1 cilinder
08 apr 2018 07:23 - 08 apr 2018 21:50 #1 door Guidonno
1 cilinder werd gestart door Guidonno
Goedemorgen Alpers,
Gisteren samen met mijn vriendin een tochtje gemaakt op de alp. 2e ritje dit jaar. Naar ongeveer 90 kilometer begon de motor te stotteren en viel één cilinder uit.
Ik ben daarna met een rustig gangetje naar huis gereden in de 2e versnelling.
2 jaar geleden heb ik er nieuw bougies ingezet + het luchtfilter vervangen. Het is een pd06 uit 1995 met 31.000 op de teller. Deze hebben over het algemeen toch geen defecte cdi?
Wat is de juiste volgorde van uitsluiten? Ik heb het vermoeden dat de carburateur verstopt is. Niet vreemd na 23 jaar..
De motor maakt verder geen vreemde geluiden, en er komt geen rook uit de uitlaat. Hij start opzich goed met 1 cilinder.
Wat is de juiste volgorde om dit probleem aan te vliegen? Zijn er eenvoudige trucjes om bepaalde zaken uit te sluiten?
Aanvulling
Afgelopen september heb ik 4.000 kilometer door de Alpen gereden zonder enige problemen. Ik mag niet klagen dat het nu optreedt.. ;)
08 apr 2018 08:02 #2 door Trigger
Beantwoord door Trigger in topic 1 cilinder
Die cdi kan prima stuk hoor. Viel de toerenteller ook weg toen het gebeurde? Zo nee, gebeurt dat wel als je de cdi stekkers omwisselt?
08 apr 2018 08:18 #3 door dropken
Beantwoord door dropken in topic 1 cilinder
Ben het met trigger eens de meest voor de hand liggende oplossing
08 apr 2018 08:28 #4 door Guidonno
Beantwoord door Guidonno in topic 1 cilinder
Akkoord, toerenteller staat op 0! Soms pakt de cilinder hem heel even, en dan pakt de toerenteller hem direct op. Totdat de cilinder er mee op houdt.
Als ik de cdi omwisselen en de toerenteller doet het wel. Dan is het de een defecte cdi?
08 apr 2018 11:48 #5 door Guidonno
Heel vreemd, gisteren aan het eind van de dag van vandaag v power getankt in de hoop dat dit zou helpen ivm oude benzine die er de hele winter heeft ingezeten.
Vanmorgen start ik de motor en alles werkt als een zonnetje. Normaal tank ik altijd 98 voordat hij de winter stalling ingaat, deze keer niet gedaan. Wellicht slechte benzine na een winter?
Ik ben nu een stuk rijden, mij bevindingen post ik nog.
08 apr 2018 12:01 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic 1 cilinder
Als jouw toerenteller wegvalt terwijl de motor loopt dan is minimaal één CDI stuk. Het signaal voor de toeren komt namelijk direct vanaf de CDI unit.
Vervelende is dat die krengen nooit helemaal kapot gaan (bijna nooit) maar slecht gaan functioneren, aan/uit en dan lijkt er soms net een logisch patroon in te zitten waardoor je geneigd bent ze uit te sluiten.
08 apr 2018 12:16 #7 door Kreidler
Beantwoord door Kreidler in topic 1 cilinder
Ik heb wel een reserve liggen. Mijn bouwjaar is 1993. Van Guido 1995. Zijn de cdi’s gelijk?
08 apr 2018 15:08 - 08 apr 2018 18:17 #8 door Guidonno
Hi Alpers,
Met dank aan Joost ben ik vandaag een stap verder gekomen. Vandaag stond ik wederom stil langs de weg. Net voor die tijd had Joost (Kreidler) met mij contact opgenomen adhv het berichtje op dit forum. Samen hebben we mijn CDI units op zijn motor getest. Hetzelfde probleem!
Het probleem geval heb ik uit elkaar gehaald voor een analyse. Verschillende soldeer punten zijn geoxideerd. Opvallend zijn dit de gebogen soldeer punten.
Doormiddel van een ijzerzaag heb ik de cdi los gezaagd. Daarna met een mes los gepriegeld. Volgende resultaat:
08 apr 2018 15:11 - 08 apr 2018 15:16 #9 door Guidonno
Bij de zwarte puntjes zie je een los gebarsten soldeer verbinding.
Ongeveer 8 beschadigde soldeer naden.
08 apr 2018 15:18 - 09 apr 2018 09:04 #10 door Guidonno
Gereedschap:
-zakmes
-zaag me stabiel zaagblad
-ductape(nood) of kit/lijm
-soldierbout met tinner(voldoende flux)
Dus opzich eenvoudig te repareren bij nood.
08 apr 2018 15:22 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic 1 cilinder
Even goed door solderen. Liefst even met tinzuiger de oude tin weghalen.
Gebruik wel de juiste soldeertin.
ook de punten waar de aansluiting van de steker zit even goed aanpakken.
Werkt daarna weer prima.
Suc6
08 apr 2018 16:11 #12 door Guidonno
Suc6
Dankje voor de tip! Een leuk klusje :)
Ik denk dat ik toch een reserve meeneem. De soldeer kwaliteit van deze dingen is dramatisch.
Zal zo nog een foto uploaden
08 apr 2018 16:14 #13 door Guidonno
Het resultaat. Hij lijkt goed te werken!
Ik had alleen nog witte afdichting. Maar ach.. als het maar waterdicht is.
Ik zit zelfs te denken om van de winter de andere ook te controleren. Want ik vertrouw deze cdi's niet echt..
08 apr 2018 16:30 #14 door Guidonno
Even afwachten en laten drogen. Doordat ik speciale kit heb gebruikt is de droogtijd wel belachelijk lang. Bijna 3 dagen wachten..
08 apr 2018 16:33 #15 door Petrus64
Beantwoord door Petrus64 in topic 1 cilinder
Kan toch drogen tijdens het rijden? ;D ;)
08 apr 2018 16:35 #16 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic 1 cilinder
is jammer dat de CDI al dicht zit sommige scheurtjes zie niet met het blootte oog
thumpertalk.com/forums/topic/881740-xrl6...transalp-cdi-repair/
08 apr 2018 16:43 #17 door Guidonno
Ik heb het vergroot en denk alles te hebben gevonden. Echter is de soldeer over de gehele linie niet al te goed. Echter heb ik alleen de slechte plekken gemarkeerd en aangepakt. Met inderdaad de scheurtjes op de bovenstaande foto.
Toch bedankt
08 apr 2018 16:45 - 08 apr 2018 17:17 #18 door Guidonno
Haha, eigenlijk wel hè. Vaak ben je te bang!
De pret cilinder staat al op tafel, even wachten met rijden :)
08 apr 2018 18:20 #19 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic 1 cilinder
wil je niet ontmoedigen proberen kan geen kwaad heb het zelf ook gedaan weken bezig geweest uit eindelijk toch 2 nieuwe gekocht  >:D
Maar niet geschoten altijd mis misschien heb jij meer geluk .    ;)
08 apr 2018 19:36 #20 door Guidonno
Ik ben ook bang, maar we zullen zien. In ieder geval heb ik mijzelf beloond met een paar heerlijke biertjes. Die pakken ze niet meer af ;)
Tijd voor maken pagina: 0.155 seconden
