verstelbare remhendel
14 dec 2018 11:51 #21 door Floris
Beantwoord door Floris in topic verstelbare remhendel
Pas op met die remhendels van Alie. Ik heb zelf een miskoop gedaan, ze pasten namelijk net niet. De verleiding is groot om ze er dan toch op te schroeven, maar dat is domweg gevaarlijk. Het gaat tenslotte om je remmen.
Als je bij een Nederlandse leverancier koopt dan kun je ze terugsturen. Daarentegen stuurt niemand spullen terug naar China omdat het te duur is. En dat is het verdienmodel van Alie ....
14 dec 2018 12:51 #22 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic verstelbare remhendel
Tja mijn "dure" titax past en functioneert dan weer wel als een tierelier  :-X
14 dec 2018 13:08 #23 door kees
Beantwoord door kees in topic verstelbare remhendel
Dat is zeker zo.
In een ander topic ga ik je w.b. zienswijzen een veer in je achterwerk proppen  :D
14 dec 2018 17:48 #24 door xrvtuur
Ja dank u ;D. Maar voor zo'n prijs verschil als met de hendels was het te proberen, alleen inderdaad stuur je het niet even terug naar china.
14 dec 2018 18:20 #25 door kees
Of een potje mek met wat lego van je 5-year-old, om maar wat te zeggen..  ::)
16 dec 2018 18:54 #26 door transalpert
Beantwoord door transalpert in topic verstelbare remhendel
Hier de foto van mijn remcilinder, denk gewoon dat het een foute maat was, gezien de orginele hendel wel gewoon past.
16 dec 2018 21:55 #27 door dropken
Beantwoord door dropken in topic verstelbare remhendel
Doe eens gek en vijl hem dan pas wil niet weten wat wij vroeger op de oldtimer fietsen waar bijna niets voor te krijgen was schroefden. En die liepen ook net iets over de honderd alleen letten op haarscheurtjes en dergelijke dan kan er weinig fout gaan aan de andere kant alles kan stuk ook de dure onderdelen.
17 dec 2018 10:08 #28 door transalpert
Dat heb ik dus al gedaan haha, even met de flex bewerkt.
Maar dan kom je op het volgende probleem, het pookje die het remlichtschakelaartje indrukt is ook een andere lengte alsmede de uitsparing die de cilinder indrukt. Denk dat ik het maar lekker simpel hou en er ondertussen een orginele opzet.
bedankt voor het meedenken! :))
17 dec 2018 19:21 #29 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic verstelbare remhendel
Nou ik heb de remhendel+koppelinghendel binnen.
Helaas past de remhendel helemaal niet... De dikte van het schanier punt is 19mm terwijl het 12,5 hoort tezijn. Het rare is dat de koppelingshendel wel gewoon 12,5is.. heb ik misschien niet het orginele remcilinder huis of is dit bij jullie hetzelfde? Nu maar even een winkel opzoeken om een hendel te vinden die ik eerst ook kan zien voordat ik hem koop haha.. m'n oude hendel was namelijk ook gebroken.
Waarom bestel je bij louis.de  geen koud gesmede hendel? Die kun je heet stoken en verbuigen zodat je de hendel dichterbij het stuur kunt krijgen. Bolletje v/h uiteinde aan de achterkant erafslijpen ivm met het nog dichterbij het stuur te  krijgen en klaar. Koppeling wel even goed afstellen. Herbert heeft voor 4 dames met kleine handen dit kunstje al geflikt.
17 dec 2018 21:03 #30 door xrvtuur
wel een oplossing maar ja mag het er ook nog een beetje knap uit zien? en je gaat er gemakshalve vanuit dat het nodig is voor iemand met kleine handen, maar ik gebruik de verstelbare hendels omdat ik grote handen heb en ik verstel ze ook met zomer of winter handschoenen.
17 dec 2018 21:35 #31 door kees
Helaas past de remhendel helemaal niet... De dikte van het schanier punt is 19mm terwijl het 12,5 hoort tezijn. Het rare is dat de koppelingshendel wel gewoon 12,5 is..
en
Ik heb es zitten neuzen, maar in de verschillende bouwjaren Transalp zitten de dunnere vaste remhendels en later de dikkere verstelbare. 2 typen hoofdremcilinders blijkbaar.
Als je op Alie rondsnuffelt, kom je beide typen tegen, beide in verschillende uitvoeringen zoals aangrijppunt verstelbaar, of korte verstelbare of volledig verstelbaar. De bouwjaren waar die op passen zie je pas als je op een specifieke aanbieder klikt. Wat wellicht verwarrend is, is dat je in de zoekresultaten meerdere dezelfde advertentieplaatjes ziet, maar achter dat plaatje zie je pas of die wel of niet voor jouw bouwjaar is.
Heb je daar wel op gelet, toen je bestelde..?  ::)
18 dec 2018 18:16 #32 door transalpert
nou ik denk dat ik dus gewoon verkeerd besteld heb...
transalp 1991-1992 is inderdaad een andere maat dan voorgaande jaren en nakomende jaren..
stomme fout, helaas blijken alle aanbieders van de 1991-1992 versie deze niet op voorraad te hebben, na een mailtje kreeg ik ook te horen dat ze waarschijnlijk nooit meer op voorraad komen.
18 dec 2018 19:17 #33 door DDW
Beantwoord door DDW in topic verstelbare remhendel
Dus het lag toch niet aan de cheap ass Chinese hendels........
*pakt popcorn*
Africa twin RD07a 2000.
18 dec 2018 21:36 #34 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic verstelbare remhendel
Voor welk bouwjaar/type is de remhendel dan die je nú hebt transalpert? Er zijn hier vast wel liefhebbers om ‘m over te nemen  :)
19 dec 2018 12:39 #35 door kees
(..) transalp 1991-1992 is inderdaad een andere maat
(..) helaas blijken alle aanbieders van de 1991-1992 versie deze niet op voorraad te hebben (..)
Horse..  ;)
Maar inderdaad, hoeft geen total loss te zijn. Hier of op MP te koop zetten.
19 dec 2018 13:35 #36 door The Headless Horseman
Haha ;D Ik was te lui om het héle topic terug te lezen Brom  ;)
20 dec 2018 13:42 #37 door transalpert
achjoh remhendel in al verslepen en koppelings hendel past wel dus die hou ik mooi reserve ;)
17 aug 2020 18:49 #38 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic verstelbare remhendel
Even een oude onderwerp nieuw leven inblazen omdat ik nog geen duidelijke oplossing zag ...
Aangezien de echt belangrijke dingen op mijn Alp ondertussen wel helemaal naar wens zijn, kom ik nu toe aan 'luxedingetjes'.
Afgelopen zaterdag heb ik een flinke offroadrit gedaan en op een gegeven moment werd ik me ervan bewust dat mijn remhendel echt te ver van mijn stuur af staat voor mijn handen. Dus ben ik op zoek gegaan naar verstelbare of andere remhendels maar dat is voor mijn PD06 uit 1991 nog niet zo makkelijk.
Heeft er iemand een oplossing ?
18 aug 2020 08:39 - 18 aug 2020 08:41 #39 door xrvtuur
hendel warm stoken en verbuigen. ik heb dit ooit bij de alp van mijn vrouw zo gedaan en dat werkte prima
ik lees nu dat deze oplossing hierboven ook al wordt aangedragen..:)
18 aug 2020 09:19 #40 door Garfield
Thanks.
Ja ik had die post ook gezien maar even dit stukje gemist: 'Herbert heeft voor 4 dames met kleine handen dit kunstje al geflikt.'
Zelf experimenteren vin dik helemaal geen probleem maar ik was juist nu op zoek naar praktijkervaring, dus 'bewezen' oplossingen.
