AT start niet
13 mei 2017 17:39 #1 door ChrisvdSchoot
AT start niet werd gestart door ChrisvdSchoot
80 km gereden, kom thuis start mijn AT niet meer. Startmotor draait nog 1 x rond en daarna een ratelend en tikkend geluid. Wat kan het zijn? Startrelais of startmotor, heb het gefilmd.
13 mei 2017 17:48 #2 door ChrisvdSchoot
Beantwoord door ChrisvdSchoot in topic AT start niet
De accu lijkt overigens voldoende vol te zijn aangezien de verlichting en de dashboardlampjes voldoende branden, zie ook geen indicatie dat de dynamo niet zou bijladen. Heb de accu voor de zekerheid nu maar de lader gezet en ga het straks nogmaals proberen.
13 mei 2017 17:49 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic AT start niet
Dat geluid is je startrelais.
Ik denk dat jouw accu verleden tijd is en niet meer de prik kan opbrengen je startmotor rond te slingeren. Lampen aan zegt niet zoveel.
Als je de accu nu meet zal hij waarschijnlijk (te ver) ontladen zijn. Als je de accu een keer oplaad kun je daarna meten aan je motor: spannning in rust, lekstroom en laadspanning.
13 mei 2017 17:52 #4 door ChrisvdSchoot
He Pim, bedankt voor de snelle reactie, yep ik had al zo'n vermoeden dat die zou zijn overleden. Kwestie van een nieuwe accu dus ik ga ermee aan de slag. Ik kwam net uit een ritje in een regenbui, zei al tegen mijn vrouw dat het goed was dat ik onderweg niet ben gestopt. Dan had ik moeten lopen.. :-[
13 mei 2017 17:53 #5 door PimW
Je kunt hem nog aanduwen.
13 mei 2017 17:56 #6 door ChrisvdSchoot
Accu gezocht voor een AT PD07  ;D heeft iemand iets in de aanbieding? 8)
13 mei 2017 17:57 #7 door ChrisvdSchoot
Ha ha aanduwen, ik weeg nog geen 80kg en de motor 200++ pffff >:D
13 mei 2017 18:31 #8 door PimW
Ik weeg 60kg en als ik het kan dan kan jij het ook.
13 mei 2017 18:35 #9 door ChrisvdSchoot
Goed punt, zal het straks eens proberen  :))
13 mei 2017 19:36 #10 door ChrisvdSchoot
Net even de AT geprobeerd, na het laden direct starten lopen, dan wordt het een nieuwe accu en even de laadstroom meten.
13 mei 2017 22:33 #11 door PimW
Ik zou op de oude accu meten.
13 mei 2017 22:45 #12 door Raymond
Beantwoord door Raymond in topic AT start niet
Misschien een rare vraag hoor .. maar uuh aanduwen ? Hoe doe je dat dan ?
13 mei 2017 23:00 #13 door ChrisvdSchoot
Hoe meet ik de accu, elektrotechniek is niet mijn vak.
14 mei 2017 09:47 #14 door kees
Beantwoord door kees in topic AT start niet
Dat doe je met een multimeter.
Zet die in de stand "DCV" op de eerste waarde boven de 12V (meestal 20) en hou de rode sonde op de pluspool en de zwarte op de minpool.
Meet de accuspanning van je volgeladen accu na een nachtje staan, voor je de motor start. Die moet tenminste 12,4V zijn bij een matige maar bruikbare accu, en 12,6 of meer bij een goede accu.
Start daarna de motor, doe de verlichting aan en meet daarna op dezelfde manier de laadspanning nadat de motor een paar minuutjes gelopen heeft.
Voor een AT moet die laadspanning tussen 14,5 en 15,5V liggen bij verschillende toerentallen.
14 mei 2017 09:52 #15 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic AT start niet
Motor in 2e versnelling, koppeling inknijpen, rennen en op het zadel springen met een klein beetje gas, geen full throttle ;)
Of je gewoon laten duwen :D
14 mei 2017 10:21 #16 door PimW
Ik zet de motor in zijn 3 of 4, vaart maken met de koppeling ingeknepen en dan in één klap loslaten met een beetje gas. Wel de koppeling dusdanig loslaten dat je hem ook weer kunt inknijpen :)
Niet leuk maar het werkt over het algemeen wel.
14 mei 2017 10:45 #17 door ChristianG
Beantwoord door ChristianG in topic AT start niet
Zoek een inrit met een kleine helling, dat werkt best goed :p
Motor naar boven duwen, keren, en hij rolt zichzelf naar beneden 8)
15 mei 2017 21:17 #18 door ChrisvdSchoot
Bedankt voor alle zinvolle hints en tips, heb inmiddels een nieuwe accu besteld, zal de laadstroom meten.
04 juni 2017 17:20 #19 door ChrisvdSchoot
Helaas moet ik dit topic weer openen, 30 km gereden... >:D grrr niet meer starten. Met behulp van een behulpzame meneer de AT aangeduwd (alleen is wat zwaar Pim bij 25C). Nu het probleem gaan aanpakken, aangezien elektrotechniek niet echt mijn expertise is zoek ik dringend hulp. Multimeter is aanwezig. :) Wie heeft hints en tips?
04 juni 2017 18:49 #20 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic AT start niet
Met een nieuwe accu dus het zelfde probleem. Dan is het mogelijk de dynamo of de spanningsregelaar waardoor de accu niet meer oplaadt. Spanningsregelaar is een bekend probleem bij Honda. Ik spreek uit ervaring.
Mvg Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
