Tik in achterste cilinder.
07 nov 2013 19:25 - 07 nov 2013 21:07 #1 door Miquel
Tik in achterste cilinder. werd gestart door Miquel
Ik heb iets raars met mijn AT, er zit eens soort (lichte) tik in de achterste cilinder. Ik heb niet lang geleden de kleppen laten stellen bij een motorzaak. Aangezien ik de motor niet terug kon brengen (tijd) heb ik het zelf gecontroleerd ik kon bij de uitlaatklep de 0.20 er makkelijk doorheen halen terwijl hij op 0.15 +/- 0.02 moet staan. Na alles weer te hebben gemonteerd is het wel minder geworden maar niet weg.  Met koude motor tikt hij nu nog steeds en met warme motor hoor ik het ook nog.
Koppeling ingetrokken of vrijloop maakt geen verschil. De nokkenasketting of spanner kan het volgens mij niet zijn dit heb ik in het verleden met een Honda cbr600 gehad en het klinkt anders. Volgens de motorzaak kan het ook een versleten klepgeleider zijn.
Wie heeft er nog een idee.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
07 nov 2013 21:50 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tik in achterste cilinder.
hallo,
doe een compressie meting  op de achterste cylinder .. als hier niets duidelijk uitkomt (10-11 atm) zou ik me even geen zorgen proberen te maken,
geluidjes horen er bij en bij twijfel zul je het blok moeten demonteren en alles opmeten
het kan namelijk zo veel zijn:
wat is zijn km stand?
verbruikt het motorblok olie?
speling in de geleider
speling op de zuigerpen
speling op  het bigeind
gebroken zuigerveer
losgeraakte zuigerpen circlip
distributie ketting
ingeslagen klepzitting
etc
nogmaals  bij twijfel demonteren en alles opmeten
09 nov 2013 16:55 #3 door piet
Beantwoord door piet in topic Tik in achterste cilinder.
hoi miquel
dit heb ik ook gehad na klep stellen door motor zaak
bij mij was het een LOS ZITTENDE BOUGIE
er waren bij mij nog meer manko,s
ketting had niet genoeg speling [STOND TE STRAK]
geluk ermee
09 nov 2013 20:40 #4 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Tik in achterste cilinder.
@ Waffie: Ik ga iig de comnpressie meten, demontage nog niet zolang het geluid niet erger wordt.
@ Piet: Ik ga kijken of de bougies vast zitten.
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
29 dec 2013 22:29 #5 door Miquel
Eindelijk eens verder gegaan.
- Bougies zitten vast
- Uitlaat (sportdemper) lekt.
- Einddemper verwijderd en dichtgedrukt i.v.m. het checken van het lekken van de spruitstukpakkingen, lekt niet.
Even voor de volledige info
- Kilometerstand 75180
Motor verbruikt geen overmatig olie, rookt ook niet bij gas open en dicht bij hoger toerental (heeft iemand achter mij gereden).
De compressietest moet nog uitgevoerd worden.
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
30 dec 2013 17:42 #6 door Waffie
terug lezend
klepspeling voor de uitlaatklep mag tussen de 18 en 22/100 zijn
dus dat van de 0.2 kan toch wel juist zijn
31 dec 2013 16:49 #7 door Miquel
Klopt Ad het moet idd 0,20 +/- 0,02 zijn, heb het niet goed in de beginpost gezet.
Als het weer wat warmer wordt dan ga ik er verder mee.
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
01 jan 2014 20:52 #8 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Tik in achterste cilinder.
Mietje!  :P
-- Han --
02 jan 2014 15:17 #9 door Miquel
Mietje!  :P
Kom jij nog naar de STO vanavond!!!!!!!!!  >:D
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
02 jan 2014 16:09 #10 door Bono
Ja!  8)
-- Han --
02 jan 2014 16:31 #11 door Miquel
Is goed dat ik dat weet. ;)
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
02 jan 2014 17:33 #12 door Bono
Zwart met een klontje suiker, graag!  :P
-- Han --
06 jan 2014 12:48 #13 door Miquel
Iemand ervaring met deze compressiemeter?????
link.marktplaats.nl/719853707
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
06 jan 2014 15:04 #14 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Tik in achterste cilinder.
Hoi Miguel, heb geen ervaring met dit merk. Ik heb hier een optilux compr. meter in werkplaats liggen,mag je ook wel gebruiken.
Of ik kom even langs met het ding. Heeft m14 aanlsuiting. Gr. Herbert.
06 jan 2014 15:08 #15 door Sandra
Of kom bij mij langs,motor is dan warm,en we kunnen bij mij  binnen staan.
06 jan 2014 16:31 #16 door Miquel
Is ook goed, wel een eind rijden  ;D
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
06 jan 2014 16:37 #17 door Sandra
Ja,pak je maar goed in,in deze barre weersomstandigheden.
Wanneer ?
Gr. Herbert.
08 jan 2014 20:59 #18 door Miquel
Net bij Herbert geweest voor een compressiemeting.
Voorste cilinder 7 bar achterste 8,5 bar (gemeten met volgas en warme motor)
Na olie in de cilinders te hebben gespoten was de druk in beide cilinders rond de 13 bar.
Na de bougies weer te hebben gemonteerd en de motor te hebben gestart was het getik zo goed als weg (was de olie in de cilinders aan het opbranden). Ik denk dat ik op zoek moet naar een ruilblok of andere motor. >:(
Herbert bedankt voor de hulp :)
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
08 jan 2014 21:28 #19 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Tik in achterste cilinder.
Ik snap het niet helemaal, wat doet doe test met olie in de cilinder?
Ik kan me voorstellen dat de hogere compressie te danken is aan een betere afdichting door de verschillende veren.
Maar als dat zo is kan je toch ook je cilinders laten honen en een overmaat zuigers monteren? Of is dat niet zo simpel?
'99 TA
08 jan 2014 22:10 #20 door Sandra
Hoi Eelkol, als je een te lage compressie meet kan dat meerdere oorzaken hebben.
Als je de meting nogmaals uitvoert met een  flinke scheut motorolie boven op de zuiger en je meet dan hogere waarde
is het probleem nagenoeg zeker te wijten aan versleten of gebroken zuigerveren.
Inderdaad is revisie de oplossing .
Misschien dat Waffie wil reageren voor second opinion.
Gr. Herbert.
Tijd voor maken pagina: 0.234 seconden
