Seal klepdeksel
15 apr 2020 19:55 #1 door peter615
Seal klepdeksel werd gestart door peter615
Bij mij 650 lekt het klep seal van achterste cilinder. Hoe krijg ik dat klepdeksel eraf zonder motor uit te bouwen. Heb de tank en luchtfilter eraf om te kijken hoe, maar deksel gaat er zo niet af. Heeft hier iemand al voor elkaar gekregen en welke dichtingen moet ik best bestellen?
15 apr 2020 21:06 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Seal klepdeksel
beste,
spreken we over de kleppen deksel pakking of echt over een lekkende klep seal ?
als je de voorste ophangbouten van het blok los kunt maken ( door het nodige te verwijderen zoals radiateurs,,carburateurs bobines en lucht filterhuis moet het net gaan.
misschien is opnieuw kit aanbrengen daar waar het lekt ( bij de achterste cilinder meestal de linker achterste hoek als je op de motorfiets zit
15 apr 2020 21:12 #3 door Floris
Beantwoord door Floris in topic Seal klepdeksel
Lees dit draadje maar even even door.
15 apr 2020 22:21 #4 door peter615
Beantwoord door peter615 in topic Seal klepdeksel
Bedankt, het gaat inderdaad over de pakking. Ga eerst eens proberen met een laagje vloeibaar pakking er op te leggen, want alles demonteren voor een beetje olie is er misschien wat over. Gr Peter.
15 apr 2020 22:28 #5 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Seal klepdeksel
wat help is de van de achterst cilinder de uitlaat kleppen naar benden zetten werk bij een XL 700 en AT 750
25 apr 2020 13:25 #6 door peter615
Ontvet en een beetje vloeibaar pakking erop, voorlopig geen olie meer. Nog bedankt voor jullie reacties. gr Peter (grote transalp fan)
