Start van project XL600V 1996
26 aug 2015 16:29 #1 door Erwin van Ellen
Start van project XL600V 1996 werd gestart door Erwin van Ellen
Vandaag een start gemaakt met het eraf halen van de kuipdelen/kappen. Wat een vervelende klus, boutjes die allemaal doordraaien in de rubbers met daarin een messing busje. Bronzen busjes die in de voor kap waar de voorlamp in zitten komen er uit terwijl die erin horen te blijven zitten. Al met al een klus waar heel wat geduld bij nodig is en soms wat domme kracht. Tot nu toe nog niks gebroken gelukkig! Ik maak foto's en leg briefjes bij de boutjes neer zodat ik straks tenminste weet waar alles weer in moet (hoop ik). Hieronder een foto van de naakte waarheid "wat ziet die eruit".
Kawasaki zx6rr 2004, Transalp XL600V 1996 in de restauratie :D
26 aug 2015 16:30 #2 door Erwin van Ellen
Beantwoord door Erwin van Ellen in topic Start van project XL600V 1996
26 aug 2015 17:32 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Start van project XL600V 1996
Goed bezig Erwin en je hebt er in elk geval een leuk hokje voor.
Maar ik zou voordat je verder gaat wel even de accu losmaken of uitbouwen.Een vonkje is snel gemaakt.  ;)
De kabels zijn allemaal plug and play, dus daar hoef je voorlopig geen zorgen over te hebben.
We gaan je topic volgen.
26 aug 2015 17:57 #4 door Erwin van Ellen
Bedankt voor de tip! Ik maak hem meteen los
26 aug 2015 17:58 #5 door Erwin van Ellen
Iemand tips? Ik ben bezig met het poetsen van de voorvork, ik gebruik hiervoor commandant 4. Werkt op zich prima maar sta open voor andere ideeën
26 aug 2015 18:04 #6 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic Start van project XL600V 1996
Je mag die van mij ook wel even komen poetsen.
Ik heb er vier. Haha
26 aug 2015 18:05 #7 door Oldtimer
Vooral doorgaan  8)
Maar je poten zien er nog redelijk goed uit, dus andere methode is niet nodig.
Ik heb het ook ooit zo gedaan, maar na het poetsen even goed ontvet en met blanke lak behandeld.
Worden ze ook niet meer zo lelijk.
Maar waarom haal je ze er niet even helemaal uit.
Haal de stabilisator er tussenuit en draai de 4 boutjes van het T-stuk en de kroonplaat los.
Fluitje van een cent en je kunt overal bij.
Dan even de hoes er af en je ziet meteen of je lekkages hebt.
26 aug 2015 18:12 #8 door Erwin van Ellen
Vooral doorgaan  8)
Ik ga is even kijken of mij dat lukt  :D Nogmaals bedankt voor de tip. Voelde al niet zo prettig, zo op de grond bezig te poetsen.
26 aug 2015 18:17 #9 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Start van project XL600V 1996
Wow dat commandant 4 doet wel wonderen zeg!
Kleine tip: voor alle schroefjes e.d. gebruik ik stukken karton, waar ik de schroefjes e.d. doorheen prik. Zet ik er gelijk met pen op bij welke onderdelen ze horen, en maak desnoods een tekeningetje. Heb ik ook van iemand anders, en werkt uitstekend om alles (compleet) terug te kunnen vinden!
26 aug 2015 18:31 #10 door Erwin van Ellen
Oke bedankt voor de tip, ik had de boutjes/moertjes e.d. in een assortiment doos voor schroefjes gedaan met een stukje papier waar het voor is.
26 aug 2015 18:33 - 26 aug 2015 18:42 #11 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Start van project XL600V 1996
Da's een groot verschil met die andere poot ;D
Zo te zien zit je op blank aluminium dus als je niet wilt blijven poetsen zul je, zoals Oldtimer zegt, de poten moeten spuiten met blanke lak.
Blanke lak heeft ook weer een nadeel, er komt steenslag in en als je dan een keer door de pekel rijdt komen er van die mooie donkere sterretjes in.
Wat je ook kunt doen maar wat erg veel werk is, is de poten stapsgewijs schuren tot korrel 1200 en dan machinaal polijsten met Belgom Alu. Dan heb je echt hoogglans alu poten maar om die hoogglans te houden zul je regelmatig weer met Belgom alu moeten poetsen.
De makkelijkste manier, naar mijn idee, is de poten goed schoonmaken, licht opschuren en spuiten in de kleur van je keuze.
Dat kun je gewoon doen met een spuitbus, werkt geweldig.
26 aug 2015 19:25 #12 door Erwin van Ellen
Wordt de blanke lak niet ook keihard? En anders 2 of 3x overspuiten in de blanke lak?
26 aug 2015 19:31 #13 door Cas
Je moet er zowiezo 3 lagen opzetten maar je zult na verloop van tijd toch steenslag zien. Dat heb je natuurlijk ook met gewone lak maar dat zie je pas als de lak gaat bladderen en dat duurt een paar jaartjes.
26 aug 2015 19:59 #14 door Cas
In de kleurstelling van jouw motor zou ik ze zelf gebroken wit spuiten, ben je snel klaar en is veel mooier dan een paar van die glimmende poten maar dat is een persoonlijke smaak.
26 aug 2015 20:51 #15 door Erwin van Ellen
Bedankt, ik zal is kijken wat de anderen hier hebben, wil het zo origineel mogelijk houden eigenlijk.
26 aug 2015 20:54 #16 door Erwin van Ellen
Zo die zijn eruit, morgen nog even verder poetsen. Ik merk dat mijn garage meer licht nodig heeft voor deze klus
26 aug 2015 23:12 #17 door Oldtimer
Je mag mij ook komen helpen met poetsen. 8)
Voor dat onderdeel ben je geslaagd.
Zoals ik al zei, blanke lak erover. hou je het langst mooi.
26 aug 2015 23:20 #18 door Erwin van Ellen
Kan dat ook voor de bovenkant van de poot? Daar bij de kroonplaat? En ja hoor ik help u graag, stuur maar op[emoji1]
27 aug 2015 09:15 #19 door Oldtimer
Nee, niet doen.
Is verchroomd en daar houd helemaal niets op.
Gewoon poetsen en dunnetjes wat vaseline op smeren.
27 aug 2015 09:39 #20 door Erwin van Ellen
Nee, niet doen.
Geweldig de vaseline heb ik ook nog liggen! En hoe zit het met het balhoofd? Er zit nu geen gewicht meer aan het balhoofd, als ik het stuur heen en weer beweeg voel ik de balletjes van het balhoofd bewegen...
Tijd voor maken pagina: 0.131 seconden
