Wegbanden voor een Transalp 650
11 apr 2014 15:56 #1 door snor
Wegbanden voor een Transalp 650 werd gestart door snor
Nadat vandaag mijn rit vroegtijdig aan zijn eind kwam door een schroef in mijn achterband. BEn ik nu dus opzoek naar nieuwe banden. Op dit moment zit er achter een anakee II en voor een tourance op (zaten er op bij aankoop). Maar aangezien ik eigenlijk nooit off road ga (op een sporadische zandweg na) ben ik aan het kijken voor echte wegbanden. De Bridgestone BT45.
Heeft iemand ervaring met deze banden op een transalp 650?
Dit zat er dus in mijn achterband. Tot aan de kop er in. Gelukkig wel schuin. De binnenband is niet lek.
(wordt wel vervangen want ik weet niet of de schroef hem toch beschadigd heeft).
11 apr 2014 18:04 #2 door snor
Beantwoord door snor in topic Wegbanden voor een Transalp 650
Omdat ik niet weet of de schroef door de band is gegaan en eventueel koordlagen heeft beschadigd.
DIe dan op hun beurt de binnenband als nog kunnen beschadigen.
En dat idee vind ik niet echt comfortabel rijden. Dus linea recta naar huis (op een rustig tempo)
11 apr 2014 19:02 #3 door snor
Ik heb nu zoals ik zei de tourance en de anakee II erop liggen. En ik vind grove loopvlakken voor redelijk wat onrust zorgen.
De trail attacks die je laat zien hebben wel veel minder het blok idee en meer gewoon wegband idee.
Ik ga er eens naar kijken.
bedankt.
Toch hoop ik dat er nog iemand reageert die de bridgestone bt45 eronder heeft (gehad)
11 apr 2014 19:05 #4 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Wegbanden voor een Transalp 650
Waarom leg er niet de Dunlop trail attack erop? Dan heb je een band die erg geschikt is op de normale weg en je kunt er ook wat zandpaden mee op. Kortom ik ben er erg tevreden over en de prijs was ook goed, een setje voor rond de 210 euro gemonteerd en wel.
Dunlop Trail Attack??
Je zult als ik de banden zo bekijk vast Continental Trail Attack banden bedoelen.
Die zijn idd erg goed en gaan heuul lang mee...
11 apr 2014 19:06 #5 door Sandra
Continental ipv Dunlop dus...
11 apr 2014 19:07 #6 door Sandra
Volgens mij heeft Ad ''Waffie" nog een leuke aanbieding..
11 apr 2014 19:17 #7 door snor
Die aanbieding had ik al gezien, hij zit alleen voor mij te ver weg om even heen te rijden.
11 apr 2014 19:21 #8 door snor
Ik heb die trail attacks een bekeken. Wat ik mij afvraag, waarom zou je met deze band op het zand beter af zijn dan een gewone wegband.
Er zit weinig profiel op, grote vlakken rubber. Ze lijken me puur wegbanden.
11 apr 2014 20:42 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Wegbanden voor een Transalp 650
ondanks dat ik te ver weg zit ben ik wel in staat je achterband het beste te beoordelen en of herstelling verantwoord mogelijk is.
ik heb meer dan het vermoeden dat de schroef niets eens door je karkas heen is gekomen en op geen enkele wijze de band heeft beschadigd
separatie is ook niet te zien
ik wil je toch graag uitnodigen in elburg of in sprundel(meer mogelijkheden !)
leverts je toch al gauw +100 euri voordeel op en daar tank je haast 3 x voor vol
11 apr 2014 21:42 - 11 apr 2014 22:03 #10 door snor
Dank je voor je reactie waffie.
Ik denk zelf dat de schroef er ook niet doorheen is gegaan. Omdat deze er schuin in zat. Zeker weten doe ik het natuurlijk niet.
Wat je met separatie bedoeld is me niet helemaal duidelijk.
Maar of de schroef de band nu wel of niet doorboord heeft. De achterband is zeker aan vervanging toe. Hij is vlak gereden. Heeft in het midden weinig profiel over.
En aan de zijkant van de blokken profiel (daar waar hij overgaat in de band zeg maar) zitten scheurtjes. Bij een blok is het echt open gescheurd.
Dus de band moet vervangen worden. En dan wil ik ook meteen de voorband doen. Die is nog niet aan vervanging toe, maar ik vind hem niet fijn rijden. (metzeler tourance)
Elburg is voor mij zeker te doen. Ik had niet begrepen dat je ook in Elburg zit.
IEdit: k heb de zaak in elburg gevonden.
12 apr 2014 08:56 #11 door GK
Beantwoord door GK in topic Wegbanden voor een Transalp 650
ik ben ook fan van die dunlops trailattack
12 apr 2014 10:13 - 11 juli 2014 16:33 #12 door Waffie
we moeten geen verwarring maken,
continental trail attack  all road band
continental contigo! straatband
dunlop TR 91 all road band
metzeler tourance all road band
of bijv Metzeler lasertec straatband
bridgestone  BW 501\BW502 all road band
maar ook de brisgestone  BT 45 straat band
12 apr 2014 13:39 #13 door GK
Ik vind de continental en dunlops vergelijkbaar, heb ze bijde gehad
12 apr 2014 13:41 #14 door GK
Met de dunlops en de continental kom je primq door gravel en zand. Alleen een flinke plas modder is een probleem. Daarnaast ligt het ook gewoon aan je skills op de motor
12 apr 2014 18:02 #15 door Sandra
Nouu..., met die conti's trail attack komt je helemaal niet prima door het zand, ze zoeken dan als een gek. Die attacks zijn fijne banden voor op de weg en als er dan eens een gravel pad komt ofzo dan gaat dat best aardig maar voor zandhazen vind ik het absoluut niks.
12 apr 2014 22:14 #16 door Waffie
de conti trail is gewoon een wegband
ter vergelijk.. de conti road attack 2        welk  verschillend profiel ??
13 mei 2014 22:52 #17 door luwe
Beantwoord door luwe in topic Wegbanden voor een Transalp 650
ben nu de conties aan het testen  goede banden voor harde ondergrond
in zand en modder niet geschikt
had anakees en die bevielen prima  heeft ook meer mogelijkheden voor mij
18 mei 2014 18:51 #18 door chaly-dude
Beantwoord door chaly-dude in topic Wegbanden voor een Transalp 650
Mijn Transalp heeft nu voor het derde jaar op rij (ik rijd niet zo gek veel) BT45 banden eronder zitten.
Het was in het begin even wennen, zoals met alle nieuwe banden. Maar ik ben er erg tevreden mee.
Rijeigenschappen zijn heerlijk, liggen prima in de bochten en ik voel me ook zeker met nat weer.
Transalp 750 + Honda SS50
23 mei 2014 21:43 #19 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Wegbanden voor een Transalp 650
Heb eerst enkele jaren de conti go's op de transalp bereden, die waren niet verkeerd maar nu ik de BT 45 gemonteerd heb ben echt weer in mijn sas. ze zijn echt super, zowel met hogere snelheid rechtuit als scheuren door de bochten. Ik denk dat voor weggebruik dit toch de betere band is.
25 mei 2014 02:11 #20 door ferenc
Beantwoord door ferenc in topic Wegbanden voor een Transalp 650
Altijd leuk, bandenbabbel. Gelukkig heb ik ook een mening. Niets kan wat mij betreft tippen aan de Anakee III. Wat een raar profiel om te zien, maar wat een rij-eigenschappen!!!! Fenomenaal, zowel op mijn Africa Twin als op de Alp 650. Nat/droog/volle bepakking/passagier het maakt niet uit. Daarnaast lijken ze maar langzaam te slijten. Ik ben om (en ik heb veel van bovengenoemde bandjes al achter de rug)...
CB400N-CB750F2-CBX400-R850R-XL600V-XL650V-R850GS-R1150RS-XRV750-Breva850-Alp650-XRV750
Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden
