transalp loopt weer na 9 jaar
09 okt 2014 21:30 #21 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic transalp loopt weer na 9 jaar
De straler/coater zal het wel weten, maar gritstralen is veeeeel te grof voor een motorfietsframe. Dan moet er veel verf of poedercoating op om het weer strak te krijgen. Glasparelen is beter  8)
09 okt 2014 21:38 #22 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Net wat je zegt zij zullen het wel weten.
Mijn zwager heeft er ook een frame en meerdere spullen
van een zundapp heengebracht.
En dat zag er perfect uit.
Dus denk dat het wel goed komt.
10 okt 2014 16:38 #23 door dropken
Beantwoord door dropken in topic transalp loopt weer na 9 jaar
je hebt verschillende grofheden in het straalgrit en glasparelen doet men normaal gesproken met aluminium en ook met minder druk en op dun metaal. Een normaal motorframe heb ik nog altijd met middelgrof grit laten stralen en coaten ja hoe dik wil je de poedercoating hebben normaal is tussen de 60 en 80 um maar als het grof gestraald is kun je ook op 100 tot 120 um gaan zitten maar ook 200 um heb je zo gecoat.
Het is maar wat je wil strak in de lak of sinaasappelhuid alles kan. Mooiste is als je het frame nadien nog laat overcoaten met blanke poederlak dan heb je het helemaal voor elkaar (niet af laten gaan op de eerste laag heeft al een hoge glansgraad met blanke coating krijg je en veel mooier resultaat)
12 nov 2014 19:59 #24 door eerde jan
Vandaag uit het werk eerst maar even het motorblok ontvet
voordat het donker werd.
Ik heb namelijk toch besloten dat ik het blok wil spuiten
Na het eten even begonnen met schuren, heeft iemand hier
nog tips voor?
Met wat voor schuurpapier of staalborstel kan ik hem het
beste schuren?
En hoe kaal moet ik alles schuren?
12 nov 2014 20:06 #25 door Cas
Beantwoord door Cas in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Remmenreiniger en een staalborstel, je hoeft hem niet kaal te schuren maar hij moet wel goed vetvrij zijn.
12 nov 2014 20:14 #26 door dropken
staalborstel maakt wel erg veel krassen denk ik zo maar dat doet grof schuurpapier ook,
dus zou na staalborstel of grof schuurpapier telkens fijner schuurpapier gebruiken en op het laatst
met scotsbride ?? een soort schuurmatje dat lekker fijn schuurt en daarna ontvetten en een goede hitte bestendige primer en kleurlak gebruiken.
12 nov 2014 20:18 #27 door Cas
Mijn blok is gespoten met engine paint van Motip, geen primer, zit er nog steeds goed op na 2 jaar.
Dat spul spuit heel makkelijk en droogt heel snel, geen zakkers.
12 nov 2014 20:35 #28 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Eerst ontvetten en dan schuren en dan weer ontvetten. Anders schuur je het vet in de krassen en dat is lastiger te ontvetten.
12 nov 2014 20:58 #29 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Ik zou eerst voor een jerrycan Dasty bij de Wibra binnenlopen. Goed royaal inkwasten en met de tuinslang met een beetje druk schoonspuiten. Dan is het meeste vet er al vanaf voor je met brakeflush aan de gang gaat. Dasty is een heel stuk goedkoper als je een heel blok moet doen.
Bij de action hebben ze van die setjes met drie kleine borsteltjes, staal, messing en nylon. Dat nylon borsteltje zou wel eens precies hetgeen kunnen zijn wat je nodig hebt om de laatste zooi eraf te krijgen zonder te krassen.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
12 nov 2014 21:55 #30 door eerde jan
ZO wat een reactie's. :)
Ik heb hem dus met dasty ontvet.
En ik had dus ook in mijn hoofd om hem te schuren met
staalborstel op boormachine en gewoon schuurpapier en
scottsbride.
Tussen de koelribben lijkt het mij het makkelijkste met scottsbride
namelijk.
Wil iemand misschien blok schuren en spuiten. ;D ;D ;D
12 nov 2014 22:10 #31 door Cas
Niet met een staalborstel op een boormachine, met een houten handstaalborstel, subtiel ;D
13 nov 2014 05:36 #32 door eerde jan
Dan krijg ik het er ja niet af.
Doe dat alleen op gedeelten waar de lak los zit. :) :)
13 nov 2014 09:24 #33 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Helemaal goed Eerde Jan.
Gewoon zo goed mogelijk ontvetten en het losse spul eraf halen.
Beetje schuren hier en daar is ook aan te bevelen.
Ik ontvet het blok met thinner waar nodig.
Voor de lak heb ik VT paint  gebruikt ( kijk op google ) en is te koop voor ongeveer 10 euro. (Lelystad dacht ik ) Echt wereldspul. Ik heb het op mijn blok zitten en ben zeer tevreden met het resultaat.
Wel goed laten drogen en realiseer je dat de lak pas echt hard wordt als het blok warm is geweest. Voorzichtig met inbouwen dus.
13 nov 2014 19:28 #34 door eerde jan
Kan wel iets vinden over vt paint maar dat is allemaal engels.
En wat ik in het nedelands vind is mij niet echt duidelijk.
Zit dat in een spuitbus of moet dat in de spuit aan de compressor?
Is motip niet goed genoeg? Is hier een dorp verderop namelijk
te koop.
En hoe secuur ben jij met schuren geweest marien?
Bedoel voornamelijk de plekken waar de lak is
afgebladerd en waar benzine aanslag bijvoorbeeld.
13 nov 2014 22:25 #35 door Oldtimer
Sorry, was wat onduidelijk.
Deze site kun je alles vinden.
www.vhtlak.nl/hittebestendig/
Het is een makkelijk te spuiten heel dunne lak.
Niet te dikke lagen spuiten en het komt echt helemaal goed.
Schuren op plekken waar de lak beschadigd of bladdert.
Tja, en hoe secuur schuur je ?
Ik heb veel 400 korrel gebruikt en op de grotere vlakken, zoals de zij schildjes gewoon waterproof 800.
Veel belangrijker is goed ontvetten.
Maar de lak vergeeft je kleine krasjes heel snel. Lopen mooi vol wanneer je een beetje geduld hebt en niet teveel in 1 keer op zet.
VHT lak, krijg je geen spijt van.
Suc6
13 nov 2014 22:37 #36 door eerde jan
Bedankt marien, en wat voor kleur heb jij besteld?
En hoeveel spuitbussen voor het blok?
Ik mag wel ander schuurpapier ophalen denk ik want ik ben
met korrel 120 bezig om het kaal te maken en later met
scottsbride, maar volgen mij moet ik wat fijner schuren.
14 nov 2014 15:22 #37 door Oldtimer
Behoorlijk wat fijner papier  ;) ;)
Dit is de kleur en het type wat ik heb gebruikt.
Je hebt 2 bussen nodig, maar spuit het blok in 2 of 3 keer.
Zie gebruiksaanwijzing op de bus zelf.
400ml spuitbus Engine paint aluminium hittebestendig-VHT SP127- (Artikel nummer: SP127) Engine enamel universal
14 nov 2014 16:16 #38 door eerde jan
Bedankt, ik weet nog niet of ik het daar mee ga spuiten
omdat ik motip lak ook wel lekker vind spuiten namelijk.
Maar zo ver is het toch nog niet, moet eerst alle dagen
maar een beetje schuren.
Ben vandaag begonnen met korrel 600 (watervast) want dat
had ik nog liggen van de valbeugels.
14 nov 2014 16:21 #39 door Oldtimer
VHT lak is veel dunner en spuit ook veel mooier, en nee.............., ik heb daar geen aandelen. 8)
Heb ook Motip gebruikt, maar is dikker en sneller druipers.
Maar goed, ;) ;)
jou keuze. Ben benieuwd naar het resultaat.
24 nov 2014 11:53 #40 door eerde jan
Het is momenteel dus niet mogelijk om verf te bestellen bij VHT als particulier.  >:( >:( >:( >:( >:(
VHT lak mag tijdelijk alleen aan bedrijven geleverd worden.
Recentelijk ontvingen wij een bericht van de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze heeft bepaald dat, vanwege de samenstelling, VHT lak tot nader order alleen nog maar aan bedrijven verkocht mag worden.
VHT USA heeft ons ge-informeerd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe samenstelling die spoedig beschikbaar komt, waardoor ook particulieren binnenkort gewoon weer kunnen bestellen.
Tot die tijd moeten wij u helaas vragen een geldig BTW nummer op te geven bij uw bestelling zodat wij er zeker van zijn dat wij alleen aan bedrijven leveren.
Op die manier riskeren wij geen boetes of andere narigheid.
Wilt u als particulier toch iets met VHT gespoten hebben? Zoek dan een vakman in de buurt die de verf bestelt en aanbrengt voor u.
Tijd voor maken pagina: 0.158 seconden
