lekke uitlaatpakking
28 aug 2009 13:33 #1 door tjavara
lekke uitlaatpakking werd gestart door tjavara
Ik heb een lekke achterste uitlaatpakking. Schijnt veeeeeelvuldig voor te komen. Nou heb ik ook iets gelezen over een volkswagen-ring die een betere afdichting mogelijk maakt.
Kan iemand mij hierover iets meer vertellen?
En als 2e vraag waar kan ik voor goed onderhoud naar toe in de regio Haarlem/Alkmaar?
alvast bedankt..
Theo
30 aug 2009 13:36 - 30 aug 2009 13:40 #2 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic lekke uitlaatpakking
Tjavara...
Welkom op ons Forum. Ook al lid van de leukste Honda club van Nederland...?
Voor de uitlaatpakking:
users.bart.nl/~stikfort/new_internationa...y_exhaustgasket.html
Belangrijk: een gedeelte van het probleem wordt veroorzaakt omdat de standaard Honda pakking te kort is. Tip van de dag is dus het toepassen van 2 pakkingen (waarvan je eentje met ongeveer de helft inkort), die zet / laat je om de uitlaat zetten, combinatie met de VW klem (zie link hiervoor voor details) mag het probleem niet weer voordoen.
Suc6!
04 sept 2009 11:33 - 04 sept 2009 18:08 #3 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic lekke uitlaatpakking
Heb een nieuwe uitlaatpakking laten monteren(a €127 :'() en wil er nu een vw klem om zetten. Heb er een besteld bij een vw dealer in Stadskanaal voor €6 art. nr. PART # VW 253 191 253 139 H , 45.5 mm. Maandag istie binnen, ik laat nog wel even weten of het past.
Nu: CRF450 L
04 sept 2009 11:51 #4 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic lekke uitlaatpakking
Tjavara...
Suc6!
Ik zou me ooit een buigen over een Alu bus ter vervanging van de pakking.
Was me toen niet precies duidelijk wat je bedoelde. zou een voorbeeld of maten krijgen.
Niet meer aan de orde ??
04 sept 2009 19:34 #5 door ikkyo
Beantwoord door ikkyo in topic lekke uitlaatpakking
Deze zgn VW klemmen kun je bij elke automaterialen-zaak kopen. Wel even de maat doorgeven want er zijn diverse VW klemmen met verschillende maten.
Heb zelf zo'n automaterialen zaak en deze klemmen voldoende op voorraad.
Groeten
04 sept 2009 22:35 #6 door delange33
Hi Ikkyo,
Je hebt een PM ;)
Marc.
Nu: CRF450 L
04 sept 2009 23:29 #7 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic lekke uitlaatpakking
Op mijn SD01 Dero is die pakking ook door, ploft lekker na bij het gas loslaten. Ik had die klem al eens gekocht maar de oude klem wil er niet af. De vorige eigenaar heeft dat al eens geprobeerd denk ik want de moer is rond gedraaid en bovendien helemaal vastgeroest...iemand een goed idee hoe die oude klem eraf te krijgen? Of zou het zo zijn dat die pakking zover weg is dat wanneer ik het hele systeem loshaal ik de onderkant er gewoon af kan trekken? Dan maar gelijk alle klemmen en pakkingen vervangen....
Marc
05 sept 2009 08:31 #8 door Sjoerd
Beantwoord door Sjoerd in topic lekke uitlaatpakking
Onze Alp en Varadero zijn in onderhoud bij Ad Mies, maar omdat Sprundel nu eenmaal niet echt om de hoek ligt wordt het restant van het onderhoud bij Lemstra motoren in Alkmaar uitgevoerd, en naar volle tevredenheid. (en houd de sleuteldagen in de gaten!)
xl 600 v '95
xl 1000 v '01
kle 650 '10
Toch wéér een kle 650 '10
05 sept 2009 13:24 #9 door Two Plugs
@nico
Het probleem lag mede in het feit dat de originele pakking idd te kort was. Door nu 1,5 pakking toe te passen is het probleem grotendeels verholpen. Maar idd wél in combi met de VW klem.
Zal idd nog ff informeren naar die alu bus zoals toegepast op de Polidero's. Kom helaas niet zo vaak bij mijn dealer... Maar het dunkt me dat die bus dan nét zo lang zou moeten zijn als 1,5 pakking met eenzelfde diameter...  ::)
19 sept 2009 19:41 #10 door marc Lenssen
Ik heb net de oude klemring er maar af geboord. Zat helemaal vast. Maar oops, de VW ring van 46,7 doorsnee past toch echt niet. De binnen omtrek lijkt een centimeter of 2 te klein. Ik krijg hem wel om de pijp geklemd maar no way dat ik de bout er dan door krijg, daar zit echt te veel ruimte. Als ik de binnen omtrek meet van de oude klem is dat zo'n 16 cm en van de mooie vw klem een 14 centimeter, gemeten van bout gat tot bout gat. leuk zo op de zaterdag avond geen klem....morgen alle winkels dicht.....
VW klem met onderdeel nummer: 191 253 143 ac Dero uit 2000.........
dat wordt weer wachten op onderdeeltjes.....zucht
19 sept 2009 22:07 #11 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic lekke uitlaatpakking
Grappig, ik had precies hetzelfde probleem! Heb uiteindelijk een (rvs) universele klem gemonteerd.
Een hugger scheelt trouwens ook al enorm om ervoor te zorgen dat de ring door modder etc niet (minder snel)aangevroten wordt.
Varadero '99 52.000km
19 sept 2009 23:26 #12 door marc Lenssen
Ik haal maandag ook maar gewoon een fatsoenlijk passende ring bij een automaterialen handel. Zo'n spatlap heb ik er al opzitten.... danjk je Wolf, weet ik in ieder geval dat ik niet gek of heeeeel onhandig ben :-)
21 sept 2009 15:01 #13 door marc Lenssen
Zo, even een ring van de autohandel, 3 eurie en past prima.....
08 jan 2010 20:00 #14 door mk2
Beantwoord door mk2 in topic lekke uitlaatpakking
Zit het ook dicht?
Ik heb namelijk 't zelfde probleem.... bij een kilometerstand van 16.000km...
groeten,
Maarten
20 jan 2010 12:01 #15 door RonaldV
Beantwoord door RonaldV in topic lekke uitlaatpakking
Is nu de Volkswagenklem, zoals aangegeven door TwoPlugs te gebruiken? Of past deze juist niet (zoals Marc lenssen aangeeft)?
Gisteren weer de motor gebruikt, maar knalt soms lekker, dus ben bang dat mijn pakking ook aan vervanging toe is.... :(
Ik hoor het graag, dan ga ik ook aan de slag.
Gr,
Ronald
24 jan 2010 23:21 #16 door mk2
Heb de pakking inmiddels vervangen.
Orginele uitlaat klem sluit goed af.
Dero is een stuk rustiger geworden  ;)
gr.maarten
25 jan 2010 09:43 #17 door Two Plugs
marc Lenssen schreef : Ik heb net de oude klemring er maar af geboord. Zat helemaal vast. Maar oops, de VW ring van 46,7 doorsnee past toch echt niet. De binnen omtrek lijkt een centimeter of 2 te klein. Ik krijg hem wel om de pijp geklemd maar no way dat ik de bout er dan door krijg, daar zit echt te veel ruimte. Als ik de binnen omtrek meet van de oude klem is dat zo'n 16 cm en van de mooie vw klem een 14 centimeter, gemeten van bout gat tot bout gat. leuk zo op de zaterdag avond geen klem....morgen alle winkels dicht.....
Ik heb het over onderdeelnummer: 191-253-139. In jouw posting spreek je over onderdeel nr. 191 253 143 … Wellicht verklaard dat het verschil?
RonaldV schreef : Is nu de Volkswagenklem, zoals aangegeven door TwoPlugs te gebruiken? Of past deze juist niet (zoals Marc lenssen aangeeft)?
Gr,
Ronald,
Hij zit d’r bij mij echt onder… zowel onder Kaatjes MK1 van 2000, als mijn ‘2004 MK2!
25 jan 2010 13:30 #18 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic lekke uitlaatpakking
het probleem is dat er ook een fout in  het online systeem van honda met betrekking tot de pakking bussen staat.
de pakking die meestal stuk gaat heeft als buiten diameter al 48 x 42 x 20mm
dit zou betekenen dat de alu bus minimaal deze afmetingen zou moeten hebben
de andere pakkingenbussen hebben als maat 38x44x24 mm
dit geeft ook aan waarom niet iedere VW klem past (zal dua al gauw minimaal 52mm doorsnede moeten zijn
25 jan 2010 19:41 #19 door RonaldV
Bedankt Bernard en Ad.
Ik ga ermee aan de slag en eea bestellen.
Ik laat het nog weten of alles goed past.
Gr,
Ronald
25 jan 2010 21:28 #20 door jack
Beantwoord door jack in topic lekke uitlaatpakking
Ik ga zaterdag mijn pakkingen ook vernieuwen en heb de pakkingbussen met de afmetingen 38x44x24 mm gekocht en de 46,7 mm klem. Na het bericht van Ad gelezen te hebben begon ik te twijfelen of dit de juiste afmeting is voor de pakkingbus voor de achterste cylinder. Heb net het internet afgestruind om te kijken of ik iets over het onderwerp kon vinden. Ik heb een Duitse website gevonden www.fastriders.de/katalog/Motor-Antrieb/Dichtungen-Auspuff.pdf Als je hier in de lijst de afmetingen opzoekt kom je inderdaad zoals Ad zegt pakkingbussen voor de varadero tegen met 2 verschillende afmetingen, namelijk 38x44x24 voor de pakkingbussen bij de dempers en een pakkingbus voor de achterste cylinder met de afmeting 48,5 x 43,0 x 20,5 mm. Het bestelnummer van Honda is: 18392-MG7-750 (zie de website).
Ik zal deze laatste pakking van de week maar gaan halen en nog een nieuwe klem. Heb geen zin om zaterdag met de verkeerde pakking te zitten en dat de winkels dicht zijn.
Tijd voor maken pagina: 0.164 seconden
