transalp loopt weer na 9 jaar
24 nov 2014 12:48 #41 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Er is vast wel iemand die je kent die je even zijn btw nummer wil influisteren.....
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
24 nov 2014 17:38 #42 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Ja heb het nummer van mijn ouders al, maar nou is de vraag of ik dan wel van mijn eigen rekening kan betalen.
En waarschijnlijk moet het dan ook bezorgd worden bij mijn ouders.
Denk ik.
24 nov 2014 19:32 #43 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic transalp loopt weer na 9 jaar
nee dat hoeft niet,
levering gaat gewoon  p/a adres en wie er nu betaalt zal ze een zorg zijn
succes
25 nov 2014 10:55 #44 door eerde jan
Verf is besteld.  :) :)
26 nov 2014 23:29 #45 door eerde jan
Verf is binnen :)
27 nov 2014 09:16 #46 door Robertehv
laat me raden, volgende post wordt;
Verf zit erop?
;D ;D ;D
KTM 990 Adventure
27 nov 2014 10:41 #47 door eerde jan
Haha ja dat zou best eens kunnen.
Of  shit mislukt.
28 nov 2014 01:05 #48 door kees
Beantwoord door kees in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Ik heb net mijn Twin gedaan.
Motip..
28 nov 2014 10:30 #49 door Robertehv
Netjes!
Hoe ver heb je het uit elkaar gehad om te spuiten?
KTM 990 Adventure
28 nov 2014 10:39 #50 door eerde jan
Zozo netjes hoor.
De waterpomp niet mee gespoten zie ik?
Heb je die eraf gehaald ofzo?
Ik hoop dat ik hem ook zo netjes kan krijgen.
28 nov 2014 18:58 #51 door kees
Ik plak de boutjes af met schilderstape - veel gepriegel. Ik vind het niet mooi als die meegespoten zijn.
Het gedeelte rond de waterpomp / tandwiel alleen goed schoongemaakt. Ziet niemand. Toch vluchtig afgeplakt - ik hou niet van spuitnevel op andere delen, ook al ziet je ze niet (ik wel..).
Die motordeksels waren al zo - heeft de vorige eigenaar laten doen. Ik heb die afgeplakt terwijl ze erop zaten. Ook de klepdekseltjes en het alu koelwaterbuisje tussen de cylinders heb ik afgeplakt.
Zo LIJKT het authentiek en geeft mooi contrast onderling  :angel:
Ik gebruik scotch-brite pads om de boel mat te schuren. Waar wat 'bloemkool' zit, met schuurpapier uitschuren en daarna met scotch gladpolijsten. Goed meermaals ontvetten is heel belangrijk. Met keukenpapier kun je goed zien hoe schoon het is. Voor het spuiten schoonblazen met perslucht, als je dat hebt.
Doe eerst alle moeilijke hoekjes, daarna  het geheel. Spuit in meerdere dunne laagjes. Dat geeft een sterker geheel, betere hechting en minder kans op zakkers. De laatste laag moet je wel wat dikker doen, voor de glans.
Tis een heel gedoe zo'n blok, maar geeft wel een heul mooi resultaat!
29 nov 2014 01:12 #52 door Robertehv
Absoluut eer van je werk, mooi gedaan. Ik ga er misschien ook eens aan beginnen.
KTM 990 Adventure
29 nov 2014 14:35 #53 door Cas
Beantwoord door Cas in topic transalp loopt weer na 9 jaar
Motip..
Werkt aanstekelijk, al die leuke bezigheden.
29 nov 2014 14:44 #54 door Robertehv
Die combinatietang zit ook weer mooi in de lak.  ;D
KTM 990 Adventure
29 nov 2014 14:46 #55 door kees
;D
Knapt wel op he?! Wat is dat voor een ding links?
29 nov 2014 14:49 #56 door Cas
Ja, die combinatietang heeft al heel wat kleurtjes gekregen.
Links is de brandstofpomp van Mitsubishi. Het mooie van deze pomp is dat er geen puntjes inzitten.
30 nov 2014 14:56 #57 door Cas
Het is momenteel dus niet mogelijk om verf te bestellen bij VHT als particulier.  >:( >:( >:( >:( >:(
VHT lak mag tijdelijk alleen aan bedrijven geleverd worden.
Recentelijk ontvingen wij een bericht van de Voedsel en Waren Autoriteit. Deze heeft bepaald dat, vanwege de samenstelling, VHT lak tot nader order alleen nog maar aan bedrijven verkocht mag worden.
VHT USA heeft ons ge-informeerd dat er gewerkt wordt aan een nieuwe samenstelling die spoedig beschikbaar komt, waardoor ook particulieren binnenkort gewoon weer kunnen bestellen.
Tot die tijd moeten wij u helaas vragen een geldig BTW nummer op te geven bij uw bestelling zodat wij er zeker van zijn dat wij alleen aan bedrijven leveren.
Op die manier riskeren wij geen boetes of andere narigheid.
Wilt u als particulier toch iets met VHT gespoten hebben? Zoek dan een vakman in de buurt die de verf bestelt en aanbrengt voor u.
Volgens mij heeft Motip ook een bezoekje gehad van deze dienst.
Geen engine paint bij Brezan, ook niet bij van Breemen en zelfs de plaatselijke specialist in autolakken kon me niet aan engine paint van Motip helpen.
Uiteindelijk heb ik hem kunnen bestellen via internet.
Totaal andere lak dan de lak die ik 2 jaar geleden heb gebruikt. Deze lak droogt veel trager, sneller zakkers en een hoge glans, de oude lak was mat.
02 dec 2014 17:09 #58 door eerde jan
Die VHT lak spuit inderdaad geweldig marien.
Ik dacht eerst wat een vreemd nozzletje zit erop, maar
het spuit geweldig.
Zelf als je even teveel spuit dan zie je de loper bijna niet.
Kortom VHT lak is aan te raden.
02 dec 2014 18:29 #59 door Robertehv
Mooi!!!
Ziet er inderdaad echt heel strak uit.  Ik moet binnenkort toch maar eens wat blokjes gaan uitbouwen, als het zo doorgaat ben ik de enige binnen TCN met een "oud" blokje. :o
KTM 990 Adventure
02 dec 2014 18:43 #60 door eerde jan
Ik moet er wel bij zeggen dat het op de foto mooier
lijkt dan dat het daadwerkelijk is.
Maar dat heeft natuulijk ook met mijn voorwerk te maken.
Het is in elk geval netter dan dat het was.
Tijd voor maken pagina: 0.176 seconden
