alle remvloeistof pleiten
16 mrt 2012 20:39 #1 door Oldtimer
alle remvloeistof pleiten werd gestart door Oldtimer
Even een boodschapje doen vanmorgen dus ik ruk de Dero uit z'n slaap en zet hem vast klaar achter op de stoep.
Heeeee, een beetje olie op de grond. Niet veel maar voldoende om verder te kijken. Eerst maar eens boodschap en dan een inspectie.
De hele binnenkant van het de steenvanger zeiknat van de olie en ook het blok zat goed onder.
In eerste instantie dacht ik aan gewone olie, maar kon optisch geen enkele lekkage vinden.
Schermen eraf, tank eraf en  dus zoeken waar de troep vandaan komt. Uiteindelijk gevonden. Aan de rechterkant zit een verdeelunit voor de remmen voor en achter en daar kwam blijkbaar de olie vandaan. Het frame aangetast, dus geen verf er meer op en ook het blok was aangetast. Niet niks dus. Verder gekeken en ook het remvloeistof reservoir zat geen druppel meer in.
Conclusie: Er moet een flink lek zitten ergens.
Remvloeistof bijgevuld, achterrem ontlucht en dan proberen met remmen om de lekkage te lokaliseren.
NIKS NOPPES NADA........................  Geen lekje te vinden.
Ik ben toch niet gek...  Roland, die toevallig op de koffie kwam, viel gelijk met de kont in de boter want hij mocht meekijken.
Ook hij viel van de ene in de andere verbazing. Echt geen lek te vinden.
Dealer gebeld.......ook nog nooit meegemaakt. Kan gewoon niet was de boodschap.
Ad gebeld........ook nog niet bij de hand gehad.
IK weet het dus effe niet meer.  Het hele systeem is gewoon op druk en hoe ik ook rem, voor of achter, of beide, er komt nergens een druppeltje olie naar buiten.
Ter illustratie een paar fotootjes.
Wie heeft ervaring hiermee of een idee waar en wat er aan de hand is/was
16 mrt 2012 20:56 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic alle remvloeistof pleiten
Marien misschien een rare vraag maar hoe oud was de remvloeistof?
Heb je afgelopen zondag de openingsrit ook met de Dero gereden?
16 mrt 2012 21:12 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic alle remvloeistof pleiten
Waarom is dat een rare vraag ???
Maar het antwoord is:
1  Remvloeistof is 8 maanden
2  Ja, met de vlam in de pijp.
www.mijnalbum.nl/Album=4TLXPUOG
Hier zijn nog wat foto's te zien
16 mrt 2012 22:20 #4 door V-Twin
Een Dero heeft toch een geheugen waarin foutmeldingen in codes worden opgeslagen?
Wellicht een idee om dat geheugen eens uit te laten lezen.
16 mrt 2012 22:27 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic alle remvloeistof pleiten
Africa Twin kopen?? :)
:P
17 mrt 2012 19:05 #6 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic alle remvloeistof pleiten
Hoe is het met je kap-steuntje?
17 mrt 2012 20:39 #7 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic alle remvloeistof pleiten
Lek aan de achterkant? Het is er wel maar je ziet het dan niet.
17 mrt 2012 20:41 #8 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic alle remvloeistof pleiten
:P
Met 2 fijne extra blokken cadeau zeker.. ;)
17 mrt 2012 20:43 - 17 mrt 2012 21:05 #9 door Floor
Beantwoord door Floor in topic alle remvloeistof pleiten
Ach, die lopen tenminste eerst een paar ton, voordat ze mankementen beginnen te vertonen...  ::)
Een alp is ook wel leuk trouwens ;D
17 mrt 2012 21:05 #10 door kees
..Met 2 fijne extra blokken cadeau zeker.. ;) ..
Da's gemeen.. :(
(leuke avatar trouwens)
18 mrt 2012 00:49 #11 door Oldtimer
Zo, als jullie nou allemaal uitgezeurd zijn................. >:D
(Kap zit perfect Roland._  ;)
Er schijnt iets mis te zijn met een klepje, waardoor de remvloeistof wegloopt als er geen druk staat.
Vraag aan mij niet hoe, maar aan Ad.
Aan de achterkant van de regelaar is het goed te zien.
OP de bijgevoegde foto zie je een gaatje in het dekseltje. Aan de omgeving eromheen is het te zien dat er vloeistof heeft gelekt.
De boel is nu weer droog en op druk.
Moet nog even erachter zien te komen of en wat er nu vervangen moet worden.
18 mrt 2012 09:40 #12 door Peter
Beantwoord door Peter in topic alle remvloeistof pleiten
Misschien moet je het tegen het licht van de leeftijd zien.
Ouderdom komt soms met gebreken aan klepjes en afsluiters. Misschien is het wel op te lossen met een zekerheidsdoekje, ook wel bekend als incontinentie product. Die is in het badkamerkastje van menig oldtimer te vinden  >:D ::) .
Andere gedachte was dat je Dero heeft gehuild toen je vreemd ging op je 'easy-rider'.
18 mrt 2012 11:10 #13 door Oldtimer
Ik ga het ondanks je goede bedoelingen toch maar tegen een ander licht aan houden Peter.
Veiligheid voorop dus.
Zal wel de Honda dealer worden. Die bij jou in de buurt zou ook nog bellen. Anders bel ik Dion nog.
En anders:
Toch maar een pamper  :-[
18 mrt 2012 11:11 #14 door roland65
Toch dat gaatje hè.
En wat je kap betreft: toch mooi een legitiem excuus om weer eens wat Lego te scoren op een rommelmarkt!
Succes met de opbouw!
18 mrt 2012 11:13 #15 door Oldtimer
Staat alweer startklaar.
Maar echt lekker rij je niet meer zo.
p.s.
Nog 2 topkoffertjes in de aanbieding.
Interesse ?
18 mrt 2012 11:16 #16 door roland65
Misschien wel voor die vierkantere.
keertje passen, volgende week vrijdag ofzo?
wu belluh
18 mrt 2012 11:52 #17 door Peter
Los van alle flauwe grapjes is dat inderdaad wel balen.
Je bent het vertrouwen een beetje kwijt in iets waar je volledig op moet kunnen vertrouwen. Ik hoop dat je de oorzaak kunt vinden en weer de zekerheid in je brommert krijgt!
18 mrt 2012 18:00 #18 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic alle remvloeistof pleiten
Bram toch ??? je kan toch een beetje remvloeistof lekkage niet uitlezen van de ECU. het is een Varadero geen BMW  M5
18 mrt 2012 20:37 #19 door V-Twin
Waar ik aan zat te denken was een combinatie van vervuilde remvloeistof met een hoog watergehalte. Als Marien z'n motor niet vorstvrij had gestald zou wellicht bevriezing en of vervuiling er voor hebben kunnen zorgen er een klepje in de regelunit was blijven hangen. Met als gevolg lekkage. Als de klep open is geweest met ingeschakeld contact zou het bij een elektrosch geregeld ABS normaal zijn dat dit als fout/incident wordt opgeslagen.
Je hoeft geen BMW M5 te hebben voor een schat aan info over je voertuig. Je wilt niet weten wat er een forensisch bruikbare data uit iedere auto van na 1997 getrokken kan worden. Bij motorfietsen is de data registratie wel wat minder ivm het ontbreken van een EDR die gevoed wordt vanuit de airbagsensor. Je wilt overigens niet weten welke info er allemaal in het storingsgeheugen van een BMW motorfiets te vinden valt. Van een Varadero weet ik het niet maar kan me niet voorstellen dat.
Als ik na de studie over wat meer tijd beschik zal ik daar eens een leuk artikeltje over schrijven voor in de Transalper. De tijd dat je na een verkeersongeval kon zeggen dat je maar 50 km/h reed is echt voorbij. Het bewijs van hoe hard je reed zit opgeslagen in het voertuig (EDR) wat inmiddels door de rechterlijke macht als bewijs wordt geaccepteerd.
19 mrt 2012 12:27 #20 door xrvtuur
hoog water gehalte en dan bevriezen dat is inderdaad een goeie, nog niet aan gedacht, zou dat echt mogelijk zijn, met zo weinig water?  wbt de dataregistratie....beetje eng, je zou zo weer een kever en een xt500 gaan aanschaffen
Tijd voor maken pagina: 0.254 seconden
