De handdoek in de ring...
02 mrt 2012 17:43 #1 door daandus
De handdoek in de ring... werd gestart door daandus
Ik zal er maar gewoon eerlijk over zijn, de handdoek gaat in de ring!
Na 38.000 km per motor op deze reis... in bijna 1 jaar ... heb ik er genoeg van!
Ik stap van de originele pomp af en geef het dus op met die troep van Mitubishi!  De 4e is gisteren gesneuveld, en we hadden er maar 3 reserve :-S
Voor alle duidelijkheid: de contactpuntjes zijn bij alle 4 nog prima! De pompen tikken vrolijk door, maar iets te snel... het lijkt erop dat (door foute benzine/ethanol?) terugslagklepjes oplossen ofzo, en dus staat de pomp vrolijk heen en weer te soppen. Je hoort de benzine gutsen in de tank, en de benzinefilters breken inwendig stuk. Hierdoor hebben beide motoren nu vuil in de carbs, erg handig in de woestijn.
Ik wil maar overgaan op de FACET 40105, lijkt me de beste optie.
Weet iemand waar ik die kan kopen, en op laten sturen naar Chile? Had een adresje in de UK, maar die willen niet buiten Europa versturen. Als iemand er 3 heeft liggen en het via UPS/DHL hierheen kan sturen hoor ik het ook graag! ;-) Heb wat mailtjes verstuurd... maar ik heb niet zoveel tijd meer.  Wil nog wel verder reizen natuurlijk ;-)
02 mrt 2012 18:16 #2 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic De handdoek in de ring...
ik heb die van mij indertijd hier gekocht: www.aircraftspruce.com/
dat is wat dichterbij jullie ook...
02 mrt 2012 18:21 #3 door Petrus
Beantwoord door Petrus in topic De handdoek in de ring...
02 mrt 2012 20:02 #4 door crejo
Beantwoord door crejo in topic De handdoek in de ring...
Is er nergens bij jullie een werkplaatsje van grasmaaiers of iets dergelijks.
Rij zelf al jaren (60000 km) met een vacuum pompje van een grasmaaier werkt perfect en nooit meer problemen gehad.
Tis maar een tip en lekker goedkoop. ;D ;D
Groet en suc6
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
02 mrt 2012 20:13 #5 door daandus
Beantwoord door daandus in topic De handdoek in de ring...
Net 2 facet-kopietjes gekocht.... 15 euro stuk :-S
Hopelijk is het wat, moet alleen nog 2 goede slangpilaren zien te vinden....
Verzenden vanuit de USA kost 160 USD met UPS.... dus dat skip ik nog even ;-)
02 mrt 2012 22:15 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic De handdoek in de ring...
Daan, Voor 15 euro koop je rotzooi.
En Facet is op zich ook rotzooi (omdat het duur is).
Gebruik de bruibare tips: neem toch een simpele VACUUMpomp.
O-v-e-r-a-l verkrijgbaar.. ;)
02 mrt 2012 22:25 #7 door Peter
Beantwoord door Peter in topic De handdoek in de ring...
Als je een goed adres hebt die alleen in Eoropa bezorgt,  dan laat je die toch gewoon bij familie of een vriend leveren die het naar je doorzend. Paar euro portokosten is minder dan voor die flut pompjes.
02 mrt 2012 23:07 #8 door xrvtuur
Dat slaat echt helemaal nergens op, om te beginnen is 35 dollar voor een benzine pomp niet duur, en verder vertrouwen mensen met sportvliegtuigjes ook op die pompjes, dus met die rotzooi valt het dan wel mee denk ik zo.
02 mrt 2012 23:42 #9 door kees
..Dat slaat echt helemaal nergens op, om te beginnen is 35 dollar voor een benzine pomp niet duur..
Voor dat geld heb je hem in Europa niet op de deurmat en dat weet jij ook. Toegegeven, desondanks een koopje, afgezet tegen de prijs van een originele.
..en verder vertrouwen mensen met sportvliegtuigjes ook op die pompjes..
Kan wel zijn, maar Challenger is ook uit de lucht komen vallen [ook al was dat te wijten aan een stuk ijs, ik zit je nu natuurlijk te kloten]
Nee serieus, voor het bedrag dat Daan net uitgaf, heb je in NL een gebruikte vacuumpomp van ongeacht welke motor. Plus wat extra voor wat slang en een T-stukje ofzo. Die dingen doen het altijd omdat ze volledig mechanisch zijn. En net als een Facet, zul je een bracket moeten bedenken waarmee je hem vastzet. Maar goed, voor het geld dat Daan net uitgaf, raapt hij ook geen gebruikte V-pomp van zijn tijdelijke Chileense hostel-deurmat.
03 mrt 2012 00:01 #10 door xrvtuur
ssl.kundenserver.de/s74270419.einsundein...3D26slash%3D3B7%3D29
ook niet echt het koopje van de week. en op mijn RD04 werkte die vacuumpomp slecht bij warm weer.
wat een lange link he
03 mrt 2012 00:13 #11 door kees
..wat een lange link he ..
Bij 'voeg hyperlink toe' bij de eerste tussen de 'L' en de ']' de '=' typen en je link plakken. Tussen brackets ] en [ typ je een woord naar keuze (onderstrepen laat het ook nog op een link lijken) en dan ziet het er strak uit.
Dan krijg je zoiets
Rete offtopique, maar hey..  :)
03 mrt 2012 22:15 #12 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic De handdoek in de ring...
Daan... Welkom bij de club.
De Dero heeft dezelfde Sh**t MetSubSiDi pomp als de @Twin. (de carburatie modellen, tot 2003). Op kaatjes Dero is die - met succes - na de 3e (DERDE!!!) Mitsshit pomp vervangen door de QH pomp (Quentin Hazel) en die werkt inmiddels 75000 km probleemloos. In de vorige 75000 km hebben we op Kaatjes Dero 3 (DRIE!!!) originele Honda (Mitshitbitschit) pompen opgebruikt.
Info:
users.bart.nl/~stikfort/new_internationa...rranty_feulpump.html
Je kunt 'm op de Twin overigens ook goed 'bypassen' met een stukje U pijp / of leiding. Zolang de benzinetank maar vol is.
Quinton Hazell Automotive, Nuneaton, England. Part number is QFP171E1, op de doos staat ook: “EQULV : FP502E”.
Kosten: destijds gewoon bij de Brezan gehaald, voor ongeveer € 30,-.
De QH pump is 50 mm langer als het origineel.
04 mrt 2012 08:15 #13 door David
Beantwoord door David in topic De handdoek in de ring...
Ja, diezelfde QH pomp heb ik ook. Nooit meer problemen gehad!! ;D
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
04 mrt 2012 11:21 #14 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic De handdoek in de ring...
Ik heb hier ook nog een vacuumpomp liggen, die heb ik er afgehaald omdat ik m'n RD07 met de standaard pomp wilde verkopen, en de mitsubishi pomp prima werkt op een RD04 (loopt nooit droog).
die zal ik inderdaad eens in de verkoopsectie zetten.
04 mrt 2012 16:36 #15 door daandus
Okay....
QH-pomp: we hebben er 3 gehad... wat een klerezooi! Misschien heeft Two Plugs er geluk mee, wij hadden het zeker niet! 2 vd 3 sneuvelden... binnen pakweg 20kkm.
Vacuumpomp: dat wil ik niet. Vandaag de AT ook weer aan moeten duwen (laptop tevaak geladen ;-)) en da's lastiger om dan je vlotterbakken vol te pompen... ook hoor ik spookverhalen dat je accu heel goed moet zijn als je leegstaat en de boel door moet starten met een koud blok. Niet echt iets voor De Reiziger dus. denk ik ;-).
Die Facet-boel ziet er goedkoop uit, maar wel solide. Mijn kopie-pomp ziet er exact hetzeflde uit, zelfs de typecoderingen zijn identiek. Ontdekt dat ik de 7-10PSI versie heb, i.p.v. de 3-4,5PSI versie waar iedereen mee rondrijdt. Iemand enig idee of ik daar gezeik mee ga krijgen? Ze rijdt er prima op nu ;-)
En voor iedereen die beweert dat goedkoop spul niet goed kan zijn: KOOP EEN ORIGINELE POMP, 200 EURO BIJ DE DEALER..... en dan moet het supergoed zijn natuurlijk!
Heb nog 4 defecte liggen, mocht iemand interesse hebben.... kl3r3zooi.
Wel nog een handige tip: ik heb voor 1 euro van die simpele benzinefilters gekocht (die natuurlijk de kleine tuutjes hebben voor Honda), omdat ik:
a. 20 euro voor honda-filters achterlijk vind (maar dan is het vast heel goed spul ;-))
b. imitatiespul, geen idee of dat slechter is. Bij ons 2 gebroken nu, maar misschien had dat met origineel ook gebeurd.
c. 10mm-benzinefilters nergens te koop zijn, of enkel in formaat 'emmer'.
Gewoon de tuutjes warmstoken met een aansteker, en met schroevendraaiers/imbussleutel/tandenborstels lamgzama de tuutjes uitrekken tot pakweg 8/9mm. Werkt prima! 1 eurootje stuk....
04 mrt 2012 16:47 #16 door kees
Dan blijf je toch lekker doorklooien, jongen.
Vraag dan ook niet om advies en blijf lekker weg.
:P :P :P
04 mrt 2012 17:31 - 07 mrt 2012 01:10 #17 door daandus
8-|
04 mrt 2012 17:31 #18 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic De handdoek in de ring...
Van de 10-Psi versie lees je weleens klachten dat de druk te hoog is en als je wat versleten vlotternaalden hebt dat je carbs gaan overstromen.
Het is een solid state pomp die doorblijft pompen en zeker bij een 10 Psi versie kan dat wel een beetje te veel van het goede zijn.
Mbt vacuümpompen en lege vlotterbakken. Hoe kom jij aan lege vlotterbakken als je bijna continue aan het rijden bent? Tap je die iedere avond af voor het slapen gaan  :o ;)
Als je na de pomp een T-stuk in je leiding zet en je de leiding + vlotterbak volgiet is er toch niks aan de hand?
Die Facet past overigens, als je die oren eraf zaagt met wat inspanning in het originele rubber van de Metsubsidie pomp.
Weet dat de stroom naar de pomp niet onderbroken wordt als je valt en de motor slaat af. De pomp blijft pompen. Je zou e.e.a. via de oliedruk schakelaar kunnen beveiligen. Ik zou me daar in jouw geval meer druk overmaken dan over een lege vlotterbak en een vacuümpomp.
Succes!
04 mrt 2012 18:03 #19 door PimW
Beantwoord door PimW in topic De handdoek in de ring...
Vaccuum. Pomp. Werkt. Geweldig.
Punt.
Ook als het warm is. Punt.
;D
04 mrt 2012 18:23 - 04 mrt 2012 22:29 #20 door Floor
Beantwoord door Floor in topic De handdoek in de ring...
Hopelijk is het niet teveel offtopic... Ben zelf ook opzoek naar een vervangende pomp voor de AT, een rd07, maar weet iemand hoeveel druk een originele benzinepomp van een RD07 levert? Is dat 3-4.5 psi? En als je een pomp erin zet die een te hoge druk levert, kun je dan een t-splitsting maken in het afvoerbuisje tussen de pomp en de carbs waar de benzine bij een lagere druk direct richting de carbs stroomt en waar bij een hogere druk (door bv op het andere buisje dmv een klemmetje oid een hogere weerstand te veroorzaken) een deel van de benzine terug stroomt naar het leidinkje voor de benzinepomp?
Tijd voor maken pagina: 0.153 seconden
