De DB killers moet je er wel in laten zitten anders is de herrie niet normaal meer .Dat klinkt ook wel heel goed, een maat van heeft me heeft ook leovince onder zn 1000 v strom dat geluid is niet normaal zo hard
Bij de originele dempers zit het ophangoog aan de binnenzijde gelast, de aftermarket dempers hangen in een beugel met het ophangoog in het hart van de demper, deze zitten dus veel dichter tegen het frame. Verder moet er ruimte blijven tussen de demper en de ophangbeugel (foto).
De Scorpions zijn erg smal en hebben ruimte genoeg maar de MIVV's hingen 1 cm te laag.
Ook de verstevigingssteunen van het subframe zijn bij veel aftermarket dempers lastig te monteren omdat er weinig (lees geen) ruimte is tussen demper en frame en vaak zit de linkpijp in de weg. Ik heb ze er niet opzitten. Het eigen gewicht van de koffers is 4.3 kg en als je iedere koffer vult met 10 kg bagage kom je op 28.6 kg en dat kan het subframe van de Varadero wel hebben ;D
Als je echter het verhaal van PimW en Headless Horseman leest in onderstaand topic lijkt het me verstandig om deze beugels wel te monteren als je de koffers gaat overbeladen en ook nog een zware topkoffer en passagier meeneemt.
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi....msg128793#msg128793
Zoals ik al vermeld heb, ik rij al jaren met Bos uitlaten. Rij 'n Travel uitvoering met originele ophangbeugels voor de koffers, past allemaal keurig.
Op Marktplaats staat een Laser uitlaatset voor de Varadero te koop voor 199 eurie.Als iemand(of iemand weet die) een leuk setje te koop heeft ook goed! ;D
heb het even opgezocht maar voetsteun 01 is hetzelfde als 02, dus montagegat voor uitlaat past.
