we iets kunnen bestellen!
21 juni 2017 19:53 #60 door PimW
Tekeningen zijn de deur uit, als de kosten een beetje in lijn liggen met mijn schatting kan het komende week gesneden worden en heb ik over een week een eerste bakje klaar hoop ik.
Tijd voor maken pagina: 0.170 seconden
