Ratellend geluid bij gas geven
07 apr 2009 17:39 #1 door Bill
Ratellend geluid bij gas geven werd gestart door Bill
Ik heb last van herrie >:( En dan op het moment dat ik gas geef. Dan begint er een partij te ratelen dat is niet mooi meer  :o Als ik daarna de koppeling in trek en de motor door laat rollen, hoor ik niets  ??? Ja natuurlijk wel de motor, maar geen geratel  ;D Het wordt erger als ik in een hoge (of lage net hoe je het bekijkt) versnelling rijdt. bv in z'n 5 met 50 km/u en dan het gas open trekken  :'( De motor houdt niet in trekt als een tierelier. Ik denk zelf dat het de ketting is, die op het moment dat hij belast wordt over de tandwielen ratelt. Maar ik weet van Willem de Weert dat de nokkenas kettingspanners ook wel eens problemen kan geven  :-\ Of is dat alleen bij de oudere caberatie versies  ??? Iemand enig idee of suggesties ?
07 apr 2009 18:59 - 07 apr 2009 19:01 #2 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic Ratellend geluid bij gas geven
Na het denken William , al naar het voortandwiel gekeken.
Onlangs ook iemand geholpen,die ratelde als ie met de motor achteruit liep.
Gehele voortandwiel met haaietanden ,vond ie het zelfs jammer dat alles vernieuwd moest worden, ik heb nu het beschermkapje eraf gelaten zodat het nu voor hem wat makkelijker te controleren valt. ;D
07 apr 2009 19:27 #3 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic Ratellend geluid bij gas geven
Voel je het erg in je voetsteunen als het geratel aan de gang is? Zou kunnen duiden op voortandwiel, of ketting-stukjes die vast gepekeld zitten? Daar verdenken ik mijn Ketting ook van zie je, zit ook niet helemaal lekker.. :-\
Nu: CRF450 L
07 apr 2009 19:29 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Ratellend geluid bij gas geven
Ik hou het óók op de ketting Bill  :-\
Wat nog zou kunnen is pingelen, klink ook alsof er een hand grind tegen de (alu) carterplaat aangesmeten wordt  :-[  maar ik weet niet of een Dero daar last van heeft/kan hebben ?
07 apr 2009 21:38 #5 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Ratellend geluid bij gas geven
nw vara kopen en je ben er van af (voor je verjaardag of zo):angel:
grapje zet hen eens op de bok en laat de motor de achterwiel draaien  ;)
tis een idee je vriend bob
07 apr 2009 21:55 #6 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Ratellend geluid bij gas geven
ik had dat vorig jaar.... heb daarom de zeelandrit laten vallen....
er waren tanden krom van het tandwieltje....
ik hoop voor je dat het dat is  :o
07 apr 2009 23:00 #7 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Ratellend geluid bij gas geven
Alle opgemerkte adviezen had ik al geprobeerd. Het voortand wiel is net zo als het achtertand wiel en de DID ketting pas 5000km oud. Ook mijn achterwiel zit er recht in en de ketting loopt ook recht. Zelf dacht ik aan de ketting geleider en/of dat de tandwielen niet geschikt zijn voor de ketting.
08 apr 2009 08:30 #8 door bobby templier
bill de sleutel dag of ff bij ad langs je kunt Ad ook bellen :-\
sterkte
08 apr 2009 11:58 #9 door mikkola
En hoe is de speling op uitgaande as / tandwiel?
08 apr 2009 19:23 #10 door delange33
Laat ff weten Bill wat er loos was/is , ik ben benieuwd, daar ik ook met zo´n tril machine rondrijd..
Nu: CRF450 L
09 apr 2009 00:16 - 09 apr 2009 00:36 #11 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Ratellend geluid bij gas geven
Bill, jouw Dero is toch verhoogd..? Misschien zit je ondertussen door je kettinggeleider heen  ::)
Problemen met de nokkenaskettingspanners waren volgens mij alleen de eerste serie's SD01.
Wat ook nog kan is dat de onderkant van je ketting de linkse uitlaatpijp soms net raakt.
Bij mij zat daar na montage van de Hyperproveer (en montage van Akrapovic dempers) nog maar minimale speling tussen als de kettingspeling correct was afgesteld en je de ketting naar beneden duwde richting uitlaatpijp.
Hier dus nog met originele uitlaat:
Was wel handig, op de bok moest de kettingspeling zó afgesteld worden dat je de ketting nét niet tegen de uitlaatpijp kon duwen, dat was ook precies de juiste kettingspeling  :)
Als je fiets verhoogd is én de ketting hangt iets te slap kan dat inderdaad geratel geven, zeker als de ketting een beetje klappert bij een laag toerental in een hoge versnelling. Hopelijk is het zoiets simpels..
09 apr 2009 13:30 #12 door Bill
Hoi Erik,
Dacht ook eerst dat de ketting geleider het was, maar vorige week bij Ad nog gecontroleerd tijdens de banden wissel. De ketting over de uitlaat is ook het probleem niet, daar had ik al rekening mee gehouden.
Heb er net weer even onder gelegen en het voorste tandwiel gecontroleerd. Ziet er goed uit en zit er op zoals het hoort. MAAR ik denk dat ik het probleem gevonden heb. Volgens mij zijn de pakkingen tussen de bocht verbindingen eruit geblazen. Zou ook kunnen kloppen met het moment dat ik gas geef het geluid erger wordt. Voel ook lucht eruit komen op de overgangen. lekker plek trouwens net achter de brug overgang. Ga de boel nakijken en laat het hier horen.
10 apr 2009 01:01 #13 door Erik
Jaahh.. probleem gelokaliseerd dus! Kan je zien hoe moeilijk het is om een probleem op afstand te beoordelen  :D
Maar jij hebt er een leuk paasklusje bij, complete uitlaat eraf en overal nieuwe pakkingringen mét goede klemmen monteren  ;D  Ben je voorgoed van dat probleem af.
16 apr 2009 19:47 #14 door Bill
Snap er nu geen biet meer van :-\ Zaterdag wat gespeeld in het mulle zand  ;D 's avonds bij mijn monteur langs met het verzoek even te luisteren naar mijn geratel  ??? Hij is een stuk gaan rijden maar kwam terug met de mededeling dat hij niets vreemds hoorde ratelen  :o Wel dat mijn uitlaat lekt op de ringen bij de bochten, maar verder geen bijzonderheden.
Kan komen door het spelen in het zand dat de ketting wat uitgerekt is. Zei hij. Maar goed het is in ieder geval niets motorisch  ;D En ik hoor het nu ook niet meer  8)
16 apr 2009 19:59 #15 door Erik
Een Varadero die het mulle zand mist.. heb jij dat weer..    ;D
20 apr 2009 23:20 #16 door Bill
Te vroeg, veel te vroeg gejuicht  :'( :'( :'(
Zaterdag tijdens de fantastisch betuwerit waren Willem de W en ik lekker aan het gummen op de rijndijk. Tot dat ik opeens wederom een geratel hoorde  >:( Stoppen en de boel inspecteren. Niets te zien en te horen  ??? Rijden maar weer en tempo maken om die CBRetjes even weg te blazen. Totdat het opeens wel heel erg hard ratelt  :-\ Weer gestopt en nu op de middenbok de zaak helemaal geinspecteerd. En ja hoor...Achterwiel lager aan gort  :-[ Verder rijden in laag tempo was ookniet meer te doen, dus motor bij een vriendelijke boer gestalt.
Net met RobTA motor opgehaald in zijn mooie motorbus  ;D Blijkt in de bus dat mijn keeringen van beide voorpoten opok lek zijn. Das mooi ku :-X
Thuis achterwiel gedemonteerd en aan mijn huismonteur gevraagd of hij mijn wiel mee neemt naar zijn werk. Hij zij als hij dan toch met de auto naar zijn werk moest hij de voorpoten ook wel mee wilde nemen. Dus stonden we vanavond om 22 uur nog buiten de poten te demonteren om er vervolgens achter te komen dat mijn balhoofd lager ook een behoorlijke tik heeft :o We zijn nu toch bezig...dus hup ook het balhoofd demonteren. Buurman met zijn armen vol spullen richting huis en morgen bij motoport Vianen alles in orden brengen voor mij  ;D
De Vara staat er nu wel heel zielig bij op een stapel stenen zonder wielen en voorvork. Maar goed straks is het weer als nieuw(hoop ik) dan motorisch nog een beurt en hij kan er weer even tegen  :angel: :angel: :angel:
20 apr 2009 23:28 #17 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic Ratellend geluid bij gas geven
Hoe gaat ook alweer dat gezegde ???, een komt nooit alleen ;D. Dan heb je dus vanaf volgende week een nieuwe vara ;D, succes ermee.
21 apr 2009 00:35 #18 door Erik
Gefeliciteerd Bill! Eindelijk opgelost..  :P
21 apr 2009 10:31 #19 door bobby templier
dat AD dat niet gezien heeft met de banden monteren of hield je hem van zijn werk af ;D ;D
grapje :P
een lager kan zo in gort draaien  >:D van België  naar huis last van richels dus ff gekeken 3 lagers vervangen en het was klaar ;D
21 apr 2009 19:30 #20 door delange33
Da's mooi ku :-X ja! Ben benieuwd hoe je brommer dadelijk rijd. Je zal het verschil best merken. :)
Nu: CRF450 L
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
