Valbeugels + Lampen ivm zichtbaarheid. Reacties gewenst!
10 mei 2010 18:43 #1 door LeMans
Ik ben op zoek naar valbeugels voor de Dero >=2006. Ik denk aan Givi. :))
Vraag 1: Wie kan Givi aanbevelen of juist niet.
Vraag 2: Ik wil er lampen aan monteren puur om op te vallen. Dat opvallen moet ook van de zijkanten zijn; ik wil niet graag in de flanken worden aangevallen. :-\ Heeft iemand een goede en economische oplossing?
10 mei 2010 22:43 #2 door Waffie
gebruik mooie stickers van retro flecterend materiaal
dat val erg op van zodra er licht op komt
lampjes op de valbeugels is persoonlijk
de beugels van sw motech zijn ook netjes en zitten mooi strak
10 mei 2010 23:23 #3 door Neet
11 mei 2010 17:15 #4 door LeMans
Reflecteren stickers voor aan de zijkant zoals deze :angel:
Die wilde ik op mijn helm plakken.
De beugel is inderdaad een kwestie van smaak.
Die van Givi vind ik persoonlijk mooi.
Wat extra lampen betreft voor op de beugels: daar is veel keus in.
Tot ca 350 bij Touratech.
Heeft iemand daar een goede tip in???
11 mei 2010 17:21 #5 door LeMans
Op de beurs is mij vertelt dat het verbruik niet te hoog mocht zijn C:-)
anders wordt de accu leeg getrokken >:(
Tot welk wattage kan ik gaan? ????
11 mei 2010 18:12 #6 door Two Plugs
Vergeet de Givi beugels. Hebben een geschiedenis van kwaliteitproblemen.
Ga voor SW Motech, zoals ook door Ad aangegeven. Die hebben bovendien het voordeel dat ze voor onderhoud e.d. makkelijk te verwijderen zijn (= minder arbeiduren, dus minder kosten!)
Staan bovendien ook strak en zijn hufter-proof (eigen ervaring). We hebben ze zowel op onze carbudero van 2000 als mijn Injectiedero van 2004 - die is gelijk aan de jouwe van 2006.
11 mei 2010 19:15 #7 door Two Plugs
11 mei 2010 20:38 #8 door RonaldV
Heb zelf ook de SW motech, goede beugels!
Sinds dit weekend ook andere mistlampen. Had eerst een setje  goedkope" marktplaats" lampjes erop, maar nadat ze twee keer kapot zijn gegaan, toch maar een betere set besteld. Deze zitten niet aan de valbeugel (al lijkt het zo) maar vast aan de binnenkant van de kuip. Geleverd inclusief autoswitch (ideaal!) en montagehandleiding voor de Varadero. Even snel wat foto's gemaakt:
Zijn van motobozzo ( www.motobozzo.de ). Kost wel wat, maar ben er blij mee.
Heb ze voorzien van 35 watt lampjes ipv 50 watt, scheelt wat voor je accu..  8)
Gr,
Ronald
11 mei 2010 21:53 #9 door de Wolf
Ziet er goed uit Ronald. Hoe werkt de autoswitch precies?
Dit is ook een mooi setje a la Touratech, cgi.ebay.de/HELLA-MICRO-DE-Universal-Neb...&hash=item23070b62d6
Varadero '99 52.000km
11 mei 2010 22:17 #10 door Nikotech
Ziet er netjes uit Ronald
Autoswitch houd in: bv twee keer snel met je grootlichtseinschakelaar ( BEAM)  knipperen is mistlampen aan.
en anders om weer uit. Scheelt je dus een aparte schakelaar op het stuur :)
Ken je misschien ook wel van je alarm lichten van MOTOTRONIC ?
snel links/recht en je knippers gaan allemaal aan. Scheelt ook weer een schakelaar :)
11 mei 2010 22:22 #11 door de Wolf
Duidelijk.
11 mei 2010 22:38 #12 door RonaldV
Idd, zoals Nikotech zegt. Bij mij werkt het door het grootlicht schakelaar langer dan een seconde in te houden, dan gaat er een ledje knipperen (ingebouwd naast het dashboard), laat je de schakelaar los en gaan je mistlampen aan. Led blijft nu aanstaan zodat je weet dat de mistlampen aan zijn. Om ze uit te zetten: zelfde procedure. Scheelt je een extra schakelaar en je hebt de handen altijd aan het stuur.
Gr,
Ronald
12 mei 2010 13:35 #13 door V-Twin
@ RonaldV: wat voor lampjes heb je er in gedaan dat je nu van dat oranje licht hebt?
Wel duidelijk zo.
12 mei 2010 14:05 #14 door Two Plugs
Gr,
Ronald
Hoi Ronald,
Ook ik vind dit een mooi systeem! Kun je een close-up foto maken van hoe je de lampen hebt bevestigd?
12 mei 2010 17:59 - 12 mei 2010 18:02 #15 door de Wolf
....en misschien ook een foto van de zijkant om het geheel beter te kunnen zien tov de valbeugels.
Had zelf meer interesse in de Hella Micro lampen maar als ik dit zo zie begin ik toch te twijfelen. Mede ook door de autoswitch!
12 mei 2010 18:01 #16 door de Wolf
Wel duidelijk zo.
Ik denk dat dat normale lampen zijn maar ze lijken zo geel door de Xenon verlichting.
12 mei 2010 19:50 #17 door RonaldV
@ V-twin: Lampjes zijn standaard 35 watt lampjes. Ze lijken inderdaad "oranje" op de foto (denk ook door de flits). Heb ze meebesteld samen met de mistlampen.
Hieronder een foto zonder flits:
Overigens heb ik geen xenon: zijn xenon-achtige H4 lampen (extra bright).
Voor Bernard:
wat close ups:
De lampen zijn gemoteerd aan de binnenkuip, op de plek waar normaal die plastic druk-plugjes zitten. Deze haal je eruit en steekt er voor in de plaats een bout doorheen. Zit erg mooi en netjes.
Ook nog even een foto van  het ledje:
Groeten,
Ronald
12 mei 2010 20:22 #18 door RonaldV
ook even snel een foto gemaakt, hoop dat het duidelijk is:
Gr,
Ronald
12 mei 2010 20:28 - 12 mei 2010 20:40 #19 door de Wolf
Ziet er goed uit. Bedankt!
Denk dat ik ze ook ga aanschaffen met de 35W lampjes  8)
17 aug 2010 17:46 #20 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Valbeugels + Lampen ivm zichtbaarheid. Reacties gewenst!
Na omver gereden te zij heb ik die kleine bullits van Bikevis eens geprobeerd, in het blauw, fotootje is niet zo goed maar ze zijn behoorlijk fel die lampkes en ze zijn zo klein dat ze de fiets niet ontsieren....schijnen niet zijdelings echter, dan zou je een tweede set kunnen monteren. Heel klein en trekken nauwelijks stroom.
