Opschieten!!! Het word weer warmer.....
23 mrt 2014 21:49 #61 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Volgens mij gewoon bij de gamma karwei Ed .
ze liggen bij de Electra afdeling tv spul enzo.
Zit dan ook zo een geleider bij om de draden er makkelijk in te krijgen .
Een electro zaak heeft ze ook vast wel .
Nog even snel gekeken . De meeste computerzaken verkopen ze ook . ;D
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
23 mrt 2014 21:51 #62 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Bedoel je die kunststof dingen om meerdere draden/kabels bij elkaar te houden?
23 mrt 2014 21:55 #63 door PimW
23 mrt 2014 21:56 #64 door Ron76
www.kantoorinrichtingkopen.nl/producten/...slang-25-mm-op-rol-/
De middelste vind ik zelf het stevigst en die gebruik ik dus.
Maar er zijn indd andere alternatieven zoals de onderste al weet ik niet waar je die kan krijgen
Ronald Holkamp
23 mrt 2014 23:07 #65 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Vandaag maar verder aan de slag gegaan met de voorkant.
- koplampen geïnstalleerd. Ik zie toch duidelijk verschil tussen dim- en grootlicht Bill. Dim toch maar links gezet  :)
Heb alleen een wazige foto, dus dat houden jullie nog tegoed.
Langzaamaan zie ik het einde van dit project in zicht komen  :D . Ik denk nog een paar weekenden rommelen en dan moet er een proefritje in zitten  8)
Ben reuze benieuwd René naar het resultaat. Ik zie echt geen enkel verschil bij die van mij.
Een paar weekenden heb je niet! Zaterdag de 29 offroad Deventer!!! Zorg dat je er klaar voor bent  ;D
24 mrt 2014 15:12 #66 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Grappig
Het adres staat op de onderste foto.
www.easy-ergonomics.nl/offers.html
24 mrt 2014 18:09 #67 door Ron76
Scherp oldtimer ;).
Maar Bedoelde eigenlijk in welke winkel/ bouwmarkt.
Ik ben meer van het eerst even kijken of het wat is voor ik iets bestel op internet.
Maar het is ook een optie  :)
Ronald Holkamp
30 mrt 2014 19:46 #68 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Vandeweek even kontakt gehad met Erik vwb de brandstofpomp en hij heeft me weer even de juiste kant opgestuurd  8)
Dus gisteren nóg maar eens naar de plaatselijke auwtogarage voor een stuk brandstofslang met een iets andere diameter en vandaag aan de slag gegaan er mee.
Wát een kl*te klus zeg  >:(
De plaats die ik gekozen had voor de brandstofpomp bleek niet helemaal goed, want hij kwam wat in de knoop met de wang van de tank. Dus eerst maar eens een nieuw plekje gezocht, klein stukje verder naar achter. Schetsplaatje aangepast, boutje van het blok vervangen voor een stukje draadeind en toen zat hij netjes.
Daarna aan de worsteling met de slangen begonnen. Ik moest nog een T-stuk hebben om de 2 tankwangen te kunnen koppelen, de garage had die niet, maar dat vond ik aan een setje carbs die nog op de plank lagen.
Helaas wel met verschillende diameters pijpjes, dus ik moest wat goochelen met de verschillende slangen.
Na een aantal word je er wat handiger in, maar bij sommige aansluitingen moest ik echt heeeeel veel kracht gebruiken om de slang er op te krijgen. Beetje vet op het pijpje en de slang goed warm maken hielp wel, maar echt makkelijk ging het niet  :-\
Ik vond nog een snelkoppeling van mijn oude GS in een doosje, dus die hebben we ook maar benut. Maakt het losmaken als de tank er eens af moet weer makkelijker  :)
De slang van de rechterwang heb ik maar voor het blok langs naar links laten lopen om 'm zo koel mogelijk te houden.
Hieronder een piccie zoals het nu zit.
De tank zit er inmiddels weer op en alles is aangesloten. Binnenkort maar eens een paar liter er in mikken en kijken of het werkt.
Ben benieuwd  :)
30 mrt 2014 21:52 #69 door V-Twin
René ff een tip. Haal de slang ff van de tankkraan af en giet de handel incl carburateur ff vol met benzine.
Als de handel leeg staat start je je accu leeg.
Ook daar weet Erik alles van. We hebben een keer langs de snelweg in Zeeland gestaan met een AT en moesten de handel al zuigend aan een kort slangetje ontluchten. Dat had beelden op kunnen leveren die je niet openbaar wilt hebben  ;D Gelukkig was het die zaterdag slecht weer en waren en weinig mensen op de weg.  ::)
31 mrt 2014 10:06 - 31 mrt 2014 21:23 #70 door jeroenh
Beantwoord door jeroenh in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=251173637057&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
31 mrt 2014 21:46 #71 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
;D ;D
Ik moest ff denken maar inderdaad, toen gingen we "even" naar Ad om je Hobbelnau K60 te laten bekijken  :)
Ik denk trouwens dat het bovenstaande wel meevalt als de tank voldoende vol zit hoor, dan hoeft het pompje amper wat te doen. Het probleem ontstaat pas als je de tank helemaal leeg rijdt, dan kan je idd beter het inlaatvacuum oraal imiteren (..  :o )  om te voorkomen dat je je accu leeg start voordat de carbs weer gevuld zijn.
Off topic; Bram, heb jij die Suzuki stelplaatjes nog  ;) ?
31 mrt 2014 22:33 #72 door V-Twin
@Erik
Ja ja die liggen braaf in het vet op je te wachten  8)
01 apr 2014 00:16 #73 door Erik
Mooi! Ik kom ze dit jaar echt nog halen  ;)
05 apr 2014 12:11 #74 door PimW
05 apr 2014 14:21 #75 door The Headless Horseman
Nope  :-\ Héle week tot m'n nek in het werk, vanmiddag sociale verplichtingen, dus word pas weer morgen voor ik wat doen kan.....
Moet trouwens éérst ook nog effe met het startrelais aan de gang, want ik zag al dat de stekker aardig weggesudderd is  >:(
Maar tóch bedankt voor de belangstelling Pim  ;D
05 apr 2014 16:10 #76 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Ik ben de laatste tijd ook nergens aan toe gekomen hoor.
Gisteravond voor het eerst weer even in m'n hok geweest. Niks anders gedaan dan mijn werkbank verplaatsen en opruimen ;D
06 apr 2014 15:41 #77 door The Headless Horseman
Je hebt gelijk Danny  :(. Maar goed, itt jou besteed ik per week ook nog een aantal uren om brood op de plank te krijgen  :P
Enniewee, ik kom er niet helemaal uit met het startrelais  :-\
- de hoofdzekering is goed
- het relais doet geen klik/klik
- er komt geen prik op de startmotor bij het indrukken van de startknop
- met een punttangetje op de contacten gaat de startmotor wél rond
Kan ik dan al concluderen dat het startrelais kapot is, of zou het probleem ook nog ergens anders kunnen zitten?
06 apr 2014 15:48 #78 door V-Twin
Je zegt het al.
Inderdaad defect.
Je zou nog ff een andere 30A zekering kunnen proberen.
06 apr 2014 15:49 #79 door PimW
Komt er wel prik op het relais als jij het startknopje indrukt?
06 apr 2014 16:06 #80 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Opschieten!!! Het word weer warmer.....
Of je accu is (zo goed als) overleden....
Had het zelfde, onbelast (contact uit) 12,5v op de accu. Contact er op, startknop ingedrukt 10v.
ff meten dus.
Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden
