Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
09 juni 2017 15:17 #1 door christiaanvdd
Windgeruis; Gaatjes in ruit maken? werd gestart door christiaanvdd
Sinds woensdag ben ik trotse eigenaar van mijn eerste Transalp, een XL 600 V.
[img]
Ik heb een probleempje, namelijk ontiegelijk gebulder in m'n helm door de wind.
Verschillende oplossingen heb ik al gelezen, namelijk;
- De hoge ruit (zie foto) afzagen, maar dat vind ik zonde van het ruitje
- Laag ruitje erop zetten
- Knotslelijk MRA Vario Touring spoilertje erop maken.
Zelf had ik een ander idee; namelijk gaatjes onderin de ruit boren, zodat de lucht over de ruit heen minder gaat wervelen. Heeft iemand hier ervaring mee?
En nog een vraag; Zit je met een laag kuipruitje nog redelijk goed uit de wind? (Ik ben 1,71m) Ik ga van de zomer 6000 km toeren, dus dat is wel belangrijk.
09 juni 2017 16:24 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Het bulderen en wervelen kún je voorkomen door de wind een weg achter het ruitje langs te geven. Sommige motoren hebben standaard een sleuf of gewoon de ruit op afstand van de kuip.
Wat er precies nodig is voor een goed resultaat moet je gaan uitvinden, maar ik denk dat die gaten redelijk groot moeten zijn.
Met een lage ruit krijg je de wind op je borst maar ik vind het zelf goed vol te houden. Veel beter dan dat gebulderd rond je helm.
Het is misschien ook gewoon een kwestie van wennen en een beetje buikspieren kweken?
Zelf heel veel kms gemaakt zonder ruit en vind dat ook prima te doen.
09 juni 2017 17:31 #3 door Kreidler
Beantwoord door Kreidler in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Christiaan,
Hiermee ben ik ook een beetje aan het experimenteren gegaan. Ik heb een aantal gaten in mijn ruit gemaakt en moet zeggen dat het flink verschil maakt mbt het gebulder! Ik ga tzt nog op zoek maar een oud ruitje om hier een iets hoger opzet ruitje van te maken. Heb eerst een hogere ruit er op gehad maar dat was echt niet te doen. Dit ruitje met opzetstuk scheelde al wat. De gaten hierin gaven de grootste klap op de turbulentie!
Ik heb een gatenzaag gebruikt. Eerst de gaten voorgeboord met het centreer boortje, daarna voorzichtig met de gatenzaag. Ging prima, gewoon rustig blijven. Moet ze alleen nog even afwerken ;D
Succes!
09 juni 2017 19:02 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
wel erg veel gaten.
Kon het niet met minder of heb je dat niet getest ???
Bij originele puig ruiten zit er 1 links en rechts maar wel peervormig
09 juni 2017 20:19 #5 door Kreidler
Heb eerst geprobeerd door het ruitje een paar mm naar voren te plaatsen om wind er onder door te krijgen. Dat had geen effect. Wou in één keer een slag maken. Volgende stap zou een origineel ruitje zijn.
Dit werkt wel. Ben er blij mee ;)
09 juni 2017 23:28 #6 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Ik heb in de loop van de jaren van alles geprobeerd, flip up opzetruitje, zelf van een oude Honda ruit een opzetruit gemaakt soort MRA imitatie. (gaten van de flip up gebruikt om hem te monteren+ 2 extra gaten) Het werd wel beter met de grotere opzet ruit maar ideaal werd het niet. Het zit hem in eerste instatie niet alleen maar in die ruit. Het is het hele kuipwerk wat voor de tubulentie zorgt.
Omdat ik al een piepje in de oren heb heb en eens wat anders wilde proberen, heb ik proefgereden op een NC750X : ook last van turbulentie. De NC750S , de naked versie: geen last meer van gebulder om mijn hoofd, heerlijk! Heb een NC750S gekocht en de transalp verkocht aan een dame die er heel blij mee is. Manlief blijft de transalp wel trouw, een 700 Dus we hebben er nogwel 1 :D
ps. die grotere opzetruit heb ik nog liggen
10 juni 2017 10:57 #7 door PimW
volgens mij is het probleem niet de wind maar de bureaus waar we de hele dag achter zitten ;D
10 juni 2017 12:00 #8 door Sandra
Gelukkig zit IK niet de hele dag achter een bureau. Moet er niet aan denken.....
11 juni 2017 09:36 - 11 juni 2017 09:43 #9 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Motorrijden is per defenitie in de open lucht. Niets zo vervelend als turbulentie rond je helm. Maar dat ga je niet oplossen met een hogere ruit. Ga dan koekblik rijden ...  :P  Sandra, veel plezier met de NC750s.  ;)
11 juni 2017 10:43 #10 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Met 1.94 'm.,  verhoogd zadel en standaard ruit nergens last van (PD10). De bulder zit t.h.v. mijn schouders, dus onder de oren. Ga maar eens op je stepjes staan.
Oftewel, zorg dat de bulder boven Of onder je helm komt, en je hebt nergens last van.
11 juni 2017 11:04 #11 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Je kunt lucht niet wegtoveren. Als je met een hoge ruit gaat rijden dan zal de lucht eromheen krullen en dat veroorzaakt gebulder. Je zult veel moeten experimenteren om het weg te krijgen. Mijn ervaring is dat een lage ruit bijna nooit turbulentie veroorzaakt.
Rij altijd met gehoorbescherming, ook de korte afstanden. Je kunt je oren maar één keer verknoeien en een gehoorbeschadiging is niet te repareren.
11 juni 2017 11:20 #12 door PimW
Als je daar wat mee wilt experimenteren: pak naaigaren of ander dun draad en knip stukjes af. Die plak je dan aan één kant vast aan je ruit en als je dan gaat rijden kun je met die draadjes de luchtstroom en wervelingen (tot op zekere hoogte) zichtbaar maken.
Low budget windtunnel test zegmaar ;D
Zoals je op de plaatjes van Floris kunt zien helpt het wel de luchtstroom ook onder de ruit langs te laten lopen. Je vult dan het gat dat anders achter het scherm gecreeerd word en daardoor zal de stroom minder wervelen rond je koppie.
11 juni 2017 17:17 #13 door Sandra
Bedankt! Niets dan lof over de transalp hoor want ik heb er bijna 29.000 km met plezier mee gereden. Maar de NC is ook heel fijn met op papier 'maar' 4 pk meer maar het voelt in de praktijk als 20 pk meer meer, zoveel sneller gaat dat met zo' modern blokje.
11 juni 2017 18:50 #14 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
;D die verdiend een lintje
11 juni 2017 19:23 #15 door Floris
En zo dan?  :o Heb je dan wind mee of tegen?
En dat op de openbare weg.
Wat een totale idioot is dat  :(
17 juni 2017 21:58 #16 door christiaanvdd
Beantwoord door christiaanvdd in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Bedankt voor alle reacties.
Ik krijg het idee dat gewoon een lage ruit aanschaffen de beste oplossing is, dus ga ik dat maar eens proberen.
17 juni 2017 23:24 #17 door Sandra
Goed plan, hopelijk brengt het wat je ervan verwacht!
18 juni 2017 20:57 #18 door Sandra
Ook het kuipwerk zoert voor tubulentie, het is niet enkel het scherm....
18 juni 2017 21:21 #19 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
Mijn bescheiden mening over turbulentie en windgeruis..............................KOOP EEN AUTO!!!!!!!!!
Als ik op de motor zit geniet ik van windgeruis en turbulentie want dat is een van de leuke dingen van motorrijden.
Er zijn ook automobilisten die graag windgeruis voelen maar geen motorrijbewijs hebben en die kopen een cabriolet.
En een oplossing om van windgeruis en turbulentie op de motor af te komen?????
Die bestaat niet!
19 juni 2017 10:21 - 19 juni 2017 10:25 #20 door Koeno
Beantwoord door Koeno in topic Windgeruis; Gaatjes in ruit maken?
@Cas, ik snap niet hoe je geniet van turbulentie...
zorgt ervoor dat je hoofd heen en weer geschud wordt door de wind,
dat je dus niet meer deftig voor je uit kan kijken en dat je nek overbelast word...
genieten van windgeruis kan ik begrijpen...
op mijn sevenfifty geniet ik van de wind in mijn gezicht,
maar daar is helemaal geen turbulentie bij.... omdat ik een constante stroom heb...
Tijd voor maken pagina: 0.182 seconden
