Opknapper? schadeherstel!
26 sept 2010 22:25 #61 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Opknapper? schadeherstel!
Ben op zoek naar het WPH van de RD04 (voorkeur digitaal). Heb jij die toevallig Bram?
Joe hebt mail!
01 okt 2010 19:15 - 01 okt 2010 19:30 #62 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Opknapper? schadeherstel!
Vandaag bezig geweest met de boel sorteren en al met al heb ik ontdekt dat het echt een enorme klus is maar zeker te doen.
Ik ga letterlijk van onderaf beginnen met het frame en ga dan langzaamaan dingen stuk voor stuk erop bouwen.
Overigens voor de liefhebber deze week bij de Blokker zijn de curver kratjes 10euro per drie ipv de 6.99 per stuk!!!! (heb er nu 8 gevuld  ;D )
Voor zover mis ik alleen de achterschokdemper (dit wist ik en als iemand deze heeft voor weinig hoor ik het graag) en de tankdop (wordt over gemaild). Ik kom vast nog het eea tegen gaande het klussen. Ik kwam wel een boel Honda zakjes tegen met allerlei nieuwe boutjes, rubbertjes etc.  :D Maakt de puzzel nog completer  :P
Heeft iemand een idee wat evt Poedercoaten kost van een frame? In de omgeving Gouda bij voorkeur  ;)
Ook staat het blok nu zonder olie omdat Hotel het heeft aftapt, ik meen mij te herrineren dat dit niet ideaal is en dat het blok beter vol kan zitten. Klopt dit? Dan haal ik namelijk even goedkope olie die ik erin mik tzt ververs ik het toch.
Ik heb nog een een TA600 blok uit 1989 staan en zag dat deze carb gelijk is! Komt mooi uit want dan kan ik de mooiste onderdelen uitwisselen zodat er één in nette staat is!
Hier nog even een fotootje van hoe het er nu bij staat: wordt vervolgd
01 okt 2010 19:23 #63 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Opknapper? schadeherstel!
Leuke puzzel wordt dat Tim.
Gelukkig heb je de ruimte  ::) ;) ;D
Gewoon beginnen en langzaam dingetjes eraan zetten. Die boutjes/moertjes/schroefjes ga je vanzelf gebruiken. Niet teveel op voorhand gaan denken waar die nu weer geplaatst zouden moeten worden.
01 okt 2010 19:29 #64 door Timy
;D ;D Jups, altijd fijn om je kont (niet) te kunnen keren. Ik meen me nog een tijd te herrinderen van een NX650 die niets deed.....  :P Maar vorig jaar had ik de NX250 ook in de woonkamer staan dus als ik heel lief ben mag de AT vast ook wel  :angel:
En je hebt absoluut gelijk! Ik ga niet nu al denken wat waar moet want dan wordt ik gillend gek. Ik ga rustig opknappen, opbouwen en als ik wat over heb aan het einde gooi ik dat gewoon weg  :angel:
01 okt 2010 19:35 #65 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Opknapper? schadeherstel!
En je hebt absoluut gelijk! Ik ga niet nu al denken wat waar moet want dan wordt ik gillend gek. Ik ga rustig opknappen, opbouwen en als ik wat over heb aan het einde gooi ik dat gewoon weg geeft dat aan Pim  :angel:
:-X
01 okt 2010 21:28 #66 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Opknapper? schadeherstel!
Hi Tim, ikmeen dat wevoor het stralen en poedercoaten van Ria's Alp in totaal 250,- kwijt waren. Dat waren dan ook werkelijk alle metalen delen en ook nog in 3 verschillende kleuren. Vond het nog wel meevallen allemaal. Voor alléén een frame ben je wsl. onder de 100,- klaar  :)
Het blok afvullen lijkt me wat overdreven. Dat Alp blok had ook een jaar of 6, 7 onder de werkbank gestaan en zag er binnenin nog prima uit. Als je het niet vertrouwt kun je het altijd doen natuurlijk. Die goedkope olie kun je ook als spoeling zien natuurlijk en tegen de tijd dat íe moet lopen met een betere kwaliteit afvullen  :D
Succes met de klus  8)
02 okt 2010 17:54 #67 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Opknapper? schadeherstel!
Timy,
Als je het blok buiten onder een zeiltje laat rotten is het inderdaad wijs om er olie in te doen. In een warme schuur waar het niet bijster vochtig wordt maakt het weinig uit: Er blijft bij mijn weten wel een laagje olie achter.
Na het smeren en goed afstelllen van de gas/koppelingskabels rijdt de emmerkuip-NX250 die ik in ruil voor de onderdelen heb gehad al tien keer beter. Kleine tip: Laat het gootje in het stelwiel altijd naar onderen wijzen, om indringen van water te voorkomen  ;).
02 okt 2010 18:33 #68 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic Opknapper? schadeherstel!
Timy,
Erg veel succes ermee !
Zou je eventueel een foto kunnen maken van de rd04 en de TA carbs, kan ik even vergelijken of deze hetzelfde zijn als mijn rd03 carbs ;)
cheers
02 okt 2010 21:07 #69 door Timy
Ik zal morgen even foto's maken! PM me even je emailadres dan mail ik ze naar je.
02 okt 2010 21:09 #70 door Timy
Aaaaah, was dat alles joh. Ik heb zelf nooit die carb eraf gehad aangezien hij als een trein reed. Mooi dat hij het goed doet, had niet anders verwacht  :P
02 okt 2010 22:29 #71 door Rommit
Beantwoord door Rommit in topic Opknapper? schadeherstel!
Zou u eens de maat van zo carburateur kunnen opmeten voor mij ?
Het gaat dan om de buitenmaten ,hoeft niet op de milimeter precies
Meet de carburateur op alsof die in een doosje gaat.
Ik heb namelijk een ultrasone verkregen via via , en zou graag willen weten of deze groot genoeg is voor zulk soor carburateurs
Alvast bedankt !
03 okt 2010 00:02 #72 door Timy
;D ;D Oe hij zegt U tegen mij!! Heb ik zo'n naam of schrijf ik als een oudere strenge man  :angel:
Ik zal morgen foto's maken en het geheel opmeten, maar geen u aUb  :P
03 okt 2010 11:19 - 03 okt 2010 12:02 #73 door Timy
De maat is 18cm breed, 16cm diep bij 16cm  hoog. Dit heb ik dan ietsje ruim genomen ongeveer 0,5cm minder zal waarschijnlijk ook geen probleem zijn.
Voor de foto's zie picasaweb.google.nl/112559427642091444133/Techniek#
03 okt 2010 12:32 #74 door Rommit
Bedankt voor de snelle reactie
Helaas gaat het niet passen ( 18 x 9 x 10 )
Brommer/scooter carburateurs gaan er wel net in , maar deze grote joekels dus niet !  :-\
Jammer , anders hadden leden van de tcn club een dienst erbij gehad !
03 okt 2010 12:57 #75 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Opknapper? schadeherstel!
Dat zijn de afmetingen van 2 samengestelde carburateurs, 1 enkele, gedemonteerde, is dus aanzienlijk kleiner.
Hoe groot is het bakje van je reiniger? 18x 9x 10 ? , zou kunnen passen denk ik.
03 okt 2010 15:36 #76 door Rommit
De precieze afmetingen zijn :
19 x 8,5 bij 6 hoog ( maten in cm's )
Als je de carburateurs dus zou kunnen splitsen en daarmee binnen deze afmetingen komt , zou het kunnen
Alhoewel de hoogte niet uit maakt , dan draai je de carburateur gewoon een keer om
03 okt 2010 17:59 #77 door Timy
Ik denk dat het geheel gedemonteerd is dat het mogelijk in één keer past.
Maaruh wat zou zoiets kosten om te doen? Evt heb ik straks misschien wel interesse maar eerst probeer ik het met poetsen.
03 okt 2010 20:26 #78 door Rommit
TCN leden = gratis  ;) ( alhoewel een pak stroopwafels bij de koffie erg lekker is :P )
Weet niet of je de carbs komt brengen , of dat je ze verzend ?
03 okt 2010 21:35 #79 door *thomas*
Je kan die carbs perfect splitsen (ik had hetzelfde 'probleem').
Timy, bedankt voor die foto's !
Bij deze (onder voorbehoud) RD03, RD04 en PD06 carbs zijn gelijk...
03 okt 2010 21:40 #80 door Timy
Ik moet volgende week waarschijnlijk naar Culemborg. Misschien kom ik dan wel even langs!
Ik kom uit Gouda dus de beste stroopwafels komen dan mee  ;D
Vandaag 2 lijntjes utigegooid om het frame te laten stralen en poedercoaten. Ben benieuwd wat de kosten zullen zijn!
Tijd voor maken pagina: 1.536 seconden
