Wat veroorzaakt dit geluid?
05 sept 2012 17:39 #1 door Cas
Wat veroorzaakt dit geluid? werd gestart door Cas
Kortgeleden heb ik een rit door de Ardennen gemaakt van 590 km en de hele rit gefimd met de Gopro helmcamera. Toen ik de opnamen ging terugkijken ergerde ik mij aan het overheersende windgeruis.
Ik heb een externe microfoon aangeschaft en deze achter de buddy in het kontje geplaatst, dus vlakbij de uitlaten. Toen een testrit gemaakt en inderdaad geen windgeruis meer maar alleen nog maar motorgeluid en....................nog iets. Een hoog snerpend geluid dat ik zelf niet hoor als ik aan het rijden ben door het windgeruis op de helm. Hoe hoger de snelheid hoe harder het geluid.
Volgens mij is het de ketting maar ik maak me er toch een beetje zorgen om.
Mijn vraag: wie weet wat dit geluid veroorzaakt en kan het kwaad of is het normaal?
Ik heb een klein fragment op internet geplaatst http://www.zideo.nl/playzideo/6c4969546e6c5a70/Cas-12-09-05
05 sept 2012 22:02 #2 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Wat veroorzaakt dit geluid?
ik denk ketting en/of banden.
ik weet namelijk niet wat je precies bedoelt, klinkt als mijn varadero als ik een versleten ketting heb. en het andere geluid wat ik hoor, klinkt als pilot road band type 1, die fluiten ook.
05 sept 2012 22:23 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Wat veroorzaakt dit geluid?
Ik bedoel het hoge gierende geluid dat sterk toeneemt met de snelheid maar weg is als ik het gas verminder. Dat sluit de banden uit. Ik denk aan de ketting of versnellingsbak. De ketting en kettingwielen zijn in goede staat. Als smeermiddel gebruik ik Forte red chain grease, de ketting staat niet te strak en het achterwiel is goed uitgelijnd.
Ik heb de ketting schoongemaakt en ingespoten met kettingspray, morgen eens kijken of er verschil is want dit geluid is toch wel erg grof.
05 sept 2012 23:01 - 06 sept 2012 22:38 #4 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Wat veroorzaakt dit geluid?
Storing door ontsteking op kabel van je externe microfoon?
05 sept 2012 23:08 #5 door Cas
Storing door ontsteking op kabel van je externe microfoon.
Thanks, daar was ik niet opgekomen, dat ga ik morgen ook ff uittesten. Nog ff uitpluizen hoe.
05 sept 2012 23:13 #6 door chaos
een varadero klinkt altijd als of er een turbine draait.
dus andere geluiden opsporen maakt het wel moeilijker.
05 sept 2012 23:30 #7 door Cas
De koppeling maakt inderdaad ook zo'n fluitend geluid, maar dit is toch duidelijk iets anders. Nu maar uitzoeken wat het is.
06 sept 2012 10:37 #8 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Wat veroorzaakt dit geluid?
Komt omdat ie ook rijdt alsof 'ie door een turbine wordt voortgedreven...  ;D :)
06 sept 2012 12:41 #9 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Wat veroorzaakt dit geluid?
Ik zou de test herhalen met verschillende windrichtingen en misschien zelfs met de motor op de bok en dan toeren maken. Dan weet je of het de motor is of iets anders. Een microfoon op een consumentencamera doet gekke dingen in lawaai. De microfoon is meestal niet gebouwd voor een hoog volume en kan gaan oversturen. Bovendien probeert de camera waarschijnlijk het opnamevolume zacht te houden en daar kan ook van alles mis gaan. Het frequentiekarakter van de microfoon vertekend de werkelijkheid vaak ook nog eens.
Wanneer je lagers, ketting en remmen goed zijn zou ik me geen zorgen maken. De mic zit onder de buddy dus daar doet de wind ook weer iets wat jij niet hoort. En vergeet je luchtfilter en de inlaten niet.
Groeten,
Lennert
06 sept 2012 13:23 #10 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Wat veroorzaakt dit geluid?
Helemaal mee eens Len.
Het is gewoon onmogelijk om met een dergelijke microfoon een diagnose te stellen.
Als je naast de draaiende motor staat en het geluid is er niet, spreekt dat al boekdelen.
Het is ook absoluut geen ultime test om bijgeluiden van een motor te meten met een microfoon. Zoals gezegd, zijn kettingen, tandwielen en vloeistoffen in orde en doet de motor geen gekke dingen dan maak je geen zorgen.
Hee Cas, ga lekker rijden en zet desnoods een muziekje op.  BORN TO BE WI........................  en dan keihard. Das pas lol. ;)
06 sept 2012 16:45 #11 door Cas
Het zal allemaal wel zo zijn wat jullie zeggen, ik leg me er maar bij neer.  :-\
Ik zal je goede raad opvolgen Oldtimer, zaterdag de tank vol V Power en zondag vroeg richting Bastogne. Ik zal "Born to be wild" op repeat zetten.  8)
Bedankt voor het meedenken.
07 sept 2012 09:12 #12 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Wat veroorzaakt dit geluid?
Ik denk dat je luisterd naar het lager van je uitgaande as.
Dit was de mijne:
[youtube]
[/youtube]
Maar het hoeft niet per-se slecht te zijn. Wanneer ik naar m'n blok luister via de handsfree-set van m'n telefoon hoor je ook elk bewegend deel binnenin ;) . Best leuk om eens mee te experimenteren.
07 sept 2012 12:32 #13 door Cas
Ik heb ook aan het lager van de uitgaande as zitten denken maar ik durf het niet hardop te zeggen want dan zijn de rapen gaar. Ik durf best wel te sleutelen maar een blok splitsen........... :o
Het geluid dat je hoort op jouw filmpje zou ook heel goed de ketting kunnen zijn die met een noodgang over het voorste kettingwiel raast.
Als de ketting te strak staat hoor je ook een zeer hoog gierend geluid alleen is het dan zo hard dat je het altijd hoort, ook met rijwind.
Ik hoor het geluid alleen maar met de microfoon onder de buddy, ik ga er dus maar van uit dat het de ketting is.
07 sept 2012 14:27 #14 door Two Plugs
Wellicht loopt je ketting langs je achterste uitlaatbocht? Maar dan moet 'ie wel heeeeel erg slap zijn (de ketting, bedoel ik...  ;) )
07 sept 2012 15:21 #15 door Cas
Die van mij hangt inderdaad in slappe toestand op de uitlaatbocht. Om dat probleem op te lossen heb ik speciaal mijn rechterlaars aan laten passen want anders zou ik zelf dat hoge geluid produceren. ???
De ketting raakt echter niks, het enige afwijkende dat ik kan ontdekken in de aandrijflijn is dat de ketting beide kettingwielen altijd aan de rechterzijde raakt, zie foto. http://imageshack.us/photo/my-images/443/img0008ed.jpg/
07 sept 2012 18:00 #16 door Oldtimer
Hee Cas, ziet er gelikt gesmeert uit.  Geen zorgen maken, lekker gaan rijden.
Morgen Deventerrit.  ;)
07 sept 2012 23:06 #17 door Cas
Hahahahaha, ik had de ketting net ingesmeerd met red chain grease voordat ik deze foto maakte, geweldig spul, ik zweer erbij.
Morgen helaas de hele dag werken maar zondag weer een dikke 700 km op de teller erbij en dan Born to be wild op repeat.
krijg ik problemen dan maar lopen of........Steppen...........Wooooooooo. :))
11 sept 2012 11:30 #18 door Cas
Een filmpje op youtube neemt mijn zorgen weg, het hoge gierende geluid is normaal. http://www.youtube.com/watch?v=mi9ZKZYXDjI
11 sept 2012 14:12 #19 door Oldtimer
Dat zeg ik. Ga lekker rijden en deze op je headset
Niet naar die rare geluiden luisteren, dat frustreert alleen maar
[youtube]
[/youtube]
11 sept 2012 15:14 #20 door Cas
1968, Dennis Hopper, Peter Fonda en Jack Nicholson in hun betere jaren. Toen had ik mijn motorrijbewijs nog niet. Was toen nog een makkie, 3 rijlessen en huppa, slagen. Moet je nu proberen om je motorrijbewijs te halen, een drama voor kandidaten en motorrijscholen, alleen het CBR spint er garen bij.
Rijden doe ik wel, sinds ik de Varadero heb (december 2011) heb ik toch al 11.000 km op de teller gezet en zonder problemen. Wil ik ook graag zo houden, als ik iets niet vertrouw wil ik graag weten wat het is................hoewel ik nog steeds niet weet wat dat hoge geluid nu eigenlijk maakt, ik denk de ketting.
Tijd voor maken pagina: 0.132 seconden
