fluiten bij 80km/h
19 juni 2013 06:47 #1 door gespikkeldevos
fluiten bij 80km/h werd gestart door gespikkeldevos
Hallo mederijders,
Ik ben sindskort eigenaar van een Varadero van 2008. De motor bevalt uitstekend alleen er is een ding waar ik me aan stoor.
Bij 80km/h is er een monotoom fluitgeluid te horen.
Ik heb al vele topics gelezen en de volgende zaken geprobeerd.
-Nieuwe voorband gemonteerd
-ketting gesmeerd/gespannen
-zonder voorspatbord gereden.
Maar helaas dit alles zonder resultaat. Het maakt niet uit in welke versnelling ik rij of dat ik de koppeling inknijp.
Soms denk ik dat het de rijwind is die iets laat gieren maar ik kan er maar niet achterkomen wat dit geluid voortbrengt.
Wie herkent dit probleem of heeft de gouden tip voor mij?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
19 juni 2013 07:56 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic fluiten bij 80km/h
Als je er michelin PR1 achter op hebt liggen veroorzaken die de fluittoon.
Wordt dan veroorzaakt door het dwarsprofiel van de band.
Of dit voor goud gaat weet ik niet, maar ik heb het ook met deze banden.
19 juni 2013 13:40 #3 door Stelvio.
Beantwoord door Stelvio. in topic fluiten bij 80km/h
Oordopjes gebruiken!!!!!! 8)
19 juni 2013 13:57 #4 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic fluiten bij 80km/h
Zowiezo doen, ik heb al fluiterij in de oren na (veel) jaren zonder te hebben gereden... :'(
19 juni 2013 14:43 #5 door gespikkeldevos
Beantwoord door gespikkeldevos in topic fluiten bij 80km/h
Ik heb mijn otoplastieken altijd keurig in. Dat scheelt een stuk maar ik hoor hem nog steeds fluiten ;D
19 juni 2013 14:46 #6 door gespikkeldevos
Ik heb achter de Michelin Anakee 2 band. Als het aan de band zou liggen zou ik toch ook verschil moeten horen wanneer bv het wegdek veranderd.
19 juni 2013 15:06 #7 door Oldtimer
Ik hoor dat verschil ook niet, dus zo vreemd is dat niet. Fluiten doet hij overal.Op asfalt, klinkers of beton.
Maar wat specifiek is en daar heb jij het ook over is de snelheid waarmee het gebeurt. Mijn banden fluiten bij ongeveer 60 km/h
Maar dwarsprofilering van de band veroorzaakt dat nu eenmaal.
Als ik kijk naar het verschil van de PR1 en de AK2 dan is dat niet zo heel groot.
Ook de AK heeft redelijk dwarsprofiel, al is dat minder dan de PR1.
De PR1 fluit ook niet op een Alp, maar wel op een Dero.
Het is natuurlijk maar een optie, en ik ken het geluid niet wat jij hoort.
Je zou verder ook kunnen denken aan kieren in de schermen, of iets dergelijks. allemaal afhankelijk van waar je het ergens vandaan hoort komen.
Omdat je zowel voor als achter bent gaan zoeken neem ik aan dat de richting/plaats waar het vandaan komt niet kunt traceren.
Ik had dat met de "bandenfluit" precies zo.  Dagen gezocht en omdat het optrad nadat ik nieuwe banden had gelegd dacht ik eerst aan een lager of aan de remschijven.
Nagevraagd bij Wim Boks en die riep meteen......het zijn je banden. ( alleen jammer dat hij me dat niet vooraf heeft verteld. )
Ben benieuwd.
Groeten
Oldie
19 juni 2013 15:31 #8 door jbm
Beantwoord door jbm in topic fluiten bij 80km/h
bandenspanning heeft ook invloed op het rijgeluid
19 juni 2013 21:17 #9 door chaos
Beantwoord door chaos in topic fluiten bij 80km/h
een varadero klinkt nu eenmaal als een turbine. misschien dat je dat fluiten bedoelt?
19 juni 2013 22:26 #10 door Peter
Beantwoord door Peter in topic fluiten bij 80km/h
Regelmatig betrap ik mezelf er ook op dat ik tijdens het rijden op mijn Varadero zit te neuriën, te zingen of te fluiten. Misschien heb je ook zoveel plezier als ik alleen ergert je aan je eigen fluiten  ;) .
19 juni 2013 22:26 #11 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic fluiten bij 80km/h
de gouden tip is harder rijden 8) maar ik herken het dus wel, fluitje hoort bij de motor
20 juni 2013 13:14 #12 door gespikkeldevos
Nee mensen het is zeker niet het normale tweecilindergeluid. Het is echt een harde metaalachtige fluittoon bij 80km/h. Wanneer ik het gas loslaat hoor je het tot ongeveer 70km/h daarna niet meer.
Ik heb geen idee uit welke richting het geluid komt. :-\
Wanneer ik weer even tijd heb zal ik nog eens wat kuipdelen gaan afplakken om rijwind uit te sluiten. Mocht ik het niet kunnen vinden dan ga ik er wel mee op de testbank om eens te luisteren of hij dan ook fluit.
Kan een achterband ook zo hard fluiten/gieren?
20 juni 2013 14:26 #13 door xrvtuur
Je schrijft in je eerste post dat het niet uitmaakt in welke versnelling je rijdt of dat je de koppeling in knijpt....in feite kun je dus motor geluiden wegstrepen. Ik denk niet dat je op een testbank iets gaat horen van gefluit vanwege de enorme herrie van je motor/uitlaat/ rol. je zou onder het rijden je motor nog eens helemaal uit kunnen zetten bij honderd ofzo en dan luisteren of je het weer gaat horen.
20 juni 2013 16:11 #14 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic fluiten bij 80km/h
....... je zou onder het rijden je motor nog eens helemaal uit kunnen zetten bij honderd ofzo en dan luisteren of je het weer gaat horen.
Dan ben je toch je stuur- en rembekrachtiging kwijt? 8)
20 juni 2013 16:37 #15 door Peter
Zou ik met deze temperaturen ook niet doen, werkt de airco ook niet meer!
20 juni 2013 17:14 #16 door Jeroen
en nu serieus: motor uit = oliepomp uit = geen smering in het blok, terwijl de uitgaande as nu aangedreven word door het achterwiel. Risico of niet?
20 juni 2013 17:19 #17 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic fluiten bij 80km/h
Oliepomp wordt toch mechanisch aangedreven?
'99 TA
20 juni 2013 18:05 #18 door Jeroen
klopt, maar motor uit heeft enkel nut om te luisteren als je de koppeling inknijpt toch?
20 juni 2013 18:09 #19 door AT-Jelle
Beantwoord door AT-Jelle in topic fluiten bij 80km/h
Ook dat is volgens mij geen enkel probleem. De versnellingsbak wordt niet door de oliepomp gesmeerd maar draait in de olie. Een auto (hand)versnellingsbak heeft ook geen oliepomp, ook daar draaien de tandwielen in een oliebad. Dus zolang je voldoende olie in je blok hebt zitten blijft het allemaal netjes gesmeerd.
20 juni 2013 18:11 #20 door Oldtimer
Ik hou het op band of anders wiellager.
Of het kan.............................ja, het kan. ;)
Tijd voor maken pagina: 0.300 seconden
