verstelbare remhendel
19 aug 2020 12:04 #41 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic verstelbare remhendel
Rendering Error in layout Message/Item: fopen(http://open.api.ebay.com/shopping?callname=GetSingleItem&appid=Transalp-TCNForum-PRD-02d9a4ca7-ac27616b&siteid=146&responseencoding=JSON&ItemID=261042559783&version=889&trackingid=&trackingpartnercode=9): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known. Please enable debug mode for more information.
19 aug 2020 12:17 #42 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic verstelbare remhendel
Deze is toch niet verstelbaar Arthur
19 aug 2020 12:18 #43 door xrvtuur
Jawel toch, door aan dat wieltje te draaien, staan ook pijltjes bij. Volgens mij had ik die vroeger ook op mijn AT
19 aug 2020 12:52 #44 door Oldtimer
daarmee duw je alleen de rem pomp sneller/dieper in. De afstand tot het stuur veranderd niet en dat is juist de bedoeling.
19 aug 2020 13:37 #45 door xrvtuur
oke, die kende ik nog niet, weer wat geleerd:)
19 aug 2020 23:33 #46 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic verstelbare remhendel
Huh :blink: Dát moet je me even uitleggen Marien :S
20 aug 2020 08:04 #47 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic verstelbare remhendel
Oldtimer schreef : daarmee duw je alleen de rem pomp sneller/dieper in. De afstand tot het stuur veranderd niet en dat is juist de bedoeling.
De afstand naar de rempomp veranderd niet, dat is namelijk het 'vaste' gegeven. De hendel komt echt wel in een andere stand te staan.
20 aug 2020 09:47 #48 door Oldtimer
Dan toch ff beter kijken Rob.
Het pennetje wat je versteld drukt de remzuiger in en niks anders. De afstand van de hendel tot stuur blijft gelijk.
Op de foto zie je wat ik bedoel.
Hiermee verander je de positie waar de rem " pakt "
20 aug 2020 12:43 - 20 aug 2020 12:50 #49 door robgoesdakar
Net nog even getest op een 700 alp met dezelfde hendel.
Hendel verschilt 1,5 cm in afstand tussen 'min' en 'max'.
(zal zo ff de foto's uploaden, al zijn die niet heel erg scherp...)
20 aug 2020 16:56 #50 door Oldtimer
Ik ga me schamen. Nooit gezien zo.
Maar idd 1,5 cm.
20 aug 2020 18:12 #51 door The Headless Horseman
1,5cm is dan weer niet heel veel :unsure: Op de G310 hebben we ook verstelbare (Ali) zitten, die doen wel wat meer verschil denk ik zo te weten, ik zal het eens meten!
20 aug 2020 18:19 #52 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic verstelbare remhendel
Dank voor alle hulp zo ver !
1.5 cm zou al wat zijn maar zo te zien gaan deze hendels niet passen.
Als ik eea. een beetje heb begrepen is juist de eerste generatie PD06 een issue vwb. verkrijgbaarheid van verstelbare hendels.
Een optie die ik daarom ook overweeg is om een compleet 'nieuwe' rempomp te monteren, bijv. van een latere generatie Transalp.
Als iemand nog meer tips of aanvullingen heeft lees ik het graag !
20 aug 2020 19:12 #53 door xrvtuur
Ander rempompje is net zo makkelijk hoor als je maar even oplet dat hij dezelfde binnendiameter heeft ivm met de opbrengst. Staat aan de buitenkant van de pomp. Vaak 1/2 inch.
20 aug 2020 19:36 #54 door Garfield
Floris had me via Whatsapp nog een link gestuurd:
www.timetoride.de/motorradumbau/komfort-bedienelemente-dr/
Hierin lees ik dat de TA vanaf 1994 af-fabriek al verstelbare hendels heeft ?
Kan iemand dat bevestigen ?
Want dan lijkt de oplossing me wel heel simpel ...
20 aug 2020 19:51 #55 door xrvtuur
Ik heb eens even bij Boonstra parts gekeken maar die heeft voor geen enkel model Alp een voorrem pomp liggen, maar je kan ook een pompje pakken van bijvoorbeeld een CB 600 , als je maar oplet dat de pomp schroefdraad heeft voor je spiegel en een 1/2 doorlaat heeft. Maar dat kun je op de site van Boonstra goed bekijken.
20 aug 2020 19:55 #56 door Garfield
Thanks, ja ik was ook al online aan het neuzen, bij Roukema, zelfde verhaal :-)
Maar ik ga eens rustig verder zoeken in deze richting ...
20 aug 2020 20:29 #57 door xrvtuur
Bij een pomp van bijvoorbeeld een cb heb je misschien ook ineens meer keus in aftermarket verstelbare hendels. Zelf heb ik het dual combined braking system van mijn Varadero verbouwd naar een gewoon rem systeem en heb daarvoor onder andere een rempomp van CB 1300 van 1998 gebruikt. Er valt best wel wat te knutselen aan je remmen
20 aug 2020 22:21 #58 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic verstelbare remhendel
20 aug 2020 23:22 #59 door Oldtimer
Heb verschillende rempomjes liggen.
Uitzoeken dus
21 aug 2020 08:28 #60 door robgoesdakar
Het passen van de hendel zit in de ruimte die er is voor het boutje....
De oudere modellen zijn heel smal, en kan dus geen verstelbare hendel tussen (althans niet die originele van honda).
Tijd voor maken pagina: 0.177 seconden
