transalp loopt weer na 9 jaar
05 okt 2014 16:55 #1 door eerde jan
transalp loopt weer na 9 jaar werd gestart door eerde jan
Vandaag maar even met mijn 2e alp begonnen die ik er laatst bij gekocht heb.
Ze zijden dat het motorblok vast zat maar dat bleek niet zo te wezen.
Dus heb hem op de brug gezet en gekeken wat er allemaal miste en nodig was voor hij aan de loop kon.
Dat was een spanningregelaar de bougie's en de accu.
Dus dat heb ik van mijn andere alp afgehaald.
Eerst wou hij niet aanslaan maar met een beetje remreiniger in de inlaat sloeg hij wel aan. (na negen jaar)
Er is helemaal geen bij geluid of wat dan ook, dus volgens mij is het blok gewoon goed.
Misschien dat hij een hoog olie verbruik heeft maar daar moet ik nog achter komen.
Ik weet nou in elk geval dat hij lopen wil.
Nou nog even de goeie onderdelen erbij zoeken en dan maar verder opbouwen.
05 okt 2014 22:08 #2 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Mooi he zo'n Alpje. Heb er ook twee. Staan gebroederlijk naast hun grote vriend de Caponord in de garage.  De Capo is een super reisenduro, voor al het andere, Alp......
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
05 okt 2014 22:16 - 05 okt 2014 23:01 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Hier ook een tevreden Alp misbruiker ;D Heb de huidige motor nu 2 jaar, 56.000km op gereden en op wat electrische uitdagingen (die m.i stomme pech waren) geen enkel euvel gehad.
Olie verbruik ligt op 100-150mL per 1000km, niet slecht voor een motor met bijna een ton op de klok :)
Niet kapot te krijgen ^^
06 okt 2014 18:52 #4 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Knap hoor. Is het gewoon op goed geluk of technisch inzicht dat je de koop aandurfde?
06 okt 2014 19:33 #5 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Nou ja hij was bijna helemaal compleet en kon hem voor een prikje kopen.
En dan had ik ook weer wat om mee te knutselen.
En als het blok wel vast had gezeten dan had ik me daar ook vast en zeker wel mee gered.
06 okt 2014 21:14 #6 door Edxrv
Aha dus goed ingeschat En laag risico En genoeg tijd
07 okt 2014 06:20 #7 door eerde jan
Naja genoeg tijd mankeerd het nog wel eens aan. Haha
07 okt 2014 10:18 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Leuk project Eerde Jan! Fijn dat 'ie gewoon weer loopt  8). Is tóch wel een essentieel ding bij een motorfiets  ;)
07 okt 2014 14:05 #9 door eerde jan
Inderdaad ja haha.
Maar ik zal hier af en toe wel wat foto's plaatsen van wat ik allemaal gedaan heb.
07 okt 2014 20:18 #10 door eerde jan
Gister carburateurs gereinigd.
Vandaag alles wat achter rondom het frame zit verwijderd zodat ik dat een beetje netjes kan schuren en spuiten.
Vanavond nog even een bokje maken zodat de motor ook zonder wielen kan staan.
08 okt 2014 07:52 #11 door Edxrv
Ziet er vrij professioneel uit dat schuurtje.
08 okt 2014 08:45 #12 door Robertehv
Mooie klus en fijn schuurtje inderdaad. Ik ben gezegend met een grote schuur en garage, helaas is die grote schuur gevuld met zes fietsen, twee skelters, drie steps een space skooter, opbergkasten en een grote vrieskist. Oh ja, ook nog een werkbank geloof ik....
Ga je de Alp in elkaar laten en zo spuiten of trek je hem nog los en dan spuiten/coaten?
KTM 990 Adventure
08 okt 2014 15:15 #13 door eerde jan
Ik had ook last van fietsen, grasmaaier etc.
Maar daarom heb ik er vant zomer 4 meter bij aan gebouwd,
want ik wou ook ruimte om te knutselen.
Ik wil hem eigenlijk zo spuiten.
Alles er verder wel afhalen alleen het motorblok laten zitten.
Maar ik hou jullie uiteraard op de hoogte, want het kan nog veranderen.
08 okt 2014 19:11 #14 door eerde jan
Even weer een fototje.
Bokje gemaakt en achterbrug verwijderd.
08 okt 2014 21:00 #15 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Als je de voorvork er ook nog even uitplukt kun je net zo goed het blok er even uitlichten.
Gewoon het frame er vanaf tillen door de boel op z'n kant te leggen.
Je kunt overal prachtig bij en het frame in z'n geheel aanpakken.
Blok erin is omgekeerde weg.
Oldtimer ( ervaringsdeskundige )
08 okt 2014 21:09 #16 door eerde jan
Heb ik dus ook al overna zitten denken.
Maar wist even niet hoe ik dat zou aan pakken.
Heb het namelijk bij mijn vorige motor ook gedaan (vf750f)
en dat ging ook niet van harte.
Maar je zecht dat alles dan op zijn kant moet liggen?
En op welke kant dan?
Want ik zag dat de waterpomp net te laag zit na mijn idee.
08 okt 2014 21:58 #17 door Oldtimer
Is kwestie van draaien en optillen van het frame.
Je ziet vanzelf welke kant het gemakkelijkst gaat.
Ik heb hem er links uitgehaald
09 okt 2014 12:50 #18 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Links idd, kwartslag tegen de klok in als ik het me goed herinner.
Ik heb hem (samen met iemand) uit een staand frame getild. Dat gaat best, als je even de tijd neemt om het blok goed beet te pakken. Blok zelf weegt pakweg 60kg (nat).
09 okt 2014 17:31 #19 door Oldtimer
Het mooie van het blok laten liggen en het frame eraf tillen is dat je het in je eentje kunt doen.
Staand uit het frame tillen is alleen gewoon niet te doen.
terug plaatsen in het frame ook liggend, anders beschadig je geheid je mooie opnieuw gespoten frame.
Je bent gewaarschuwd.  >:D >:D
09 okt 2014 18:56 #20 door eerde jan
Bedankt marien en arjen, hij is eruit. ;) ;)
Ik zal novatec hier in de buurt even bellen wat het
kost om hem te laten stralen en coaten.
Dan is hij als nieuw en daar kan ik niet tegen spuiten.
Nou morgen even de onderdelen netjes opruimen
zodat ik daar geen last van heb komend winter. ;D
Tijd voor maken pagina: 0.179 seconden
