Opschieten!!! Het word weer warmer.....
24 dec 2013 13:47 #21 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
@Erik: ik stuur je een PB  :)
@Marko: ik denk dat 14ltr/u wel genoeg moet zijn, maar helemaal zeker ben ik ook niet  :-\
Stel je rijd plankgas, dus pakweg 160-170km/u, dan zal het verbruik op ong. 13-14ltr/100km liggen zoiets?
Dan verbruik je dus 13ltr in een uur, moet kunnen dan toch?
Je rijd natuurlijk nooit een uur lang vol gas, én je hebt ook nog een buffer in de vlotterkamers.
Of zie ik wat over het hoofd?
De meeste motoren hebben een pomp met een hoger debiet (zowel de zwaardere twins als de zwaardere mono's), daar zal wel een reden voor zijn lijkt me.
24 dec 2013 16:04 #22 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
René ik heb autocad software, kan plaat laten snijden, heb nog wel een halve fles argon en toevoegdraad kom ik ook niet te kort ;D
Ik heb wél nog mijn oude twin kuip, maar ik weet niet of ik daar al afstand van wil doen :)
29 dec 2013 19:35 #23 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Pim, bewaar maar wat van dat Argon  ;D  Als al mijn plannen gaan lukken ga ik wsl wel bij je aankloppen  8)
Weer effe een uurtje geprutst. Luchtfilter vervangen. Olie en koelvloeistof afgevuld, maar toen ik het motortje wilde starten om de luchtbellen uit het koelsysteem te halen bleek het startrelais overleden  ::), maar goed, een punttangetje bracht uitkomst  :)
Moet wel een nieuwe in natuurlijk.
Alleen nog de schokbreker wisselen, de voorrem servicen en een nieuw voorbandje er op worstelen en dan staat hij technisch gezien weer startklaar.
Verder mijn nieuwe aanwinst maar even gepast.
Gaat er op zich goed op, maar hij zit wel wat 'losjes' op de rubber rollen aan het frame, dus ik denk dat een AT wat dikkere rubbers heeft. Ga ik nakijken!
Verder moet 1 van de carburateurontluchtingsdoosjes (3x woordwaarde  ;)) een ander plekje krijgen en de plastic radiateurbeschermers zitten in de weg, dus die zullen het veld ruimen.
Benzinepomp is al onderweg trouwens  :)
29 dec 2013 20:09 #24 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Jepperdepep  ;)
30 dec 2013 15:15 #25 door PimW
Ik ben benieuwd hoe die tank bevalt, best wel leuk als iets dat je maakt goed gebruikt word en ''presteert''.
Wil je een uitlaat demper duurtesten eventueel? ;D
09 feb 2014 18:57 #26 door The Headless Horseman
Vanmiddag nog even een half uurtje met wat alu in de weer geweest  :)
16 feb 2014 12:36 #27 door The Headless Horseman
Vandeweek nog effe in Werkendam geweest  :)
Demper zit er weer onder, dus het rijwielgedeelte is voor mekaar  8)
Benieuwd of/wat ik er van ga merken.
Mooi, kan ik weer verder prutsen met alu  ;D
20 feb 2014 11:32 #28 door PimW
Laat eens zien dan, wat ben je aan het maken nou.
Stomme cliffhangers.
20 feb 2014 20:19 #29 door The Headless Horseman
Sorry Pim  :-[ ;D
Maar het is nog geen foto waard nu. Volgt uiteraard wel  8)
28 feb 2014 13:52 #30 door PimW
Nou vooruit dan maar...
Ik kan ook bijna weer iedere avond prutsen ;D Gaat er misschien wel weer wat aan frankenalp gebeuren  :-X
02 mrt 2014 15:39 #31 door The Headless Horseman
Sneak preview  ;)
Stevig geheel zo  8). Nu moet er uiteraard nog een 'dashboard' op komen en de kabelboom hier en daar vastgeknoopt, maar dat gaat wel lukken.
En nog een paar lampjes er op, en juist daar twijfel ik wat over  :-\
Ik dacht aan zoiets: www.japparts.nl/index.php?main_page=popup_image&pID=5856
Zou dat wat zijn, of heeft iemand een beter idee?
Led zou natuurlijk ook mooi zijn. Lekker licht en gaat niet meer stuk  8)
02 mrt 2014 15:47 #32 door PimW
x-vision?
Wel prijzig... Maar moooi.
Ik heb in zweden een jetser van een ledlamp gekocht (~zelfde diameter als een twin lamp, 13w/1700lumen) maar daar kun je overdag niet mee rijden. Heb ik ook wel eens online voorbij zien komen (40euro ofzo).
Mooi simpel voorbouwtje! :)
02 mrt 2014 16:46 #33 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Pim je maakt me nieuwsgierig naar die lamp uit Zweden, hoe, wie, wat, waar etc etc etc :)
02 mrt 2014 19:31 #34 door The Headless Horseman
Rest van de dag bezig geweest met bevestigingspunten maken voor het neuskuipje. Dat zit nu  :)
En ook nog met een dashboard. Ik had nog eea liggen, wat verzaagd, overgezet en gepast. Moet lukken zo!
Nu eerst maar eens op zoek naar lampen voordat ik verder kan.
02 mrt 2014 20:05 #35 door PimW
03 mrt 2014 18:29 #36 door V-Twin
Pim die Vison X ziet er wel leuk uit.
Die grote ronde is een gigantisch werklamp. Ik vrees als je daarmee gaat rondrijden dat je geen vrienden gaat maken ivm de lichtbundel.
Ja ja ik heb het goed gelezen HET LIJKT HIEROP!
Ik ben wel benieuwd naar wat je nu precies hebt en hoe dat gaat uitpakken.
03 mrt 2014 18:42 #37 door PimW
Die visionX is rally spul, zeker mooi.
De lamp die ik heb is inderdaad een werklamp en niet geschikt voor gebruik op de openbare weg. Maar ik wilde juist een lamp voor als ik in het donker van die weg af ga :P Voor de prijs wel een poging waard vond ik.
03 mrt 2014 22:14 #38 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Zeg René... zou je die titel niet eens aanpassen nu de temperaturen tegen het weekeinde naar de 20 graden+ kruipen?  ;D
03 mrt 2014 22:21 #39 door The Headless Horseman
;D
04 mrt 2014 21:58 #40 door Two Plugs
;D
Topper!  ;D ;)
Tijd voor maken pagina: 0.166 seconden
