wrappen varadero
11 apr 2015 17:43 #1 door mickey
wrappen varadero werd gestart door mickey
Afgelopen week begonnen aan het compleet wrappen van mijn varadero.
Vorige jaar een schuivertje gemaakt, en dat is nu weer mooi wegegewerkt.
Komende week nog een zijkap en voorspatbord en mijn varadero is weer als nieuw, en uniek in Nederland.
Ik ben er best trots op, al zeg ik het zelf.......
11 apr 2015 17:59 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic wrappen varadero
zo op de foto zou ik zeggen ziet er goed uit en mooi gedaan, je mag hier wel; een keer een workshop in geven als je dat zo goed kunt, zullen ook andere leden wel meer van willen weten.
11 apr 2015 18:43 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic wrappen varadero
Dat is vakwerk Mickey, dat heb je vaker gedaan  ;D. Heb je de tank uit 1 stuk gedaan?
11 apr 2015 19:00 - 11 apr 2015 19:10 #4 door mickey
Beantwoord door mickey in topic wrappen varadero
om eerlijk te zijn, is het de eerste keer dat ik het zelf doe.
Ik werk op een media bedrijf en heb wel wat ervaring met plakken van reklameborden etc, maar zelf nog nooit eerder gewrapt.
ik heb wel wat hulp en backup van een collega gehad. en er zitten toch wel enkele uurtjes in. De tank is inderdaad uit 1 stuk,
ik heb het wel achter de kuipdelen in moeten snijden, omdat ik te veel folie overhield. Een goede folie doet wonderen, samen met heel veel geduld....
11 apr 2015 19:13 - 11 apr 2015 19:21 #5 door Cas
Hoe heb je de hoeken aan de voorzijde van de tank zo mooi strak gekregen, daar zou je toch folie over moeten houden en een vouw moeten krijgen? Welk merk folie heb je gebruikt? Ik wil dit jaar de Chinese folie vervangen door 3M Carbonfolie Scotchprint.
Maar mss is jouw folie wel beter. Ik zie dat je wel een insnede aan de zijkant hebt gemaakt.
11 apr 2015 19:23 #6 door mickey
ik had inderdaad veel folie over vooraan, dus daarom heb ik het in moeten snijden, maar dit valt allemaal achter de kappen, dus zie je niks van.
Ik heb ook 3M 1080 wrappingfolie gebruikt. Deze folie is heel vergevingsgezind. Door middel van veel fohnen en goed kijken waar je naar toe moet met je folie, is het goed te doen hoor. We zijn wel 5 uur alleen met de tank bezig geweest.... Maar toch voor een eerste keer niet slecht. Je moet er wel rekening mee houden dat je alles goed na moet fohnen op 90 graden....
zodat de folie goed blijft zitten....
Je zult merken dat als je gebruik gaat maken van goede folies zoals, 3M / Avery dat het aanzienlijk eenvoudiger is , als met de chinese folies
11 apr 2015 19:32 #7 door Cas
Top, ziet er geweldig uit. Ik ga op de plaatsen waar veel spanning op de folie komt en aan de randen 3M primer 94 gebruiken voor extra hechting. Geduld heb ik genoeg maar ik heb geen zin om het volgend jaar weer opnieuw te doen omdat de randjes loslaten, zo'n leuk werkje is dat foliën niet.
11 apr 2015 19:54 #8 door Menno
Beantwoord door Menno in topic wrappen varadero
Ik ben echt enorm nieuwsgierig naar het eindresultaat.
De eerste foto's smaken naar meer, dus doorwrappen graag  ;D
11 apr 2015 19:59 #9 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic wrappen varadero
Ziet er goed uit idd Mickey  :). Gaaf kleurtje ook  8)
11 apr 2015 20:00 #10 door mickey
Hopelijk kan ik komende week in de avonduren nog wat doen, zodat ik volgende weekend de motor weer in elkaar kan zetten.
Uiteraard volgen er tzt meerdere foto's van dit project.
24 april moet ie sowieso klaar zijn, want dan gaan we een langweekend toeren in de omgeving van Vogelsberg. Ik heb inmiddels ook al matzwart gecoate wielen en een achterbrug liggen, maar die zullen er over een paar maanden pas in komen, dan zullen deze bandjes wel op zijn.... Verder komt er nog een mat zwarte topkoffer van Heavy Duty op, maar ze zijn bij heavy duty nog bezig met de ontwikkeling van het system om de topkoffer vast te zetten. Dus om een lang verhaal kort te maken, tegen juni / juli zal mijn dero helemaal klaar zijn.......
11 apr 2015 20:02 #11 door mickey
Weet toevallig iemand een goedkoop adres voor de 3d Varadero sticker welke op het bouwjaar 2007 zit...
Ik heb ze wel gevonden, maar ze kosten vlgs mij rond de 50 euro per stuk......
13 apr 2015 21:38 #12 door varaderowillie
Beantwoord door varaderowillie in topic wrappen varadero
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=111550188825&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
16 apr 2015 21:41 #13 door mickey
Vandaag mjn Varedero weer opgebouwd, voorlopig zijn we weer effe klaar. Over een tijdje het voorspatbord nog effe wrappen, de wielen en achterbrug tzt vervangen voor matzwarte exmplaren en waarschijnlijk nog matzwarte 3D varadero stickers op de kuipdelen.
Maar ik vind het project geslaagt..... ik zal binnenkort nog wel wat betere foto's plaatsen, in de openlucht. Oja mijn zijkoffers moeten ook nog matzwart worden....
16 apr 2015 21:51 #14 door Cas
Grote klasse Mickey, dat ziet er helemaal top uit. Mijn folie is bestelt www.stickerland.nl/1080-series-carbon-wr...76x250cm-p-3489.html .
Alleen ga ik nu net datgene wrappen dat jij niet hebt gewrapt, alleen het zwarte kunststof inclusief de keienvanger.
16 apr 2015 22:19 #15 door mickey
He Cas, zijn die delen voorzien van een lak of primer laag????? zoniet heb je kans dat je folie slecht of niet hecht, maar je gebruikte volgens mij de 3m primer, he??? ik heb daar helaas geen ervaring mee. bij mij waren allec delen al voorzien van een laklaag.
ik ben benieuwd naar het resultaat. de 1080 is een fijne folie, maar fohn hem erg goed na !!!!! door te fohnen bij 90 graden, fohn je de folie als het ware dood, waardoor deze niet meer terug wil naar zijn oorspronkelijke vorm. Bij matte folies moet je wel heel erg opletten dat je ook weer niet te warm fohnt, want dan krijg je glans plekken in je matte folie. Zover ik begrepen heb zou 90 graden de ideale tempratuur zijn, informeer dit even goed bij je folie leverancier. Een infrarood tempratuurmeter en goede fohn is raadzaam, omdat je anders waarschijnlijk niet heet genoeg nafohnt
Succes en laat me tzt eens wat foto's zien....
16 apr 2015 22:36 #16 door Cas
Zo zag het er vorig jaar uit met Chinese folie, maar het is inderdaad oppassen met de hechting. Ik had er ook nog dikke lagen siliconenspray op zitten.
16 apr 2015 22:50 #17 door mickey
Ik vind het er niet verkeerd uitzien, zeker niet met goedkopere folie..... Dat komt nu wel goed met 3M folie. Let ook op dat je de folie niet te veel vervormt, dat gaat heel makkelijk met de 1080 Wrappingfilm, maar zeker met een carbon motief zie je dit in de structuur. Daarom heb ik voor een egale metallic folie gekozen. Maar laat je niet afschrikken en zie het als een uitdaging. Gezin het resultaat wat je nu al hebt, komt dat helemaal goed....
16 apr 2015 22:55 #18 door Cas
Ik zal morgen een fotootje maken van een plaats waar de folie onder stress staat, dat ziet er niet meer zo netjes uit. Maar 3M folie plakt beter en voor de rest goed ontvetten en de siliconen goed verwijderen, Dasty does the job.
Die Chinese folie kost helemaal niets, ik was een paar euro kwijt voor 6 meter.
16 apr 2015 23:04 #19 door mickey
We gebruiken voor het ontvetten Avery Surface cleaner, werkt perfect, maar wel prijzig. ik weet ook niet of deze particulier verkrijgbaar is.
16 apr 2015 23:16 #20 door Cas
Tijd voor maken pagina: 0.179 seconden
