Accu laad niet op en VRESELIJk stotteren op de snelweg
30 aug 2015 18:27 #61 door John_Belushi
Beantwoord door John_Belushi in topic Accu laad niet op en VRESELIJk stotteren op de snelweg
Nou ben manmoedig geweest...
Heb het motorblok geopend en op zoek gegaan naar de dynamo.....
En hij is er uit!
Zo ziet ie eruit:
Er zijn twee spoelen die ene beetje ziek zijn......
en de nieuwe erin....
Morgen proberen alles weer in de motor te krijgen.....
Best een hele uitdaging dit...
Iemand tips om dit er weer in te krijgen????
30 aug 2015 18:48 #62 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Accu laad niet op en VRESELIJk stotteren op de snelweg
De omgekeerde volgorde Jody zoals je het eruit hebt gehaald  8)
Maar eerst de pakking netjes en secuur verwijderen.
Zet ook de boutjes even vast van de stator met loctite om lostrillen te voorkomen.
Maar gefeliciteerd.
Je hebt de oorzaak echt gevonden.
De spoelen zijn gewoon inwendig verbrand. Dit is een kortsluiting geweest die de spoelen heeft verbrand. Is dus flink heet geweest
Ga er maar vanuit dat ook de spanningsregelaar aan gort is, maar die had je volgens mij al vervangen.
De SR kan zelfs de oorzaak zijn geweest, samen met een defecte accu.
30 aug 2015 19:00 #63 door Cas
Marien, als de pakking er nog netjes op zit volstaat het dan niet om er vloeibare pakking tussen te doen?
30 aug 2015 19:08 #64 door Oldtimer
Op foto 1 is te zien dat hij gescheurd is. ( stukje is weg )
En zekerheid voor alles Cas.
Maar dan nog, ik vervang altijd een pakking wanneer hij lang heeft gezeten. De flex gaat er uit na 25 jaar of meer.
Dan liever nog een zelf maken. Je weet ongetwijfeld nog wel hoe dat moest. ;D
30 aug 2015 19:11 #65 door Cas
Ok, duidelijk.
30 aug 2015 19:17 #66 door John_Belushi
ik was eigenlijk wel van plan om er vloeibare pakking op te smeren en erop te zetten...
Deze pakking kan ik nergens vinden.. en er zitten wat rare vierkantjes met sleufjes enzo in....
Deze zou het moeten zijn: AH GASKET,L COVER 11395-MG7-306.. als iemand weet waar ik die kan vinden.....
30 aug 2015 19:21 #67 door Cas
30 aug 2015 19:27 #68 door John_Belushi
is die hetzelfde als voor een XLV750R???
30 aug 2015 19:32 #69 door Cas
www.elliottbrosbendigo.com.au/partFinder...389#anchor_component
Hier ff zoeken bij engine case denk ik, met een beetje zoeken vind je alles op internet.
30 aug 2015 19:36 #70 door Oldtimer
BELANGRIJKSTE IS DAT HET BOELTJE WEER MOOI DICHT KOMT.
Sorry, ik wilde niet schreeuwen  :-[
30 aug 2015 19:39 #71 door John_Belushi
schreeuw gerust ben toch een beetje doof....
Had Ellioo Bros al een bericht gestuurd of ze mijn pakking hebben...
even afwachten en eens nadenken hoe hij weer netjes in elkaar moet...
30 aug 2015 19:41 #72 door Cas
Je zult die pakking ook in Nederland wel kunnen vinden, scheelt een hoop levertijd.
30 aug 2015 19:45 #73 door John_Belushi
als je een adres hebt dan heeel graag!!!
30 aug 2015 19:52 #74 door Cas
Honda dealer, altijd raak.
30 aug 2015 19:54 #75 door Cas
Ad Mies (Waffie) of Hans uit Elburg.
30 aug 2015 20:01 #76 door John_Belushi
Ad Mies zegt mij niets... sorry  en die andere ook niet.. zijn dat motorzaken of forum gangers??
30 aug 2015 20:10 #77 door kees
Oldtimer geeft je het correcte advies, maar,
Ik doe het ook zo hoor! Ook als er stukjes uit zijn. Zolang je ze nog wel erbij hebt. Van LocTite is de Blue Silicone wat zachter en later zeer goed verwijderbaar, de Black Silicone is wat meer rubberig. Kan allebei, dichten erg goed af. Maar, gebruik het zeer minimaal want je perst anders het teveel er tussenuit en als dat rond gaat dwalen in het blok kan het mogelijk een oliekanaal blokkeren.
Ongeacht of je de gebruikte dan wel een nieuwe pakking monteert, doe sowieso wat vloeibare pakking tussen het doorvoerrubber van de draden. Daar gaat-ie anders zeker zweten.
Verder is weglaten van de stekker en ze doorsolderen, verreweg de beste optie. De plus en min van de SR kan je ook direct op de accupolen monteren met adereind ogen.
30 aug 2015 20:39 #78 door Cas
Ow, dat is een geweldige tip Brombeer, ik neem aan dat dat ook op de Varadero kan?
30 aug 2015 21:55 #79 door kees
Yep, dat gedeelte van het elektrisch circuit is gelijk aan dat van bijv. mijn AT.
Dat de stekkerverbinding wordt verbroken heeft verder geen consequenties. Direct op de accupolen is korter. Gebruik wel minimaal dezelfde dikte draad, of een maatje groter.
Het gaat om rood/wit (plus) en groen (massa) die vanaf de regelaar [via de stekker] naar de accu gaan.
30 aug 2015 21:58 #80 door Cas
Veel dank Brombeer, ik zit op mijn nieuwe (Mosfet) regelaar te wachten, stekkers zijn er af, dus kan ik de kabel kort houden :))
Tijd voor maken pagina: 0.342 seconden
