Dynojet Rotterdam
03 nov 2014 00:28 #1 door AJRvH
Dynojet Rotterdam werd gestart door AJRvH
Voor het installeren van de powercommander wordt er gesproken over Goes, Veendam en Uithoorn.
Ik zag dat Rotterdam ook een Dynojet tuningbank heeft. Heeft iemand van dit forum zijn/haar powercommander daar laten plaatsen en wat zijn de ervaringen?
03 nov 2014 18:44 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Dynojet Rotterdam
Geen powercommander laten plaatsen, maar ik ben wel een keertje bij Dynojet Rotterdam (in Barendrecht toch?) geweest om de Alp af te laten stellen.
Kundige en relaxte man, die je niets aansmeert als het niet nodig is. Bij mijn Alp volstond het om een ringetje onder de gasnaalden te plaatsen, zodat ze wat hoger kwamen, met een smeuïger lopende motor als resultaat  8)
Kun je gerust heen gaan!
03 nov 2014 20:47 #3 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Dynojet Rotterdam
Hou er rekening mee dat als ze de powercommander gaan afstellen dat de uitlaat
gas dicht is overal , er zitten 3 pakkingen in je uitlaat systeem die moeten wel
goed afdichten anders valt het zaakje niet goed af te stellen.
weet niet of je al andere uitlaten hebt of neemt maar kan je wel aanraden om
zeker een K&N luchtfilter te nemen die kost dacht ik 80 euro maar die hoeft
daarna nooit meer vervangen te worden dus die verdient ze eigen terug.
met als voordeel dat de motor beter kan inademen.
04 nov 2014 19:43 #4 door AJRvH
Beantwoord door AJRvH in topic Dynojet Rotterdam
Thnx René, alleen de locatie is Ridderkerk volgens de site.
Er is een motorzaak in Barendrecht, maar is geen Dynojet station.
04 nov 2014 19:55 #5 door AJRvH
Nee Ron, ik heb volgens mij de originele uitlaatpijpen erop, met volgens mij alle pakkingen er nog in??
Ik ga er wel vanuit dat deze mensen van Dynojet mij adviseren wat te doen.
Ik neem van jou aan dat zo'n filter beter is dan het origineel, zeker als je 'm nooit meer hoeft te vervangen, is het zeker de moeite waard.
Na zo'n PC en filter, ook nog andere pijpen wordt dan een te grote uitgave. Komt dan later wel weer eens.
04 nov 2014 20:06 #6 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Dynojet Rotterdam
zeker een K&N luchtfilter te nemen .
Ik heb dezelfde Dero met Powercommander en heb kosten noch moeite gespaard om deze goed afgesteld te krijgen.
Ik ben naar Veendam gereden (660 km) en geen succes.
Ik ben naar Goes gereden en geen succes.
Ik heb aftermarket uitlaten gemonteerd zonder kat en lopen als een zonnetje (zonder lambda)
K&N filter zat er al op.
04 nov 2014 20:41 #7 door AJRvH
Wat zijn aftermarket uitlaten.
04 nov 2014 20:44 #8 door Cas
Alle uitlaten behalve de originelen.
bijv. Leovince, scorpion, MIVV etc.
04 nov 2014 22:03 #9 door The Headless Horseman
Kan goed zijn dat het idd Ridderkerk is ja  :-[ Is al zéker 15j terug dat ik er was.  Maar hij noemde zich Dynojet Rotterdam omdat dat wat beter klonk  8)
04 nov 2014 22:10 #10 door AJRvH
Thnx CAS, trouwens van de week Leovince gegoogled, maar er stond dat ze voor de Varadero niet meer gemaakt werden en uitverkocht waren. Ik moest mailen voor een alternatief
04 nov 2014 22:22 #11 door Cas
Klopt, ik had ook een Leovince in bestelling en kreeg te horen dat ze voor de Dero niet meer leverbaar waren, heb er nu MIVV opzitten. De Scorpions op de Dero van Arthur zijn ook heel erg mooi.
05 nov 2014 13:24 #12 door AJRvH
Cas, misschien een domme vraag. MIVV uitlaten voor Varadero, is die prijs per twee pijpen of één?
05 nov 2014 13:57 #13 door Cas
De prijs is per set en op deze link wel een hele scherpe prijs, ik heb er een dikke 700 euri voor betaald.
www.bs-motoparts.com/nl/uitlaten/uitlaat...bon-i3176-5947-0.htm
Zo ziet het er bij mij uit.
05 nov 2014 20:25 #14 door AJRvH
Thnx, staat mooi, ik heb de site meteen even als favoriet gemaakt.
Voor later ;)
06 nov 2014 00:08 #15 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Dynojet Rotterdam
Scorpion carbon, ik vind deze uitlaten mooier dan mivv en leo vince omdat ze niet zover achter de motor uitsteken. en er zit levenslang garantie op.
06 nov 2014 00:14 #16 door Cas
En ook geen probleem met het ophangrek van de kofferset zie ik.
06 nov 2014 09:24 #17 door xrvtuur
nee dat viel mee, maar dit rek is inmiddels vervangen door een hepco en becker rek. maaruh is geloof ik een beetje off topic aan het raken. Even terug komen op dynojet, hier in Vlissingen zit ook iemand met verstand van zaken als het gaat om afstellen,  www.abcomotors.nl/
06 nov 2014 11:54 #18 door AJRvH
Zo die heb ik ook even in de favorieten gezet.
Bij de topic van O2 eliminator, hebben diverse Dero bezitters baat bij dat simpele "1 eurie" stekkertje.
Dus.....voor mij op dit moment, na nieuwe helm, topkoffer, handschoen en onderhoudsetje, effe betaalbaarder, dan een bezoek aan de Dyno wereld.?
Ik ga eerst maar even een O2 eliminator en....o ja,  trillingsdempers aan het stuur plaatsen. Het schroefdraad zit, maar waar die dingen zijn gebleven? Horen er standaard op te zitten volgens mij. Volgens de boeken heeft mijn Dero 4 eigenaren gehad? Ik twijfel wel een beetje aan hun waardering voor zo'n mooie machine. ?
Als de eliminator het bokkige tussen 2000-4500 toeren elimineert, dan ben ik tevreden. Het uitvallen bij koude motor, gebeurt steeds minder ,door wat Waffie noemde, drivers ability. Choken tot drie blokjes en dan gaan.
Thnx,  iedereen voor de reacties.
06 nov 2014 12:01 #19 door Cas
Trillingsdempers?
06 nov 2014 12:36 #20 door AJRvH
Trillingsdempers?
Zo zie je hoe een "groentje" al snel een verkeerde benaming gebruikt.
Ik bedoel de gewichten aan de uiteinde van het stuur, om de trillingen wat tegen te gaan?
Tijd voor maken pagina: 0.485 seconden
