1987 Transalp XL600V
15 apr 2016 21:16 #81 door kees
Beantwoord door kees in topic 1987 Transalp XL600V
Cool! Ruige bandjes hoor  :)
Ik las pas ergens hier op 't forum dat je met noppenbanden op asfalt minstens zo hard kan als met straatbanden.
Sleutel je ze er zelf onder?
15 apr 2016 21:43 #82 door arne
Beantwoord door arne in topic 1987 Transalp XL600V
Lijkt me leuk om eens te doen, maar ik heb er de spullen niet voor. Ik heb wel een adresje dat dat voor mij doet, inclusief balanceren (dan zijn we van die discussie ook weer af). ;)
Ik ben heel benieuwd hoe het rijdt. Ik ben niet iemand die de krullen van zijn banden afrijdt, dus wat dat betreft verg ik zeker niet het uiterste van mijn banden. Geen idee hoe dat met deze banden gaat, maar dit maakt de Transalp in ieder geval über stoer. ;)
16 apr 2016 12:00 #83 door kees
Nou ja tis net zoiets als rijden op zand. Stuur gewoon waar je heen wilt en verder laat je hem lekker z'n gang gaan.
16 apr 2016 14:13 #84 door arne
Kijk mamma, zonder wielen...
17 apr 2016 18:01 #85 door arne
Als je de boel uit elkaar haalt, dan kom je nog wel eens iets tegen. Heeft iemand nog zo'n rubber uit het achterwiel voor me over? Mijn wiel bleek er nog maar 5 te hebben in plaats van 6. :(
En zijn er verschillende lengtes kilometertellerkabel die passen? Die van mij is net wat kort en dan gaat hij trekken bij max stuuruitslag. En ik wil hem ook nog net 3 a 4 centimeter hoger zetten voor, dus dan is extra lengte nodig. Zijn er andere kabels die passen?
Oh, en dan heb je ook andere leuke dingen die je tegenkomt...
Is er nog iemand hier met harde remleiding op zijn Transalp? Mijn oude '89er had een stalen remleiding. Duidelijk niet zoals deze.
17 apr 2016 18:36 #86 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic 1987 Transalp XL600V
dat stuk  stalen remleiding moet aan de binnenkant lopen van de voorvorkpoot
17 apr 2016 19:10 #87 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic 1987 Transalp XL600V
Die oude remleiding zou ik sowieso vervangen door staalomvlochten Arne! Kan dat stuk harde leiding er ook tussenuit  :)
Vwb de km tellerkabel: zou zomaar kunnen dat die van een Twin ook past, die zal wel iets langer zijn ivm de langere voorvork, Waffie weet dat wel denk ik.
17 apr 2016 19:30 #88 door arne
Maar het hoort er wel dan? Apart.
17 apr 2016 19:55 #89 door downunder
Beantwoord door downunder in topic 1987 Transalp XL600V
Hoort daar wel ja al zit hij bij jou wat apart gemonteerd denk ik :). Sowieso wil je de leiding vervangen met een staalomvlochten remleiding..
17 apr 2016 20:05 - 17 apr 2016 22:06 #90 door kees
*edit: Jeroen heeft gelijk,
Dat doet-ie toch ook? Vlgs mij gaat-ie bij de bovenste kroonplaat voorlangs door een bracket omlaag, dan buitenom de binnenpoot inderdaad via de binnenkant van de poot langs de achterkant van de onderste kroonplaat door een bracket. Bij een Alp met dubbele schijf, zit daar namelijk de splitsing voor de linker en de rechter remklauw.
Bij een AT zit het ook zo. Vanaf de hoofdremcilinder rubbah, dat stukkie staal rond het balhoofd met splitsing, en daarna weer rubbah tot op de 2 klauwen.
17 apr 2016 21:26 #91 door jeroen emke
bij een Dominator RD02) loop de rem leiding het zelfde
zie foto het stalen stuk is recht met een haaks bocht wat onder de bovenste kroonplaat loop
17 apr 2016 21:57 #92 door arne
:) Een stalen leiding komt er nog wel op hoor. Eerst even wat andere dingen die geregeld moeten worden. Zoals een stom stukje rubber.
17 apr 2016 22:00 #93 door kees
Meneer Emke heeft helemaal gelijk, ik las je eerdere post hierover te vlug  :-[
Ik heb mijn eerdere reactie over dit leidinkje aangepast
17 apr 2016 23:23 #94 door jeroen emke
Tandwiel Rubbers  set kost rond 30/35 euro beter om ze alle zes te vervangen
17 apr 2016 23:25 #95 door arne
Inmiddels een nieuw setje rubbers besteld, plus een nieuwe kilometerkabel. Hopelijk snel binnen...
17 apr 2016 23:30 #96 door jeroen emke
kilometerkabel van een XR 600 ?
is lekker lang  :)
17 apr 2016 23:51 #97 door arne
Nog tips (en/of foto's) over het vastzetten van het hitteschild onder je rechtervoet? Hij hangt nu los en een beetje bescherming is toch wel handig. ;)
is lekker lang  :)
Ik ga voor de Dominator kabel. Die poten zijn net wat langer dan die van de TA en die poten heb ik liggen voor mijn TA om te kijken of dat net genoeg hoogte erbij geeft voor mij. ;) Ik ben benieuwd.
17 apr 2016 23:59 #98 door kees
Hoe ga je dat aan de achterkant oplossen dan, als de voorkant daardoor omhoog komt?
18 apr 2016 08:49 #99 door arne
Het is niet veel. Onbelast scheelt het 2 centimeter, maar ik heb altijd het gevoel dat de Transalp wat naar voren leunt. Dus wil ik eens kijken of het wat uitmaakt. Ik wilde nog niet meteen het hele rijtje met XR600 vork en AT swingarm etc gaan doen. En vorkpoten wisselen is natuurlijk een klusje van niks, dus wilde ik het eens proberen.
18 apr 2016 20:10 #100 door arne
Ik ben met de TA naar de orthodontist geweest... Hij moest een beugel. ;)
Tijd voor maken pagina: 0.649 seconden
