Laatste aankoop
04 juli 2013 16:02 #481 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Laatste aankoop
MRA ruitje smokie voor de Dero.
Eindelijk een beetje minder gebulder in de oortjes.
Meteen een kijkje in m'n nieuwe motorshack. ;D
04 juli 2013 16:56 #482 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Laatste aankoop
Ik heb dezelfde ruit Marien, ik ben 1.80 en ik vind het prettiger zonder de spoiler.
Ik heb nu de vorkpoten 2 cm doorgestoken dus hij staat nu een stuk lager aan de voorkant, ik ga het nog eens proberen met de spoiler.
Zondag weer een rondje Ardennen van 650 km dus alle beetjes helpen.
Maar ik begrijp dat jij er profijt van hebt, ik neem aan in de hoogste stand?
04 juli 2013 18:33 #483 door Oldtimer
Hoogste stand ook al gehad, maar probeer meerdere standen.
Type helm speelt ook mee. Ik heb ook nog een C3, en die heeft meer problemen.
Kan in elk geval spelen.  :D
04 juli 2013 18:36 #484 door Cas
Ik heb ook een c3.
02 aug 2013 18:18 - 03 aug 2013 16:04 #485 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Laatste aankoop
Met dank aan de altijd hulpvaardige Hans Schaap van PJS Motorbanden Service in Elburg!
Ze doen het ook met bijna 40 graden Celsius ;)
17 aug 2013 19:10 #486 door Cas
Nieuwe uitlaten, MIVV op de Varadero gemonteerd. Ik had de Leovince carbon in bestelling maar deze waren voor de Dero niet meer leverbaar.
17 aug 2013 19:54 #487 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Laatste aankoop
Hey Cas ik heb ook al een beetje naar deze Mivv pijpjes zitten loeren, wat vind jij van de algehele kwaliteit en hoe is het geluid, en kunnen er dB killers uit gehaald worden? En hoe bevalt de Ohlins tov het origineel?
17 aug 2013 21:00 #488 door Cas
Over de Ohlins demper kan ik kort zijn, dat is een feest en die heb ik nog niet eens professioneel laten afstellen maar dat wil ik nog wel laten doen. Maar voor € 1126,- mag je ook wel iets verwachten.
De MIVV dempers lijken mij kwalitatief prima in orde en het geluid (met db killers) geeft bij stationair draaien een mooie doffe roffel. Bij gasgeven wordt het een feestje maar volgens mij (en hopelijk) binnen de wettelijke bepalingen. Bij constante snelheid, ook op de snelweg, is het geluid niet opvallend aanwezig totdat je het gas opendraait!
Om alles mooi synchroon te monteren komt hier en daar wel wat stress op te staan en ik heb aan de rechterzijde ook een extra spacer van 3 mm moeten monteren.
Volgende week ff naar Ruud Fredriks in Goes om voor de zekerheid de PC af te laten stellen.
Maar ik zou zeggen, geef je adres en dan kom ik morgen, na de buien, ff langs en dan kun je er zelf op rijden, zegt meer dan woorden!
17 aug 2013 21:17 #489 door xrvtuur
das leuk aangeboden Cas maar ik ben morgen aan het werk en dus niet thuis. Jij hebt de meest uitgebreide Ohlins gekocht, een Hyperpro met dezelfde opties kost ook zo tegen de 1000 euro. Wat ik me nu afvraag is waarom zou je niet een demper zonder die op afstand bediende afstel mogelijkheden kopen, dan heb je een Ohlins voor rond de 600. Als zo'n ding een keer goed afgesteld staat blijf je er toch niet steeds aan afstellen, das leuk als je iedere maand op een ander circuit rijd maar op een Varadero lijkt me het een beetje overkill.
17 aug 2013 21:23 #490 door Cas
Hahahahaha, helemaal mee eens, eigenlijk allemaal niet nodig maar wel leuk!
17 aug 2013 21:28 #491 door xrvtuur
oke dan is het een fantastische aankoop :D ziet er lekker technisch uit met al die potjes en slangetjes
17 aug 2013 21:34 #492 door Cas
The looks! En je BLIJFT experimenteren, maar inderdaad volledig overkill!
11 sept 2013 19:39 #493 door Oldtimer
Bij mij, want ik heb de lampjes gedemonteerd en gebruik ze niet meer
En verder...... Ik heb ze van Varaderohuibje gekocht.
Doe eens gek en bied er wat voor !  ;D
12 sept 2013 19:00 #494 door Oldtimer
Lampjes zijn stuk, tenminste 1 ervan. Kon geen nieuwe kopen hiervoor.
De lampjes zijn dus gratis en de steuntjes, ...................doe eens gek  ;D
stuur maar pm, anders vervuilen we het topic.  8)
16 sept 2013 18:22 #495 door Cas
Vandaag stahlflex remleidingen binnengekregen van Melvin.de. Een leiding is dik 20 cm te lang, baggerzooi.
Voorlopig niet rijden.
16 sept 2013 18:42 #496 door xrvtuur
De kunststof kettingkast vervangen door een mooie poeder gecoate en laser-gesneden metalen kettingkast die ik via Ebay gekocht heb in Beieren voor een vriendenprijs.
wel weer jammer van dat stuk tuinslang en lelijk afgeknipte tieraps, als je dan toch voor details gaat doe het dan gelijk goed. Oh en rij niet teveel offroad met die metalen kettingkast want dan breken je bevestigingslipjes af, daarom heeft Honda kunststof bedacht voor je transalp.
16 sept 2013 19:30 #497 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Laatste aankoop
verkeerd geleverd of verkeerdbesteld?
16 sept 2013 21:44 #498 door Cas
Mijn eerste keuze waren Hel remleidingen, mooi spul, dikke leidingen en compleet met banjo's en rubbers.
Bestelling gedaan en na een week kreeg ik te horen dat ze in Engeland een blokje met 3 aansluitingen niet konden maken. Bestelling helaas moeten annuleren.
Toen hoorde ik goede verhalen over Melvin.de dus daar een set besteld voor de Varadero 2003, een set voor en achter.
Kwam vandaag binnen, meer dan honderd euro goedkoper dan de Hel leidingen maar een diepe teleurstelling, kwaliteit kost geld en dit is geen kwaliteit.
De leidingen doen me denken aan de remkabels van mijn racefiets, geen banjo's erbij en geen rubbers, ik moet dus alles zelf maken.
De bochten van de aansluitingen zijn allemaal hetzelfde, te groot of te klein. De lengtes van de leidingen komen ongeveer overeen met de originele leidingen behalve van een kabel die meer dan 20 cm te lang is.
Deutsche gründlichkeit my ass!
16 sept 2013 21:50 #499 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Laatste aankoop
Gewoon een mail sturen naar Melvin als een leiding niet goed is, ik heb er een set voorremleidingen voor de Honda cb450s en een achterremleiding voor de AT besteld en dit was gewoon goed. Voor op mijn AT zitten TRW Lucas leidingen en hierbij moest ik ook de rubbers overzetten.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
16 sept 2013 21:57 #500 door Cas
De mail is al weg, in het Nederlands, hoop alleen dat ze beter in talen zijn dan in rekenen.
