RD07A 1996 Project
17 apr 2017 17:11 #121 door jan1966
Beantwoord door jan1966 in topic RD07A 1996 Project
Echt eer van je werk. Wat een mooie AT. Inderdaad bijna zonde om hem vies te maken ;)
Veel rijplezier gewenst.
Gr. Jan
Suzuki DL1000 Vstrom 2014
18 apr 2017 12:19 #122 door Turbinerepair
Beantwoord door Turbinerepair in topic RD07A 1996 Project
Tsja het liefst zou ik 'm een plekkie in de woonkamer willen geven, maar ten eerste mag dat niet  ;D en ten tweede zijn die dingen gemaakt om mee te rijden  8).
Originele bougiesleutel heb ik, die zit in m'n gereedschapskist. Die heb je wel echt nodig ja.
21 apr 2017 00:43 #123 door Turbinerepair
Zo ik ben weer een paar honderd km verder dus nog maar een keer olie+filter verwisseld, geen gekke dingen gezien. Ook synchronisatie en compressie gemeten en dat was allemaal in orde. Alleen de USB lader met voltmeter is stuk gegaan, daar moet ik dus nog even een ander voor regelen.
21 apr 2017 07:29 #124 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic RD07A 1996 Project
Heeeeeeeellllllll mooi resultaat, petje af  :)
14 juli 2017 19:45 - 14 juli 2017 19:49 #125 door Turbinerepair
Ondertussen heb ik er al weer zo'n 4000km op zitten en geen gekkigheid meegemaakt, alles werkt zoals 't hoort. Voor de laatste vakantie er toch nog nieuwe schijven en blokken op gezet, de oude waren verglaasd en ik vertrouwde ze niet meer. En nieuwe Heidenau K60 scouts en de bredere verlaagde stepjes van Pim. Ik moet wel nog de valbeugels repareren, daar zit een scheur in, waarschijnlijk toch onder spanning gemonteerd. En na het lassen laat ik 'm meteen nog poedercoaten. En ik heb nog ergens een zak geld gevonden en toen maar even wezen shoppen in Roemenië  8).
14 juli 2017 23:44 #126 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic RD07A 1996 Project
Nette koffers! Staat 'm goed  8)
16 apr 2018 12:35 #127 door Turbinerepair
Zoo een jaartje en zo’n 10.000km verder ende AT rijd nog als een trein. Het was wel weer tijd om wat dingen te checken en te vervangen, aangezien de motor vorig jaar helemaal uit elkaar is geweest.
De motor heeft weer een beurt gehad, olie ververst, oliefilter vervangen, nieuwe bogies, nieuw benzinefilter, puntjes van de benzinepomp gechecked, wat kleine olielekkages opgelost, luchtfilter schoongemaakt, nieuwe kettingkit en tandwielen (zaten toch wat zware schakels in), nieuwe ketting geleiders, linksysteem gesmeerd, achterveer laten servicen bij JJ Suspension, kleppen gesteld, carbs gesynchroniseerd en compressie gechecked.
Ik heb ook nog wat dingetjes gemodificeerd. Er zijn led lampen op de valbeugels gezet voor wat meer licht in het donker aangezien ik vaak in het donker rijd op onverlichte wegen, de valbeugels zijn ook gepoedercoat trouwens. Ook heb ik de knipperlichten vervangen voor wat kortere aangezien het niet goed pastte met de koffers. In de pro-duro heb ik een DB killer gezet, ik werd toch een beetje gestoord van de herrie. Een andere uitlaat past eigenlijk niet ivm de kofferrekken.
Gewoon een leuk plaatje
16 apr 2018 13:36 #128 door arjenh9
Beantwoord door arjenh9 in topic RD07A 1996 Project
Wat voor LED's en knippers heb je erop gezet?
17 apr 2018 08:53 #129 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic RD07A 1996 Project
Hoe en waar heb je die dB-killer laten maken/monteren?
17 apr 2018 10:51 - 17 apr 2018 10:56 #130 door Turbinerepair
Led’s zijn ronde 27 watt werklampen (vergelijkbaar met ongeveer 150 watt halogeen), mooi bak licht in het donker 8). Even kijken hoe deze bevallen, misschien dat ik zelfs nog switch naar 48 watt lampen, als het elektrische systeem dat trekt tenminste. Ze schakelen mee aan op de groot licht schakelaar. Deze: www.werkenbijlicht.nl/27-watt-werklamp-rond
Knipperlichten heb ik bij japparts gekocht, ze lijken wel wat op de originele alleen iets kleiner. Ze zijn goed te zien, hebben een flexibele steel en passen binnen de kofferrekken. Deze: www.japparts.nl/index.php?main_page=inde...au89l66pms8rsg3tqqc2
DB-killer heb ik via marktplaats gekocht. Het is een universele dus ik heb ‘m iets moeten aanpassen, de hoek was niet helemaal goed tov de laser (doorslijpen en op de juiste hoek vastlassen). Er komt nu een mooi beschaafd geluid uit, beter voor mijn oren  8).
21 apr 2018 12:50 #131 door kees
Beantwoord door kees in topic RD07A 1996 Project
Mooi opgelost, die dB-killer.
Ik heb ook jaren met een zo'n type open ProDuro gereden en dat ding maakte een herrie. Vroeger vond ik dat wel leuk, maar gaandeweg raakte die ook steeds meer wol kwijt. Ik heb van ellende dat ding een paar jaar gelee weggeflikkerd en zijn opvolger (de RX) aangeschaft.
Heerlijk beschaafd ding met een lage roffel. Mag je alle Europese landjes mee door. Kan ook open om wol toe te voegen  :)
Tijd voor maken pagina: 0.114 seconden
