laser produro db killer verwijderen
03 mei 2010 22:33 #1 door Anne Blokland
laser produro db killer verwijderen werd gestart door Anne Blokland
weet iemand hoe je de db killer van een laser produro verwijderd ???
groetjes Anne
03 mei 2010 23:37 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic laser produro db killer verwijderen
Helaas dat gaat niet  :-\
04 mei 2010 13:08 #3 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic laser produro db killer verwijderen
Gaat inderdaad iet; je hebt een legale met E-keur, of je hebt de open versie.
Meer smaken zijn er helaas niet (qua Pro-Duro  ;) )
04 mei 2010 17:50 #4 door Anne Blokland
Beantwoord door Anne Blokland in topic laser produro db killer verwijderen
okeey bedankt voor deze info
ik heb een: "not for road use" op mijn alp, die klinkt bijzonder goed.
maar mn maatje heeft een suzuki dr big met een straatlegale, die wil er iets meer muziek uit hebben
is het een optie om in dat schotje halverwege gaatjes te boren of is dat niet goed!?
04 mei 2010 18:10 #5 door Sounddragon
Proberen kan natuurlijk altijd, maar is het geen optie om te kijken of er iemand wil ruilen voor een herrie versie voor hij hem gaat verbouwen ??
Ik rijd ook met de niet legale, en ik moet zeggen dat hij soms wel wat minder mag, helemaal legaal lijkt het me ook niet helemaal; er zou eigenlijk een DB killer in moeten zitten die je kunt aanpassen naar smaak.. dat zou ideaal zijn. ;)
04 mei 2010 21:42 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic laser produro db killer verwijderen
Hoi Anne,
Dat gaasje wat je ziet zitten werkt als db-killer. Hij zit op 2 punten gepuntlast. Je kunt hem  'om' tikken en eruit trekken. Maar alleen als je van rauw houdt hoor... :angel:
Heb ik niet van mezelf hoor. Mag ook helemaal niet. Ik héb niet eens een ProDuro.. ;D
04 mei 2010 22:01 #7 door Peter
Beantwoord door Peter in topic laser produro db killer verwijderen
Zou me niets verbazen dat er achteraan kwam: "ik heb gewoon geen uitlaatpijp, neemt alleen plaats in voor een gereedschapskist of een extra tank benzine".
05 mei 2010 00:05 #8 door kees
Zou me niets verbazen dat er achteraan kwam: "ik heb gewoon geen uitlaatpijp.."
Mja, weet je, ik heb altijd ongein met de jantjes: "Brombeer, je rijgeluid valt ons op"  C:-)
Dus ik heb voor de zekerheid wel gewoon een E-keur ProDuro uitlaat erop. :angel:
Een Arrow 'not for road use', die wel ns gehoord?? Heb ik niet op mn Domi, hoor; Mag niet. ;)
Ontopic: Bij mijn buurjongen was dat gelukt met dat gaasje, maar in feite sloop je met gepast geweld iets. Op eigen risico dus..
Veel luisterplezier!
05 mei 2010 06:21 - 06 mei 2010 20:53 #9 door bende1000 (Marco Bakker)
Beantwoord door bende1000 (Marco Bakker) in topic laser produro db killer verwijderen
hi
heb gister een nieuwe produro (niet gekeurd) opgehaald,aankomend weekend ga ik deze monteren, als hij teveel db produceert wil ik hem wellicht ruilen voor de legal versie.
produro zit er op....top geluid ;D, het lijkt ook wel of de motor iets meer vermogen heeft :))
06 mei 2010 15:54 #10 door Jan4AN
Beantwoord door Jan4AN in topic laser produro db killer verwijderen
Ik heb ook een Laser Produro op mijn AT. Het gaat om een niet legale en hij brult ook goed! Ik had er ook een gaasje in zitten en deze heb ik vrij snel uit geslagen. Hij zat met 2 laspunten vast.
Nu hij goed lawaai maakt en ook volgende week naar Duitsland ga ben ik op zoek gegaan naar een DB killer. Standaard zijn deze er niet voor de Laser Produro. Voor de nieuwe Laser Produro gelukkig wel maar daar heb ik niks aan. Ik ben op zoek gegaan naar andere DB killers en heb er 1 gevonden in een rommelbak bij een motorzaak en met wat passen en meten en slijpen heb ik iets!
Het resultaat?
Geluid is zeker zachter maar nog wel een lekkere brom. Ik heb wel het idee dat het vermogen minder is geworden. Of het zit tussen de oren omdat ik geen kabaal meer hoor.
Groet,
Jan
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
Zundapp CS50 type 529 1978
06 mei 2010 16:47 #11 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic laser produro db killer verwijderen
't schijnt dat ze in Duitsland de "bezemsteel" truuk/controle hanteren. Zou je dan niet een gaasje op/aan je gefabriceerde Db killer bevestigen ?
Hij lijkt me zo nog redelijk "open"
06 mei 2010 21:33 #12 door Jan4AN
Een bezemsteel is recht en de Produro loopt schuin naar benee. Een steel er in steken zal niet geheel lukken :P
Lijkt me raar om te zien een agent met een bezemsteel  :))
XL1000V SD02 2004
XR400R 1997
06 mei 2010 21:53 #13 door PimW
Beantwoord door PimW in topic laser produro db killer verwijderen
Hmm dus als ik het goed begrijp zit er een gaasje aan het uiteinde en dat maakt em echt stiller? Gewoon een, gaasje?
Mijn Rino heeft ook een gaasje ;D :angel:
06 mei 2010 22:45 #14 door kees
Ja het vaste deel van het gaas heeft een groter oppervlak dan de gaatjes die erin zitten. Ik denk dat daardoor een deel van het geluid eerst nog een keer naar binnen wordt gereflecteerd..
Of zoiets zal het wel zijn.
In die Arrow zit trouwens permanent een DB-killer en nog is die hyper-asociaal..
08 mei 2010 12:14 #15 door Anne Blokland
hooi
ff een opmerking over de bezemsteel ,of te wel the boomstick controle is er voor dat geen open uitlaatsysteem hebt, en dat heeft de legale laser niet er zit een schotje in het midden van de demper dus niks aan de hand(heb ik van horen zeggen).dus dan zou het gaasje eruit mogen!?
08 mei 2010 13:26 #16 door kees
Hij word een stuk luider zonder gaas. De wetgeving praat over een geluidsgrens. Dan moet je er een dB-meter aan hangen..
12 mei 2010 19:45 #17 door Sounddragon
Geloof me; er ligt een bezem in de kofferbak van een politieauto  ;)
Een takje van een boom werkt trouwens ook gewoon in noodgevallen  C:-)
12 mei 2010 19:46 #18 door Sounddragon
Dat rammelt als de K#$%re onderweg
20 jan 2013 19:40 #19 door BlackVtwin
Beantwoord door BlackVtwin in topic laser produro db killer verwijderen
Hoi Anne,
Weet je misschien waar deze laspunten zitten?
Ik wil het er liever met beleid uittikken :)
Ik wil er meer geluid uit hebben, mocht dit nu niet klinken las ik het er weer in vast.  ::)
De grote V-twin: Yamaha MT-01 Tuning HD
20 jan 2013 20:40 - 21 jan 2013 22:32 #20 door kees
Ik heb het over het gaasje bij de uitlaatmond.
Die zit met 2 puntlasjes in de wand gelast. Ik heb er toen op staan meppen en dan deformeert dat ding, zie je ook waar die nog vast zit. Daarna met een staalbeitel o.i.d. gericht tikken op die plekken. Je tikt hem uiteraard naar binnen, dus ga ver genoeg dat je hem met een tang daarna eruit kan trekken. Ik hield niks over wat nog netjes eventueel terug te lassen was, maar dat was ook niet de bedoeling.
Ongetwijfeld is er een nettere manier, maar soms ben ik gewoon lekker kort door de bocht.
Tijd voor maken pagina: 0.212 seconden
