Navigatie steun XL700
21 sept 2017 08:24 #1 door Janno
Navigatie steun XL700 werd gestart door Janno
Weet iemand of er een navigatiesteun is voor de 700 die boven de km-teller gemonteerd kan worden?
Ik heb nu een buisje met hoeksteuntjes gemonteerd waarop mijn (telefoon)navigatie is gemonteerd. Zicht e.d. is prima, maar dit trilt gigantisch. Op de snelweg gaat het goed, lekker vlak asfalt, maar zodra je ergens anders rijdt trilt het te veel.
Ik wil de houder namelijk niet op mijn stuur, want dan moet ik teveel naar beneden kijken en mijn tanktas zit dan ook nog eens in de weg, vandaar de locatie boven de km-teller.
Hebben jullie hiervoor een oplossing?
21 sept 2017 09:18 - 21 sept 2017 10:16 #2 door Goobi
Beantwoord door Goobi in topic Navigatie steun XL700
Hoi Janno,
Ik heb dit ook geprobeerd op mijn XL700V maar met hetzelfde resultaat (zie foto). Het trilt te veel om er goed op te kunnen kijken. Uiteindelijk zit-ie bij mij weer rechts op het stuur met de langste RAM-mounthouder. Moet dan wel iets naar beneden kijken maar het is goed te doen.
YouTube: bit.ly/36NiKLy
21 sept 2017 17:37 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Navigatie steun XL700
Waar schroeven jullie de steun aan vast? Zit er onder dat plasric kuipje je subframe?
21 sept 2017 18:30 #4 door Muis
Beantwoord door Muis in topic Navigatie steun XL700
Heb mijn navigatie op het stuur met als gevolg idd iets omlaag kijken  ::)
21 sept 2017 19:21 #5 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Navigatie steun XL700
@PimW: Volgens mij is het gehele gedeelte waaraan de ruit zit van plastic.
De hoekjes heb ik verticaal vastgeschroefd waar al een schroef zit, ook plastic.
Alleen de inbusschroef (buitenkant) zit vast aan de hoorn/metaal van het frame (frame nog net een beetje te zien rechtsonder op de foto).
21 sept 2017 19:34 - 21 sept 2017 19:37 #6 door Janno
@Goobi, @Muis:  de optie om de navi aan het stuur te monteren gaat niet, want dan zit mijn tanktas in de weg.
Volgens de onderhoudsmanual zijn het maar een paar delen, en van wat ik zie is dat allemaal plastic.
Zo vlug te zien zijn er maar 4 schroeven/bouten waarmee de voorkant aan het metalen frame vast zit.
21 sept 2017 19:47 #7 door PimW
Ja dan is het geheel niet erg stijf.
Als je een RAM mount op je stuur zet met en verlengde knijper zoals voorgesteld kun je óók met een tanktas prima rijden hoor.
21 sept 2017 19:59 #8 door Janno
Ja, zo'n RAM mount is een optie.  Wel jammer, want de positie is wel erg fijn.
21 sept 2017 20:05 #9 door PimW
Je zou onder het plastic een verbinding kunnen proberen te maken van links naar rechts, waarbij je gebruik maakt van het metalen subframe. Vervolgens schroef je een steun aan de buitenzijden van het plastic op je toevoeging aan het subframe en daar zet je dan weer je gps op.
Maar dat zal niet eenvoudig zijn en grote kans dat er helemaal geen ruimte voor is.
Je kunt je huidige constructie zo licht en stijf mogelijk proberen te maken door aluminium of carbon buis te gebruiken, maar ik denk dat het je niet veel verder helpt.
21 sept 2017 20:22 - 21 sept 2017 20:28 #10 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Navigatie steun XL700
een buis tussen de spiegelbouten maken
heb nu een halve midden op het stuur met klem en strip omhoog daar aan buis naar de spiegel
laatste stuk buis weer strip
zal kijken als ik e een foto van kan vinden
kun je ook alle meters nog zien    en heb ook een grote tanktas
21 sept 2017 20:27 #11 door Janno
@luwe: ik ben benieuwd naar je foto.
@PimW: idd niet eenvoudig, en bovendien is het allemaal zo strak en compact gemaakt dat ik niet zou weten hoe dat te realiseren.
21 sept 2017 20:34 #12 door luwe
heb nu geen betere foto is moeilijk te zien
mogelijk  kun je op een of ander manier hem uitvergroten
kijk wel voor betere foto
21 sept 2017 20:44 #13 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Navigatie steun XL700
tanktas lozen, dit jaar voor het eerst zonder dat onding gereden, heerlijk, lekker tanken zonder dat dat ding in de weg zet, ergens afvalt.geen gedoe met een hoes als het regent, en je neemt minder troep mee. navi op je stuur, twee problemen opgelost en je houd nog geld over  ;)
21 sept 2017 21:30 #14 door Janno
Moet ik wel eerst zijkoffers/rek aanschaffen  8)
21 sept 2017 23:32 #15 door luwe
zeikoffers en steun heeft rob in  Alphen aan de Rijn denk ik nog
even kijken bij te koop  ;)
21 sept 2017 23:34 - 21 sept 2017 23:39 #16 door luwe
  • Een klant van me had nog wat 'over' na een klein schuivertje met zijn 700 alp.
    Een complete kofferset met beugels.
    De rechter koffer heeft kras schade van de schuiver, maar is verder nog compleet in takt.
    Vraagprijs : € 200,=
    Of doe een serieus bod via PM  !!
  • [color=rgb(51, 68, 102)] Aangeboden : Kofferset + beugels XL700V     [/color]
    Gestart door [color=rgb(51, 68, 102)] robgoesdakar [/color]
21 sept 2017 23:36 #17 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Navigatie steun XL700
Ik heb mijn navigatie met RAM-mount aan het stuur gemonteerd.
Dit geeft ook geen problemen met het rijden met tanktas.
Wanneer ik reis met de motor gebruik ik de tanktas voor wat zwaardere spullen zodat het gewicht meer gelijk over de motor is verdeelt.
Als ik alles in mijn koffers en op het zadel bepak merk ik dat ik te weinig druk op het voorwiel overhoudt.
Bij mij is de tanktas dus een essentieel deel van de bepakte motorfiets.
Groet Hans
26 sept 2017 08:50 #18 door Janno
Na wat buig en strek oefeningen een simpele versteviging gemaakt die vast zit aan het weinige metaal in de voorkant. Hierdoor is het wel wat stijver allemaal geworden.
Het is niet geheel trillingsvrij, maar wel een vooruitgang.
25 mei 2018 07:39 #19 door wietsehm
Beantwoord door wietsehm in topic Navigatie steun XL700
Hoi Janno,
Rij jij nog steeds met deze oplosing? Werkt dit nog zoals beschreven en gewenst?
Groeten,
Wietse
Honda XL 700 va - Honda ST1100 'Pan European'
25 mei 2018 08:59 #20 door Janno
Hoi Wietse,
Nee, ik rij niet meer met deze oplossing, maar dat komt omdat ik nu een andere motor heb ;D . Maar op de Crosstourer wil ik wel weer zo'n opstelling, omdat dan je navi beter in beeld is.
De beugel werkte goed op de TA en voldeed voor mij prima, had nog wel wat last van (kleine) trillingen met name op slecht wegdek.
Ligt misschien ook aan de Interphone houder, dat is allemaal plastic en wat trillingsgevoel, ook direct op je stuur.
Ik heb de beugel nog liggen en gebruik ik toch niet meer, dus ik weet niet of je in de buurt woont of komt? Dan mag je die wel hebben. (Goeree-Overflakkee)
Tijd voor maken pagina: 0.634 seconden
