transalp loopt weer na 9 jaar
25 jan 2015 11:13 - 25 jan 2015 11:15 #81 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic transalp loopt weer na 9 jaar
ff gekeken naar dat rare bakje op de luchtfilter.
Is standaard 1996 t/m 1999
nr 20 op het schema
25 jan 2015 14:57 #82 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic transalp loopt weer na 9 jaar
voor band er af: wiel in de werkbank zetten?
25 jan 2015 17:20 #83 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Zeker heb ik een haakse slijper, dat had ik ook al bedacht namelijk  :D
In de bankschroef helpt mij niet echt, de hiel is namelijk veel te stug en dan zou ik
de velg krom trekken.
En Marien, dat bakje/tankje laat ik gewoon weg.  :D
28 jan 2015 16:20 #84 door eerde jan
Iemand nog een leuk (niet al te duur) idee voor de voorkant
van mijn alp?
Ik wil er namelijk een klein (enduro?) kuipje of iets dergelijks
ophebben.
Heeft iemand een idee welke mooi staat, en zal ik er een digitale
teller opzetten of moet ik de originele laten zitten?
En hoe gaat het met een verhoogd voorspadbord als ik eens
over een bult heen spring? Of kan ik ook beter de originele
laten zitten.
De achterkant wou ik de originele lamp eraf halen en een kleiner
lampje boven op het spadbord zetten.
28 jan 2015 16:43 #85 door PimW
Beantwoord door PimW in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Hoog spatbord kan, als je hem zo strak mogelijk tegen je kroonplaat monteerd. Acerbis heeft eentje in de handel die past (wel ff gaatjes boren).
Met de ori kuip moet je een paar ringetjes tussen spatbord en kroonplaat steken.
Als je voor een endurokuip gaat zul je je voorframe verwijderen neem ik aan en word het al ingewikkeld om de ori teller terug op zn plek te krijgen. Scheelt ook een hoop gewicht als je voor een digitale unit gaat (trailtech bijvoorbeeld).
28 jan 2015 19:26 #86 door eerde jan
Ja ik verwijder het gewei dan.
En dan zal ik eens op zoek naar een digitale teller.
29 jan 2015 20:26 #87 door eerde jan
Het was mijn bedoeling om een acerbis molsoft achterlamp op mijn spatbord te maken maar volgens mij
is dat niet zo'n strak plan.
Er zit volgens mij niet echt een grondplaatje onder, dus hij zal snel vol rommel gaan zitten.
Iemand nog een idee voor een mooi enduro look achterlamp?
29 jan 2015 20:37 #88 door PimW
Wat is enduro look? Er zijn zat kleinere lampjes te koop die je in de plaats van je huidige lamp kunt monteren.
Zoals dit:
Gewoon ff op de webwinkels rondneuzen.
Als je die molsoft bovenop je achterspatbord schreft zal het met de bagger toch wel meevallen (en anders na die ene rit dat ze wel vol zitten ff schoonmaken)? Ik geloof alleen niet dat ze veel licht geven.
30 jan 2015 06:29 #89 door eerde jan
Nee inderdaad misschien geven ze ook wel te weinig licht.
Maar zo iets als jij liet zien past dat er een beetje netjes onder?
30 jan 2015 09:35 #90 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic transalp loopt weer na 9 jaar
kijk voor voorkuipjes incl koplamp en knipperlichten eens biy polisport
zij hebben leuke modellen voor minder als 100euri
lever ze je graag
www.mefo.de
30 jan 2015 10:42 #91 door PimW
Ja past prima, maar als je eentje met LED kunt krijgen zou ik daarvoor kijken. Ik heb uiteindelijk een extra lamp bovenop mijn spatbord gemonteerd omdat dit ook weinig licht geeft ;D
30 jan 2015 15:50 #92 door eerde jan
Dat ziet er inderdaad netjes uit pim.
lever ze je graag
www.mefo.de
ik wacht eerst even op die andere rekening van jou Ad.  ;)
30 jan 2015 21:19 #93 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic transalp loopt weer na 9 jaar
zie hier :)
30 jan 2015 21:23 #94 door eerde jan
Ey dat is dezelfde kleurstelling alp als ik heb.
Waar komt die lamp vandaan?
Ik vind hem heel mooi namelijk.
Heb je meer foto's van die alp?
30 jan 2015 22:54 #95 door kees
Beantwoord door kees in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Inderdaad wel heul sexy voor een Alpje..  :)
30 jan 2015 23:21 - 30 jan 2015 23:26 #96 door jeroen emke
wat ik gedan heb een twee hands achter spatbord gekocht dit www.josdijkman.nl/webshop/universeel/ver...ord-raw-a-licht.html
er vast gemaakt maar inmiddels de origineel knipperlichten terug gezet en het achterlicht zelf ook vervangen door dit www.optitune.nl/verlichting/achterlichte...-lens-e-marked-40485
hopelijk gaat die wat langer mee
30 jan 2015 23:39 #97 door eerde jan
Zit daar ook een remlicht bij in?
Dat staat er namelijk niet bij.
En waarom ging hij niet zo lang mee dan?
31 jan 2015 09:58 #98 door jeroen emke
ja remlicht is er ook ,drie draden achterlicht remlicht en massa
? slechte kwaliteit kniplichten hebben ook maar paar maanden uit gehouden
alternatief
www.acerbisshop.com/nl/product/acerbis-x--led-tailight-ce/
www.outlawracing.nl/plastic/kentekenplaathouders/
01 feb 2015 17:04 #99 door eerde jan
Oke bedankt voor de info, heb al een mooi spatbord gezien.  :D
Nog even een paar week niet roken en dan maar even bestellen.
Als de onderdelen bij Ad weg binnenkomen maandag of dinsdag dan zal ik hem
eerst even weer aan de loop maken.
En uiteraard de nopjes eronder.
02 feb 2015 22:01 #100 door eerde jan
Vanavond de ouwe lagerschaal van het T stuk afgehaald en het T stuk zwart gespoten.
Want morgen komt er een grote doos met onderdelen bij Ad weg.  8) :D
Tijd voor maken pagina: 0.555 seconden
