Vreemde slijtage voorband Dero
14 mrt 2016 18:07 #1 door Huib@1100
Vreemde slijtage voorband Dero werd gestart door Huib@1100
Oplossing mag duidelijk zijn maar ben benieuwd of iemand een oorzaak kan bedenken.
Voorvork poten steken boven op gelijke hoogte door. Dat had ik ook bedacht
En heeft volgens mij niets te maken met m'n handtekening maar slijtage is links van het midden "slik"
en rechts zit er nog iets profiel. Betreft Anakee III en weet nu ff niet of er 10k of 20k meegereden heb.
14 mrt 2016 18:24 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Verhip Huib, dat is raar, je zou bijna denken dat je wiel er scheef in staat.
14 mrt 2016 18:25 - 14 mrt 2016 18:42 #3 door Cas
Of je bent dol op bochten naar links.
Misschien staat je achterwiel niet recht en moet je corrigeren met je voorwiel? :-\
Niet evenveel olie in de vorkpoten?
14 mrt 2016 19:43 #4 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Vreemde slijtage voorband Dero
is ook mijn eerste gedachte, verkeerde / scheve montage voorwiel. Maar valt het nu opeens op, zal toch al wel langer scheef slijtage patroon vertonen?
14 mrt 2016 19:56 #5 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Veel op wegen met wegverkanting gereden? Van die wegen waarvan het midden hoger ligt vanwege afwatering enzo :P
Rondom wel gelijkmatig versleten?
14 mrt 2016 21:54 #6 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Misschien is links wel je 'makkelijke' / 'voorkeur' bocht.
Links om lekkerder op het gas uit accelereren als rechts om ?
Linksom is vaak wel de 'grotere' bocht en dus neem je die mogelijk wel wat 'enthousiaster'.
Maar dan nog zou je niet verwachten dat je het zo extreem zou zien. Het is mij nog niet eerder opgevallen bij de bandjes die ik voorbij heb zien komen.
14 mrt 2016 23:03 #7 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Veel zijwind gehad ;D
14 mrt 2016 23:48 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Als je er 10k mee gereden hebt dan is die Anakee een boutband of jij doet gewoon niet lang met een voorband.
In dat laatste licht bezien kan het gewoon zijn dat je in je linkerbochten moediger bent dan in die naar de andere kant?
Mijn AT achterband slijt aan de kettingzijde op de zijkant ook een stuk sneller dan diens overzijde, maar een broodje aap vertelt dat dat is omdat aan die kant de aandrijving zit ..  ???
Ik vind um wel kras i.i.g., Huib!  :)
15 mrt 2016 00:01 #9 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Vreemde slijtage voorband Dero
toch nog wat terug kunnen vinden... band juni 2014 geplaatst.. schat 15 tot 18 k mee gereden.
Vond het rijgedrag laatste tijd belabbert, maar weet dat aan slechte / lekke achterschokbreker.
deze is nu gereviseerd en rijgedrag was nog niet lekker.. what's next .. Dero met 185K op de teller.
Inmiddels zo goed als zeker andere carb Dero gekocht alleen ga wel de wielen overzetten.. niet de banden :)
Neem aan dat het probleem dan wel geëlimineerd heb (hoop ik).
15 mrt 2016 10:51 #10 door Wim66
Beantwoord door Wim66 in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Meer bochten naar rechts en na een tijdje zie je t verschil nog amper  8)
Denk eerder aan een (op maandag gemaakte) slechte compound van je band..
Kennis heeft het ooit gehad, wiel stond netjes recht gemonteerd en toch aan 1 kant erger slijten,
zijn van fabriek af komen kijken, band meegenomen en heeft uiteindelijk nieuwe gekregen..
Maar t kan zoals hierboven geschreven ook andere oorzaak zijn..
15 mrt 2016 11:02 - 15 mrt 2016 11:08 #11 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Iedere band die niet gelijk matig afslijt duidt bijna altijd op een probleem met de motorfiets.
en meestal is dit terug te voeren op  de vering en banden spanning ( en de wijze waarop de rijder  met het gas omgaat
ik zou eerst de voorvork aan een grondige inspectie onderwerpen
voldoende voorvorkolie, sag goed  en indien mogelijk de ingaande en uitgaande demping nazien (al heeft een varadero deze mogelijkheid niet.
een maandag morgen band.. No way
De meeste gaan er vaak vanuit dat het probleem bij de banden fabrikant zit en dat is vaak onjuist echter een andere band kan de klant makkelijker accepteren dan het feit dat het slijtage beeld samenhangt met de technische staat van de motorfiets en de kunsten van de rijder.
Als een band eenmaal een vreemd slijtage beeld laat wat zijn effect  heeft op de performance is het zaak om op zoek te gaan naar  de oorzaak
De banden laten echt alles zien(bandjes lezen)
ze zeggen alles over de rijder, zijn gas beheersing en de instellingen van zijn voor en achtervering
overigens heb ik de foto gedeeld met een nog betere banden specialist en wacht zijn gedachte even af
ik ben namelijk erg benieuwd
15 mrt 2016 12:02 #12 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Ik denk dat Pim gelijk heeft!!  :o
15 mrt 2016 14:21 #13 door ErBoDero
Beantwoord door ErBoDero in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Als ik het vergelijk met mijn banden, dan heeft je band er eerder 20.000 km dan 10.000 km opzitten.
Waar het vreemde slijten vandaan komt daar heb ik geen idee van, het enige wat ik kan bedenken is dat het wiel er scheef in zit, niet uitgelijnd. Maar volgens mij merk je dat met rijden.
Rij je wel eens een stukje met losse handen? Gaat de motor dan netjes rechtdoor?
Het slijtverloop van mijn voor- en achterband en links/rechts is vrijwel gelijk aan elkaar. Ze zitten nu 14.771 km onder de Varadero.
Als ik het vergelijk met jouw banden kunnen die van mij nog duizenden km's mee.  :)
Hiervoor had ik er Anakee II banden onder. Die gingen beduidend minder km's mee. Gemiddeld over 3 sets ca. 12.500 km.
15 mrt 2016 16:26 #14 door Peter M
Beantwoord door Peter M in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Heel veel rotondes,maar dan ook echte heeeel veel.  >:D
15 mrt 2016 16:27 #15 door Huib@1100
Maar wel overeind blijven  ;D
15 mrt 2016 18:14 #16 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Maar...je hebt toch de motor van Menno gekocht? Probleem voorbij.. :-X  :)
Nu: CRF450 L
15 mrt 2016 18:40 - 15 mrt 2016 20:36 #17 door alain
Beantwoord door alain in topic Vreemde slijtage voorband Dero
Op mijn Transalp is het mij nog niet opgevallen, maar op mijn GS, en daarvoor de RT, is de slijtage altijd het meest uitgesproken aan de linkerzijde, en altijd meer dan pal in het midden, misschien wel iets minder uitgesproken dan bij Cas Huib.
Bij BMW vertelden ze mij altijd dat dit normaal was.
Google maar even:
www.google.be/?gws_rd=ssl#q=motorcycle+f...+tyre+wear+left+side
Veel leesplezier.
15 mrt 2016 19:19 #18 door robgoesdakar
Google maar even:
Veel leesplezier.
Mijn gedachten wordt bevestigd:
Why is this wear more evident on the left front in most cases? Actually, excessive side tire wear is only evident on the left front in countries where one rides on the right side of the road. Riding right means that the left side of your tire will have more (and likely faster) miles on it than the right side. Left hand turns have a larger radius than right hand turns in right side driving countries, hence you ride farther (and likely faster) turning left than turning right with subsequent increased side band wear on the tire's left side.
15 mrt 2016 19:24 #19 door Cas
misschien wel iets minder uitgesproken dan bij Cas.
Is niet mijn band Alain.
15 mrt 2016 20:34 #20 door alain
Sorry, Cas; het is inderdaad de voorband van Huib.
Tijd voor maken pagina: 0.292 seconden
