Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
27 nov 2011 17:14 #41 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
de universele (105 euro ex BTW) van Carmo doen het nog steeds prima!
Ennuh, die koelblokjes vind ik ook wel mooi zo; denk dat het wel wat scheelt.
Bij ons zitten ze nog steeds aan de zijstep; werkt wel aardig.
27 nov 2011 20:09 #42 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
@Eduard:
Is dat alu profiel voor een extra koelblok ergens te koop en zo ja waar of is het eigenbouw/freeswerk?
De meeste Grieken tijdens het ITT in 2008 reden overigens ook met een dergelijke constructie en die waren er zeer tevreden over.
27 nov 2011 21:00 - 27 nov 2011 23:06 #43 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
Bij een goede elektronicashop zijn ze zeker te vinden. Misschien wel een mooie heatpipe (vloeistofkoeling) in de vorm die je nodig hebt.
Edit:  Bakken vol in allerlei soorten en maten.
27 nov 2011 22:49 - 28 nov 2011 08:13 #44 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
Nee, gewoon uit een oude versterker van de kringloop voor E 5,-.
Ik heb er wel gaten in geboord waar de elektronica zelf zit, zodat dat zelf ook nog koelt.
Het koelblok loopt bovenaan ook nog een stukje door.
Ik moet er onder toch nog een stukje af halen. Hij komt nu tegen de kettingbeschermer aan.
Ik denk dat de regelaar beter onder 40 gr C kan blijven.
En ja als het buiten 35-40 gr C is zoals in Griekenland.......
DAAN wat voor banden rijden jullie op? Staat nergens op de site. Wel erg mooie films!
28 nov 2011 03:53 #45 door daandus
off topic ! Eduard: Anakee 2's, maar hierna gaan we over op Pirelli MT60 of Mezeler Enduro 3 Sahara (in Peru). Anakee is hier onbetaalbaar ;-)
13 dec 2011 23:24 #46 door daandus
Hi Jensen,
We hebben geen verwarmde handschoenen (... helaas, want vanmorgen begonnen we de dag op 4867 meter hoogte in de sneeuw; de brommers wilden nog net aanslaan ;-)) maar handvatverwarming.
Kan er desalniettemin een blussertje overheen zetten, net als bij de pomp?
eduard: het is MT60 geworden! Als ik kon kiezen, ging ik voor de nieuwe K60 Scout van Heidenau; hier niet te krijgen maar ik ontmoet mensen die er 15000 km mee hebben gereden en nog prima profiel! (ja, zelfs op een 1200gs)
saillant detail: we hebben twee stellen ontmoet uit Canada, welke beiden gestrand zijn in Quito, peru. De BMW's staan bij de dealer, en die krijgt ze niet gerepareerd: een 1200GS en een 650GS.
14 dec 2011 07:59 #47 door Edxrv
Lijkt mij ook top de K60. In Duitsland rijden ze er veel mee. Maar het duurt wel een tijd voor ik de TKC's heb versleten hier.
"Grappig" verhaal van die BMW's. Hoe kan dat?
14 dec 2011 13:23 #48 door daandus
off-topic over de BMW's:
- 'k weet een gloednieuwe 800GS te staan, duits kenteken, blok in de soep gedraaid in Alaska.
- 2 650GS-en in Centraal-Amerika, rotte balansaslagers en distributieketting gebroken.
- nu dus een 650GS van vrienden van ons: motor staat sinds Honduras af-en-aan achterin een Pick Up, en nu al een week bij de dealer. Geen idee wat er loos is, 't ding loopt nog maar 20kmph en slaat steeds af.
- 1200gs hier van vrienden: achtehub lekte, en blijft maar lekken. Ook na bezoek aan de dealer....
ook leuk: die kerel had water in 't blok getrokken, z'n bougiesleutel bleek niet te passen en dus toch geprobeerd te starten: hij sloeg niet aan, maar brak tanden van z'n vliegviel! daarna naar garage versleept, leeggehaald en nu loopt íe weer.
Lekker spul; doe mij m'n oude hondaatje maar!
06 apr 2012 20:37 #49 door gapps
Beantwoord door gapps in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
Altijd actueel, een spanningsregelaar topic.. Heb sinds het najaar een 12V aansluiting op mn stuur en daarop een voltmetertje. Ideaal. Laadspanning blijkt veel te laag en wordt almaar lager, ver onder de waardes in het boekje. Accu in de schuur bijgeladen, niks mis mee. Spanningsregelaar was door de vorige eigenaar met Gamma spulletjes vervangen; stekkers (kabelschoentjes) zijn duidelijk goed warm geweest. Dynamo doorgemeten maar die heeft volgens mij nog geen schade opgelopen.
Op zich zou de SR het volgens mij nog gewoon moeten doen, maar van de zomer een mooie trip gepland, dus wil voor de zekerheid alle kabels/stekkers nagelopen hebben en evt een nieuwe (andere) regelaar erop met goede stekkers en de oude in de binnenzak. Iemand ondertussen goede ervaring met MOSFET regelaars? Ohja en de CARR541 regelaar die Carmo verkoopt: goede ervaringen iemand? Weten jullie of dit een Mosfet regelaar is?
Zoek een regelaar waar een nette stekkerverbinding aan zit, Ad had jij nog iets liggen?
06 apr 2012 20:45 #50 door Neet
Is niet off topic hoor. Ook een BMW heeft een spanningsregelaar.
07 apr 2012 01:49 #51 door daandus
@ Gapps: wijrijden nu (na gedonder met de AT-vervangingsregelaar van Carmo) met hun universele.
Dat is ook geen MOSFET, en zij beweren dat die onverwoestbaar is.
MOSFET schijnt trouwens ook nadelen te hebben en je dynamo meer op z'n donder te geven.... (aldus Carmo) geen idee of dat waar is, maar het lijkt dus ook niet heilig.
By the way: heeft iemand een rotter SR van een AT liggen, en wil die aan mij verpatsen? Moet een setje stekkers hebben met kabels.... en er komt binnenkort een pakketje mijn kant op. Graag PB of email!
07 apr 2012 12:08 #52 door gapps
Las boven inderdaad dat toepassing van MOSFET transistoren de dynamo kan overbelasten. Ben absoluut geen elektro man, maar ben er nog niet helemaal uit hoe dat dan zou komen. Volgens mij schakelen MOSFET's juist veel efficiënter/sneller dan de traditionele transistoren (door een veel lager benodigde spanning op de gate) waardoor er gewoon minder warmte-verlies wordt geproduceerd voor hetzelfde doel.  Hoe de dynamo daardoor belast zal worden, daar ben ik nog niet uit. Tenzij de impedantie van een MOSFET regelaar in zijn totaliteit ook anders is, tja dan wordt de vermogensdissipatie inderdaad verlegd, maar dat zie ik niet snel gebeuren. Schakelpiekjes in worden lager, dus zou juist gunstiger kunnen zijn.
In elk geval even een mailtje naar Carmo gestuurd voor wat meer uitleg, ben benieuwd!
Daandus, welk typenummer hebben ze jou aanbevolen als universele vervanger? Werd deze met op de honda kabelboom passende stekkers geleverd?
07 apr 2012 12:33 #53 door V-Twin
GAPPS ik ben benieuwd naar de reactie van CARMO.
Iets afkraken en angst zaaien over een product dat je zelf niet kan leveren is een beproefde methode om klanten te trekken en te binden.
Zie zelf ook niet 1, 2, 3 wat de echte nadelen van een Mosfet regelaar is. MOTEK in Duitsland levert inmiddels ook Mosfet regelaars en dat zijn ook geen jongens die over 1 nacht ijs gaan.
07 apr 2012 15:06 #54 door kees
Beantwoord door kees in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
Ik heb met mijn originele spanningsregelaar 168.000 km gedaan (and for that matter: de pomp iets van 90.000).
Nou jij weer.. :P
07 apr 2012 15:49 #55 door daandus
@ V twin mee eens!
@ gapps: 'CARR581 + Contra', is een klein dingetje en 'universeel'. Ze beweren dat dit hun meestverkochte ding is, en super betrouwbaar. Bij mij werkt ie prima, maar bij ons hangen de SR's nu ook aan de zijsteps; lekker in de wind. Wel 3 jaar garantie op deze regelaar trouwens, wel relaxed.
En nee, er zitten dus geen kabels en stekkers bij, die moet je van je oude regelaar knippen.
Vandaar mijn vraag: heeft iemand een defect gebakkie liggen waar ik de bedrading en stekkers van kan kopen? Moet er nog eentje ombouwen want ik wil dat Mirjam ook met de universele gaat rijden, dan kan onze laatst werkende originele als reserve in de koffer...
14 apr 2012 10:58 #56 door gapps
Ondertussen veel gespit, nog steeds geen verdere onderbouwing gekregen om mosfets niet te gebruiken. Onze engelse vrienden op xrv.org.uk hebben goede ervaring met mosfet's voor zover ik kon vinden..
Maar mijn vraag aan Carmo was:
de stekkers van de spanningsregelaar van mijn Honda xrv750 rd04 tonen sporen van brandschade en de accu laadt niet meer goed bij, ben dus alvast bezig met het zoeken naar een vervangende spanningsregelaar met goede als het mogelijk is waterdichte contacten.
Nu kom ik regelmatig verhalen tegen over MOSFET regelaars. Mijn elektro kennis is beperkt, maar wat ik er van begrijp is dat de MOSFET´s efficienter en sneller schakelen dan traditionele transistoren. Met minder warmteproductie als gevolg, dus gunstig. Ook wordt hier en daar beweerd dat een MOSFET regelaar schadelijk kan zijn voor de dynamo.. kunt u mij misschien uitleggen hoe u hier tegenaan kijkt en of u hier ervaring mee heeft?
Alvast bedankt!
En hun antwoord:
Het verschil tussen mosfet regelaars en thyristor regelaars is niet zo groot. Ze schakelen beide verschrikkelijk snel, dus dat maakt ook niets uit. Het is meestal wel zo dat een mosfet regelaar minder heet wordt, maar ook die verschillen zijn niet zo groot...Qua betrouwbaarheid is de thyristor spanningsregelaar gelijkrichter meestal betrouwbaarder vanwege meer ervaring. We hebben een regelaar voor u waar we 3 jaar garantie op geven en die we ook verkopen met contra-stekker, zodat u de connector aan draadboom zijde kunt vervangen
Met vriendelijke groet,
Team-Carmo
De contrastekkers op die op de site te zien zijn, zijn gewone kabelschoentjes. De 3 jaar garantie klinkt wel goed, ben alleen wel benieuwd onder welke voorwaarden de garantie gehandhaafd blijft  ;)
.. en aanvullend hierop over de vraag of mosfets schadelijk voor de dynamo kunnen zijn, wat zij daarvan kunnen zeggen:
Ik heb niet echt veel ervaring met mosfet regelaars. Of ze schadelijk zijn weet ik dus niet.
Succes,
Carmo
De 'gok' ga ik nu wel wagen. Afgelopen week een setje besteld in America (SHINDENGEN FH012AA KIT) waar ook een erg nette waterdichte stekker bij zit etc. Benieuwd!
15 apr 2012 09:46 #57 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
@ V twin mee eens!
de stekker die hoogstwaarschijnlijk is afgefikt is een driepolige 6.3mm vlaksteekstekker, kun je halen bij een betere automaterialenhandel, en/of Motomaat te Amsterdam. Je hebt er wel een stuk gereedschap voor nodig ("wurgtang voor ongeisoleerde contacten")  , waarvan ik de prijzen van professionele tangen zie wisselen tussen de 45 en een misselijkmakende 179 euro.
Dan kun je dus dezelfde onderdelen in je draadboom blijven gebruiken als Honda zelf, en heb je geen gezeik meer met de rood/blauw/gele AMP stekkers ;)
Betreffende MOSFETS: Honda en Yamaha gebruiken ze ook op hun nieuwe modellen. De meeste mosfets in Nederland komen volgens mij van CBR600/fireblades af, die zichzelf om een boom hebben gevouwen. Aangenomen dat de spanningsregelaar hier geen aandeel in had, acht ik ze redelijk veilig.
15 apr 2012 16:45 #58 door swisstool
Beantwoord door swisstool in topic Spanningsregelaar AT; wat is de beste? ;-)
Ik denk dat de mijne nu stuk is.
Dat zal de tweede binnen twee jaar zijn. :'(
De Navigatie zij al dat ie geen laadspanning had.
lampen uit en hopen dat je thuis kan komen.
dat was niet gelukt.
Ik ben met een batterij van de anwb in de topkoffer naar huis gereden.
Morgen ga ik kijken of de dynamo spanning levert.
Waarschijnlijk heb ik een gebakje met stekkers.
01 juni 2012 22:46 - 02 juni 2012 10:18 #59 door gapps
Kleine update: mosfet regelaar zit er nu op. Paste niet netjes op de originele sr plek, heb dus een ander plekje gevonden. Zal binnenkort een plaatje schieten voor de geïnteresseerden. Goed te installeren en voltage is weer wat het hoort te zijn. De sr blijft hand warm! Tot zover een aanrader, maar de oude sr laat ik voor de zekerheid nog eventjes ingebouwd zitten... Je weet maar nooit  ;)
Editie: plaatje erbij.
02 juni 2012 21:20 #60 door Edxrv
Ziet er anders uit dan bij mijn RD07.
Bij mij ziet ie links. Bij jou rechts dus.
Tijd voor maken pagina: 0.208 seconden
