HET GEHEIM VAN HET GAT
14 sept 2013 11:54 #1 door Oldtimer
HET GEHEIM VAN HET GAT werd gestart door Oldtimer
Een nieuw jongensboek................nou nee. Maar wel een speurtocht naar een mysterieus gat.
Wat op zich natuurlijk weer.............. :-X
Maar laten we bij het begin beginnen.
Op vrijdag de 13e naar Gouda getogen om op kraamvisite te gaan bij Tim en Annelies . Beetje laat misschien, ( kind loopt al bijna) maar toch.
Trots als een aap en met een grijns van oor tot oor paradeert Tim richting koffiekan om het zijn gast zo aangenaam mogelijk te maken.
Ga lekker zitten, wat ik dan ook graag doe en zet m'n tasje met kraamcadeaus maar even opzij. Het feestvarkentje zelf krijgt namelijk nog de fles.
De beschuit met muisjes staan op tafel, en ik ben blij dat hij me niet vraagt of ik er eentje wil. Niet omdat ze er onsmakelijk uit zouden zien, maar ik ben die dingen een beetje tegen gaan eten. ( we hebben dan ook een grote familie  ;D  )
Nadat de cadeautjes uitgepakt zijn ( kind weet nog van niks ) roddelen we wat over de Transalpclub en al pratende komen we op:
Het 2e doel van mijn bezoek.
Het feit dat Tim van een motorblokje af wilde. Van een Transalp en wel van het oertype.
Er is alleen een klein probleempje met het blok. Tim heeft er ook geen verklaring voor, maar het blok heeft een gat.
Nou zitten er in een motorblok altijd wel gaten, maar dit gat heeft toch iets mysterieus. Niemand weet blijkbaar hoe het erin komt.
Is er misschien op geschoten met een punt 50, over een dikke kei gereden..............of zou het van  "binnenuit "zijn ontstaan.
Nou ja, Eerst maar eens kijken of we het blok in Duiven kunnen krijgen.
Ik  ben dan ook hartstikke blij dat Tim voorsteld om het blok even.....nou ja even, in de auto te dragen. Man man, wat is die vent sterk  8). Pakt hem met beide handen, drukt hem tegen de gordel en terwijl ik even de deuren voor hem open doe, mikt hij hem zo achter in de auto.
Na nog even wat handjes geschud en gezwaai vertrek ik met mijn geheimzinnige gat richting Duiven, waar ik het met de kruiwagen erbij uit de auto haal en naar mijn motorshack  transporteer.  Verrek, wat is dat ding zwaar.  Nog even gekeken of er geen vloeistoffen uit gaan lekken en om 11.00 uur doe ik het licht uit en ruk een biertje uit de koelkast.
Morgen maar eens verder kijken.
Om jullie alvast een idee te geven van wat er gaat komen.
De eerste foto's  van het blok en van het gat.
We gaan op onderzoek naar de oorzaak en er mag uiteraard geraden, gegokt of met stelligheid beweerd worden waardoor dit gat is ontstaan.
Telkens, wanneer we een stap verder zijn met de demontage,  zal ik de foto's daarvan weer publiceren hopelijk ,om uiteindelijk bij de oplossing van dit geheim te raken.
In close up zou je kunnen vaststellen of het geweld van binnen of van buiten is gekomen.
Wie durft een 1e conclusie te trekken.
14 sept 2013 12:18 #2 door jomakra
Beantwoord door jomakra in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
Leuke prijsvraag...
1e poging : driftig persoon met een hamer?  :o :o
Africa Twin 1997 RD07a
NX 650 Dominator 1997 RD08
14 sept 2013 12:23 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
Zou zomaar kunnen  8) 8)
14 sept 2013 12:29 #4 door dropken
Beantwoord door dropken in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
zou bijna zeggen dat het blok van een werkbank is gevallen maar dan was er meer beschadigt geweest lijkt me toch dat er van binnen iets met geweld naar buiten is geschoten een stuk ketting zal het niet zijn zoals ikzelf ooit heb gehad met een ander blok maar een of ander stuk metaal zal het maar zo geweest kunnen zijn ? een steen van buiten af lijkt me sterk omdat er wat voor zit normaliter.
hoor graag je bevindingen in deze speurtocht.
14 sept 2013 12:35 #5 door Oldtimer
Tja, het blijft een speurtocht.
Ik heb ook nergens verteld of het blok wel of niet onder de motor zat toen het gat onstaan is.
Het blok is in elk geval NIET van de werkbank gevallen.
Tenminst niet bij mij, want hij ligt er nog niet op. ;D
Misschien ff Timy bellen  >:D
14 sept 2013 12:42 #6 door dropken
Marien, als je dat blok nog een tijdje dicht laat kan dit wel eens een langdurige soap worden
al zal het nooit zo erg worden als GTST
dus we horen de oplossing vanzelf hoop ik.
14 sept 2013 12:43 #7 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
ik denk dat het de ingang is van een freggelgrot
14 sept 2013 12:46 #8 door Oldtimer
Ik ga binnenkort met pensioen en het natte seizoen komt er aan.
Muziekje erbij en ik vermaak me wel  ;)
Ik heb er in elk geval al wat afgehaald wat blijkbaar nog wel bruikbaar is.
Weet alleen nog niet wat ik ermee ga doen.
14 sept 2013 13:22 #9 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
Helaas kan ik niet alle breukranden goed zien op de foto, maar als ik mag gokken..., "iets" is binnen in los gekomen, en is door de krukas naar buiten geramd.
I.i.g. een leuke puzzel...
14 sept 2013 16:13 #10 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
Gezien de onderste breukrand, lijkt er inderdaad iets van binnenuit naar buiten geslagen,
moer van drijfstang/bigend los geraakt en door een krukaswang door de wand heen geslagen.
Of toch met het uitbouwen een iets te groot breekijzer ertussen gezet :-\
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
14 sept 2013 16:25 #11 door Timy
Beantwoord door Timy in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
Ik heb m niet laten vallen hoor. Je zou dat maar op de tenen krijgen  :o
Ik denk dat er iets erg graag het daglicht wilde zien en besloot naar buiten te komen. Heb het exacte verhaal erachter ook niet omdat ik het blok zo heb overgenomen. Denk dat Pakfiets wel erg warm zit!
Leuk om de chirurgische handelingen te zien op het blok! Komt hij goed terecht  :)
14 sept 2013 18:39 #12 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
dit is zo makkelijk :)) :))
drijfstang heeft naar buiten willen komen en is vaak als gevolg van een vast loper
ik heb ze vaker mogen zien
14 sept 2013 18:40 #13 door Oldtimer
tsja, het blijf raden zolang alle deksels er nog op zitten.
Maar wat als er uiteindelijk toch een kei inzit. ??
Om jullie nog wat in spanning te houden ben ik maar aan de carb begonnen.
Die is wat gemakkelijker op mijn werkbank te tillen.
Moet even wachten op assistentie dus.
Het stelschroefje voor stationair is een beetje krom. Zou dat te maken hebben gehad met "het gat "
Je weet maar nooit. >:D
Eerst de boel maar eens wat schoon zien te krijgen.
Diegene die me kennen weten hoe dit ding er straks uit gaat zien ( hoop ik )
En niet alleen van buiten.
Zo, en nu eerst een heineken  ;D
By the way, Ad heeft niet altijd gelijk hoor  C:-)
14 sept 2013 18:52 #14 door PimW
Beantwoord door PimW in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
;D
14 sept 2013 18:54 #15 door Oldtimer
Als dat zou kunnen Pim.
( Joke kijkt nu toch niet mee )  :angel:
Maar hij gaat door de sidderaal, dus ook van binnen.
14 sept 2013 23:52 #16 door Waffie
tuurlijk heb ik gelijk... geef het maar toe dat je al lang een stuk van de drijfstang mist... :))
overigens.. wat is er te winnen....
15 sept 2013 00:14 #17 door ErikB
Beantwoord door ErikB in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
Is er wat te winnen?? ;D
15 sept 2013 07:39 #18 door jomakra
Eeuwige glorie en een vriendelijk gezicht bij de TCN evenementen  ;D ;D ;D
15 sept 2013 09:57 #19 door Oldtimer
geef het maar toe
Ooooh. is dat het ding wat achtergebleven is in jou werkplaats en je niet wist waar het hoorde.
Mooi dat het dan toch terecht is.
Ik vond het al zo raar dat hij lichter was geworden.
Tuurlijk, geen prijsvraag zonder prijs.
We hebben gemeend omdat het wel erg technisch wordt ook de wat minder technisch bedeelden een kans te moeten geven.
De meest ludieke oplossingen komen in aanmerking voor deze prijs.
15 sept 2013 10:18 #20 door roland65
Beantwoord door roland65 in topic HET GEHEIM VAN HET GAT
ziet er uit als een sigaar uit een lege doos.....
Tijd voor maken pagina: 0.291 seconden
