Voorvork "stiction" AT2016
02 sept 2018 22:10 - 15 sept 2018 01:33 #1 door RENO
Voorvork "stiction" AT2016 werd gestart door RENO
Vanaf 7k op de klok van mijn AT, begon ik bij 70 tot 90 km/h steeds meer een "hoppend" voorwiel te ervaren.
nu bij km-stand 15k en een voortijdig vernieuwde set banden verder, begint het me toch behoorlijk te irriteren.
Op naar Hyperpro Alphen, waar me duidelijk gedemonstreerd werd wat het probleem is: stick-slip op een bepaalde stand van de vork.
Het binnenwerk staat daar (en op ADV-rider site) bepaald niet bekend om de fijne passingen en materialen die toegepast zijn.
Oplossing zou worden:
progressieve veren erin, uitshimmen van de glijbussen, frictie vrije keerringen erin, andere olie en voor de zekerheid een paar vuilnis-sokken aantrekken.
Over 2 weken zijn de spullen binnen, a-shock doe ik er zelf onder frutten maar de poten breng ik in Alphen. Zodra ik test gereden heb, laat ik het hier weten wat de bevindingen zijn.
03 sept 2018 19:52 #2 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Voorvork "stiction" AT2016
Succes
03 sept 2018 20:39 #3 door Pronto
Beantwoord door Pronto in topic Voorvork "stiction" AT2016
Reno
Had een tussentijdse olie wissel dit kun voorkomen? Rij jij veel offroad of meer op de weg?
Ik heb er zelf nu pas 6000 op zitten en ben niet de lichtste dus als ik dan op voorhand een oliewissel laat doen zo ik misschien dat probleem kunnen voorkomen. Maar er zijn hier ook mensen die er al meer dan 30k op hebben staan en die hebben nog geen problemen.
03 sept 2018 20:43 #4 door dNyNLD
Beantwoord door dNyNLD in topic Voorvork "stiction" AT2016
Dit probleem had ik bij een andere motor. Voor mij was het een kwestie van oliewisselen en goed schoonmaken. Vorkrubbers houden de boel goed schoon.
PD06E 1991 - Original
CM400 1985 - Tracker
03 sept 2018 22:26 #5 door RENO
Beantwoord door RENO in topic Voorvork "stiction" AT2016
Nope! rij nooit naast het asfalt. Probleem is een materiaal kwaliteit gerelateerd probleem. Eerst maar weer eens naar de dealer voor een garantie-coulance regeling want pas 13k op de teller/ 2 jr en 4 maanden is dit wel erg snel een probleem geworden.....
04 sept 2018 05:01 #6 door dNyNLD
Oh ja dat is wel rap!
04 sept 2018 17:48 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Voorvork "stiction" AT2016
Reno hoorde jij als je het voorwiel over een riggel oid rolde ook een tik uit het vooronder komen?
Kan je het hoppen iets nauwkeuriger omschrijven? Bij hoppen denk ik aan een dempingsprobleem en dat zie je terug komen in de slijtage patroon van de voorband. Mogelijk dat jij iets anders onder hoppen verstaat.
Naast het feit dat ik een tik hoor die ik stationair op de middenbok niet kan reproduceren vind ik de voorvork wat springerig en wil ik wat aan de demping gaan doen. Nu ik jou verhaal lees moet ik mogelijk rekening houden met iets anders.
Ik hoor graag van je. 21 september voor een beurt naar de dealer en die zou ik graag direct op het juiste spoor willen zetten.
06 sept 2018 20:31 #8 door RENO
@ V-Twin: U-got meel !
26 sept 2018 17:08 #9 door RENO
De Honda ori-shock is eruitgepeuterd (link-systeem los en a-wiel helemaal omhoog met een spanbandje, spanningsregelaar naast het frame hangen) en de HyperPro-Shock is er ingezet. Morgen proefritje naar de zaak maken.  Ik hoop dat Honda garantie coulance levert (via BenJan motoren) en een set nieuwe voorpoten levert, dan kunnen die direct getweakt worden door HyperPro.
Hoop morgen meer te horen....... ::)
26 sept 2018 21:08 #10 door V-Twin
I'll keep my fingers crossed
12 okt 2018 19:54 - 12 okt 2018 20:25 #11 door RENO
beide poten slijtplekken in de binnenkant op de plek van de onderste kroonplaat
speling op de glijbussen
diepe krassen op het te zachte chroom van de binnenpoot
maar de modificatie door Bas van HyperPro Alphen a/d Rijn hebben er voor gezorgd dat de CRF stuurt als een mes, alleen hoelang dat goed blijft gaan zijn de twijfels over uitgesproken, eerst maar eens de Honda dealer zijn werk laten doen a.d.h.v. verstrekte pic's, to be continued.....
03 nov 2018 11:12 #12 door Pronto
Reno nog iets verder gekomen met de Honda dealer?
03 nov 2018 21:14 #13 door RENO
Vandaag bij de dealer langsgereden, hij heeft de aandacht van Honda, maar nog geen uitsluitsel wat ze gaan doen.
14 nov 2018 15:41 #14 door J-P
Beantwoord door J-P in topic Voorvork "stiction" AT2016
Wat heeft Bas precies gedaan?
CRF1000 Africa Twin tricolor
www.moveonmotortrainingen.nl
14 nov 2018 20:26 #15 door RENO
Materiaal:
Hyper-pro voorvorkveren + olie uit de "street-BOX" (BOX-set die ook de a-schokbreker bevat)
Low friction keerringen
stalen vul-strips (voelermaatjes materiaal) in de groeven van de glijbussen om deze beter te laten "dragen" in de buitenpoten
neopreen sokken met ty-wraps om vuil buiten te houden
Werkzaamheden:
het polijsten van de groeven uit de stalen binnenpoten
reinigen buitenpoten
pas maken glijbussen (met passen en meten, wordt....)
plaatsen keerringen en vullen van olie in de poten, testen en voorinstelling van de reboundschroeven
Nadat ik de poten weer terug gemonteerd had, heeft Bas de voor en achterzijde getest op reactie en e.e.a. getuned (iets meer rebound voor)
De terug-rit naar huis was een verademing, eindelijk geen "hopping front" gevoel meer in de pols!
p.s. nog géén nieuws vanuit het Honda-kamp......
14 nov 2018 21:42 #16 door kees
Beantwoord door kees in topic Voorvork "stiction" AT2016
Maar,
Zetten ze nu die clampbolts van de onderste kroonplaat nu nog steeds met die 256Nm vast? Want dat was toch een verdachte van de vroegtijdige slijtage van binnen- en buitenpoten?
Brom
15 nov 2018 04:52 #17 door RENO
gewoon slechte materialen/harding/coating >:(
15 nov 2018 12:46 #18 door J-P
Ik ga een afspraak maken met Bas, mijn hyperprovering moet na 2 jaar en 80K wel weer eens gereviseerd worden. Kan ie mooi naar de voorvork kijken
15 nov 2018 13:14 #19 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Voorvork "stiction" AT2016
Als je dan toch in de buurt bent, kom je ff een bakkie doen ;)
15 nov 2018 13:33 #20 door J-P
Aan de Foreestlaan? Ik laat wel weten wanneer ik ga.
Tijd voor maken pagina: 0.160 seconden
