Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
20 juni 2018 21:09 #1 door BenHogeveen
Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2 werd gestart door BenHogeveen
Ik heb zins twee weken weer een Transalp uit 1999, ik vindt de voorkant nogal stuiteren. Er zitten Michelin Anakee's op welke redelijk versleten zijn, zou het hierdoor kunnen komen of moet ik het zoeken in de voorvork? Misschien na 19 jaar de olie eens verversen? Ook vind ik de banden redelijk gevoelig voor sporen en de lijnen op de weg, wat is eigenlijk de juiste bandenspanning  voor dit type band?
Groetjes Ben
20 juni 2018 21:51 #2 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Kan een combi zijn van banden en oude olie. Maar er is net weer een draadje aan de gang over Anakee's en hoogteslag in die banden.  Als het ff kan zou ik er wat anders onder monteren.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi....msg164481#msg164481
20 juni 2018 22:10 #3 door merijn
Beantwoord door merijn in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Bij mijn alp ( ook een uit 99) was het een kombi van een platte kant op de velg bij de lasnaad en oude/te weinig vorkolie. Ik heb uit eindelijk een ander velg er op gezet en nieuwe vorkolie. Nu is het bij mijn alpje goed en rij ik  niet meer op zo'n bokkende stier.
04 juli 2018 23:30 #4 door Ewout
Beantwoord door Ewout in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Toen ik mijn Transalp (1997) net had stuiterde hij ook behoorlijk, Er zaten toen Anakee 2 banden op.
Banden waren behoorlijk versleten met ongelijk afgesleten loopvlakken op de "blokjes".
Ze zijn bij de eerste beurt toen vervangen voor Metzeler Tourance.
Sindsdien loopt hij veel soepeler en gelijkmatiger
Honda Transalp XL600V 1997
05 juli 2018 02:04 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Ik ken ze niet, maar die Anakee's hebben een bad rep.
Vork-olie wordt vaak vergeten. Vervang het jaarlijks, of om de pakweg 20.000km. Maar, de gemonteerde veren spelen een even zo belangrijke rol.
Je moet de voor- en achterwiel ophanging anders leren zien: het zijn twee verschillende systemen die geintegreerd zijn in één: de vering (1) en de demping (2). Ze zijn, ondanks die integratie, afzonderlijk te beinvloeden. Het is zaak als eerste de vering te controleren, en zonodig te corrigeren . Daarna stem je de demping (olie-type, hoeveelheid) daarop af.
Er is [ik heb]  er veel over geschreven hier op het forum. Of, steek je licht op bij een specialist als Reiger, HK-suspension enz.
Brom
05 juli 2018 07:53 #6 door alain
Beantwoord door alain in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Groetjes Ben
Je geeft zelf al aan wat je altijd eerst moet controleren: de bandenspanning. Hetgeen de fabrikant opgeeft levert meestal een goed weggedrag op normale weg (2 bar). Op harde weg met putholes steek ik wat bij om de velgen te sparen (2,2 tot 2,5).
Heb ik dan nog problemen, dan ga ik langs bij de clubspecialist.
De juiste bandenspanning vind je terug op de achterbrug links.
Tourances hebben mij nog nooit teleurgesteld.
05 juli 2018 08:46 #7 door Janno
Beantwoord door Janno in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Ik had ook veel last van 'stuiterend' voorwiel op mijn Alp(700).  Eerst met Anakee 2 gereden, weinig probleem, daarna de Anakee  3 en dat was van het begin (meer) stuiteren.
Daarmee toch 25k gereden en een nieuwe Anakee 3 erom en hetzelfde probleem.
Na heel goed nameten, bleek dat het niet aan de band(-en) lag maar aan de velg. Op de balanceermachine zag je het bijna niet, maar de velg was niet geheel rond (paar mm). Met loodjes erop is de band dan wel in balans, maar omdat die dus niet rond is, had ik dat stuiter gedrag.
05 juli 2018 17:46 #8 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Problem met annakee drie is ALS hij ER niet helemaal juist op de velg lift dat stuiter gedrag heeft ER zit we dun mijn je op de band wat preview evenwijdig op de velg Moet liggen daaraan kun je zien of hij goed ligt Dan stuitert hij ook niet meer en is het een perfecte band.zowel bij drop ALS Nat vind ik het de fijnste band voor mij.
05 juli 2018 18:39 #9 door kees
Woordsuggestie op mobieltjes  :)
05 juli 2018 20:08 #10 door dropken
Sorry de band Moet ER juist opliggen ER zit een Klein lijntje dat evenwijdig met de velg Moet zijn rondom Dan stuitert hij niet
05 juli 2018 23:01 #11 door kees
Ahh oké hmm-hmm  :)
:angel:
06 juli 2018 07:08 #12 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
ik vind het verrassend .
bad reputation....... wie vindt dat ?
Op basis van welke argumenten?
en stuiteren  is ook zo'n ruim begrip.
we rijden op een 2 cylinder die zich vervolgens toch al gedraagt alsof we op een hitachi klop boor rijden
neem dan  misschien nog de gebrekkige onderhouds staat van de voor voorvork  erbij incl  de bandenspanning..... en ja hoor nog meer hobbel
die bad reputation zit hem enkel en alleen in de ondeskundigheid van de montage (eh ja.. het is een taaie rakker) of  anders.
honda maakte gewoon ku. velgen
geen enkel ander merk geeft  problemen
en over de anakee 3 ...
die  heeft beslist stijvere wangen (eindelijk)  en dat heeft als gevolg dat je gewoonweg meer voelt wat er onder je wielen gebeurt.
06 juli 2018 16:43 #13 door kees
Als dat nou zo'n prinsesje op de erwt is, is het toch een stinkband?! Omdat 25 andere typen dat probleem nooit geven.
Dárum  :)
06 juli 2018 18:46 - 06 juli 2018 18:50 #14 door Waffie
Aan gedrog redenen hebben we niets,
De verkoop cijfers laten een ander beeld zien wat dus bevestigd dat Honda het probleem is en niet andersom
De binnenzijde van de velgrand heeft vervelende ribbels en daar wil die band maar moeilijk overheen
maar een beetje vakman weet daar wel raad mee,
het staat zelfs op het montage advies
Only a  qualified tyre fitter etc etc
06 juli 2018 22:01 #15 door kees
Jamaar, er zijn toch 25 andere typen banden die dat probleem helemaal niet opleveren..?
Dan mag je toch wel een klein beetje de schuld die kant op schuiven? Een tube-velg heeft nou eenmaal ribbels. Om voor de hand liggende reden.
07 juli 2018 08:39 #16 door dropken
Maar toch blijft het kwalitatief een geweldige band die annakee 3
07 juli 2018 16:15 #17 door kees
Crackband  ???
29 dec 2018 09:50 #18 door BenHogeveen
Beantwoord door BenHogeveen in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Ik heb inmiddels de voorvorkolie vervangen en Rob heeft een nieuwe Metzeler Tourance gemonteerd.
Helaas stuitert de motor nog steeds alleen is het nu bij een snelheid van 60km/u i.p.v. 80km/u.
Iemand nog suggesties?
Groetjes Ben
29 dec 2018 10:54 #19 door Waffie
je kunt dan gaan twijfelen aan de rondheid van de velg maar ben je zeker dat  het probleem in je voorband zit en niet in de achterband ?
de cadans wordt alleen maar versterkt en uit zich dan uiteindelijk ook in  het voorwiel een optie is een ander wiel proberen
29 dec 2018 13:45 #20 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Stuiteren voorzijde Transalp Deel 2
Laten we eens bij het begin beginnen: wat bedoel je precies met "stuiteren"?
Als ik dat lees, denk ik aan een stuiterbal en beeld ik me in dat je voorwiel (net als een stuiterbal) loskomt van het wegdek. Dat lijkt me alleen niet zo realistisch ;)
Iedereen in het draadje suggereert dat het "hobbelen" is, het gevoel alsof je band niet helemaal rond is. Klopt dat?
Tijd voor maken pagina: 0.250 seconden
