Tellerverlichting vraag
04 okt 2017 20:31 #1 door Ringleverworst
Tellerverlichting vraag werd gestart door Ringleverworst
Simpele vraag maar kon het niet vinden.
Ik zag dat mijn tellerverlichting niet meer werkt
Is dit makkelijk te vervangen of moet de halve kuip er dan vanaf?
Of is daar miss zelfs een aparte zekering voor?....
Grt, Vincent
04 okt 2017 20:38 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Tellerverlichting vraag
De Teller eruit dus de bekleding aan beide zijden verwijderen Dan drie bouten lossen en de km kabel losdraaien. Er zitten kleine lampjes onder de rubberdopjes onder de Teller die Kun je dan vervangen en dan weer monteren is niet veel werk op zich.
04 okt 2017 20:41 #3 door Ringleverworst
Beantwoord door Ringleverworst in topic Tellerverlichting vraag
Met bekleding bedoel je de plastic kappen links en rechts van de teller?
Wel apart dat ze beide kapot zijn btw...
Grt, Vincent
04 okt 2017 21:10 #4 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Tellerverlichting vraag
bij een 650:
je kunt ook het ruitje en het grijze kuipdeel over de tellers verwijderen  dat rond de tellers zit. Maar makkelijkste is om het een keer te doen als de kuipen er toch afmoeten voor onderhoud.
04 okt 2017 21:11 #5 door Ringleverworst
Gaat over een 600  ;)
Grt, Vincent
05 okt 2017 06:01 #6 door dropken
Inderdaad de grijze binnendeksels bekleding kappen zit met drie schroeven vast de Teller zelf ook met drie schroeven vast is in een half uurtje weer klaar stelt niets voor.
05 okt 2017 06:56 #7 door Ringleverworst
Oke bedankt voor de info?
Grt, Vincent
18 okt 2017 14:54 #8 door Renee1991
Beantwoord door Renee1991 in topic Tellerverlichting vraag
Ik haak hier even op in, bij mij werkt de verlichting ook niet. Hoe ik het los moet halen weet ik inmiddels, maar is er ook iemand die weet welke ledjes er in moeten? Ik wil er graag wat fellere lampjes in hebben en ik heb nog nieuwe t10 liggen van m'n auto tjoening tijdperk. Passen deze? Zo niet, welke moeten er in?
18 okt 2017 15:45 #9 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Tellerverlichting vraag
Wanneer de fitting past en de voltage is goed, zou je ze 1 op 1 kunnen wisselen.
Hou wel in de gaten hoe warm ze worden.
25 okt 2017 14:44 #10 door Renee1991
Ok, dan ga ik ze wel inbouwen, mits ze passen.
Maar is het niet algemeen bekend welke er standaard in zitten?
25 okt 2017 14:52 #11 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Tellerverlichting vraag
PS: je tankdop zit verkeerd om.... pijltje moet naar voren wijzen....
25 okt 2017 14:53 #12 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Tellerverlichting vraag
En dat typeert de TCN in hart en nieren: we helpen elkaar!
25 okt 2017 17:39 #13 door kees
Beantwoord door kees in topic Tellerverlichting vraag
Jewel, maar dat is een afwijkend ding van 1,7W en die kan je alleen via de Honda-dealer krijgen.
Ik meen dat wat in de winkel verkocht word 1,5W (beetje weinig) en daarna 2W of meer of zo. Ik zou d'r geen 5W in duwen ook al past het, i.d.d. vanwege de warmte. Honda heeft er denk ik niet voor niks zo'n armzalig ding in gedaan.
De cockpitverlichting herken je aan de rubbers waar steeds draden bruin en groen in gaan. Andere dingen in de cockpit hebben andere couleuren  ;)
26 okt 2017 17:46 #14 door Meloenie
Beantwoord door Meloenie in topic Tellerverlichting vraag
Ik heb er laatst 20 gekocht via aliexpres van 1,7w
Moet ze nog inbouwen in mijn ta650. Ik hou er vast wat over
26 okt 2017 18:15 #15 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Tellerverlichting vraag
Ik ben geïnteresseerd om (tegen betaling) enkele van je over te nemen
26 okt 2017 22:16 #16 door Meloenie
Oh ja dat is geen probleem. Ik ga ze dit weekend vervangen. Dan weet ik gelijk of ze passen en goed zijn.
27 okt 2017 09:47 #17 door Stefan Wilting
Beantwoord door Stefan Wilting in topic Tellerverlichting vraag
zijn er geen LED varianten te krijgen die evenveel (of meer) lumen afgeven bij minder warmteafgifte?
Motorcycling is not a crime
30 okt 2017 17:22 #18 door Renee1991
Goed om te weten, dank voor de info!  ;D
19 nov 2017 17:33 #19 door DaanSch
Beantwoord door DaanSch in topic Tellerverlichting vraag
Misschien beetje laat met reageren, maar ik heb enkele weken terug rode LED's geplaatst als dashboardverlichting. De originele witte lampjes waren op 1 na gesneuveld.
Kappen moeten er inderdaad even af, dan met wat beleid via de achterzijde van de meters de fittingen er uit halen.
Ik had deze LED's gebruikt; www.abc-led.nl/webshop/led-auto-interieu...t-auto-lamp-12v.html
Doen het prima  8) Vriend van mij (ook Transalp) had blauwe LED's er in gezet, werkt ook goed, maar is volgens hem wat aan de te felle kant.
19 nov 2017 17:35 #20 door DaanSch
Trouwens, mocht je er nog niet aan toegekomen zijn ze te vervangen en ook nog niet besteld hebben. Ik heb er nog 5 liggen, mag je zo overnemen als je wilt.
Tijd voor maken pagina: 0.191 seconden
