Afstellen varadero bij andere dempers
24 aug 2013 16:52 #41 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Afstellen varadero bij andere dempers
Cas heb je wel een roestvrijstalen bout en moer op de vw klem gezet scheelt je later een hoop geklooi
bij de volgende keer.
Bij mij is dat folie ook pleite is geen probleem.
24 aug 2013 17:05 #42 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Afstellen varadero bij andere dempers
Ik gebruik de klemmen die bij de dempers zaten Ron, de pijpen zitten al klemvast op de bochten (zonder pakking) dus er is niet veel nodig om ze goed vast te zetten.
En aangezien ik toch veel aan de motor aan het klooien ben (hobby he) krijgen de bouten geen kans om vast te roesten hahahahahaha.
Ik zit nu weer te wachten op Hel remleidingen en een verlagingssetje!
24 aug 2013 17:36 #43 door ron overkleeft
Maar ik bedoelde boutje en moertje van de VW klem want daar kom je niet zo makkelijk bij elke keer.
24 aug 2013 17:45 #44 door Cas
Op de originele dempers gebruikte ik de VW klemmen, op de nieuwe dempers gebruik ik de klemmen die erbij zitten, die voldoen prima en anders kan ik altijd nog VW klemmen monteren.
24 aug 2013 21:13 #45 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic Afstellen varadero bij andere dempers
Heb er geen rvs bout ingezet, boutje en moer wel goed dik in de molykote gezet, hopelijk gaat dat me helpen de volgende keer.
Heb het folie toch maar vervangen door aluminium tape, voor de zekerheid.
Bovenste stukje is blijven zitten, driekwart is nieuw.
Mijn MIVV uitlaten (ook uit Italië) hangen trouwens aan dezelfde beugels, hebben dezelfde bouten en dezelfde klemmen, volgens mij komen ze uit dezelfde fabriek  ;D
Zou best kunnen dat Mivv en Leovince samenwerken, of bij zelfde leverancier inkopen.
Uitlaten zitten er inmiddels onder, het netjes recht hangen van de dempers was nog het lastigst, maar lijkt nu aardig recht.
Heb nog wel een rubber plugje over, deze lag los onder het zadel, weet iemand waar deze vandaan komt?
24 aug 2013 21:27 #46 door Cas
Ziet er netjes uit!!
Hahaha, jij had ook moeite om alles mooi in lijn te krijgen......IK OOK!
Die rubberdopjes horen aan de onderzijde van je zadel, je ziet vanzelf waar ze uitgekomen zijn.
24 aug 2013 21:41 #47 door ron overkleeft
Maar de grote vraag is hoe klinken ze ? en hoe rijd het?
24 aug 2013 21:49 #48 door Cas
Daar kan ik een kort antwoord op geven, die van mij gaan in mijn oren steeds mooier klinken en het blok draait soepeler dan met de originele dempers (heb nu ook geen kat meer). Maar ik ga 4 september toch even naar Goes voor een run want misschien kan het nog beter.
24 aug 2013 22:08 #49 door Simonshavenaar
Cas, hadden jouw originele dempers wel een kat, ben daar bij de mijne nog steeds niet achter.
Heb je toevallig ook nog een fototje van jouw MIVV dempers, puur als vergelijking
Geluid van de leovince's is netjes, iets harder en zwaarder dan origineel.
Komt nog een filmpje van het geluid verschil.
Morgen de proefrit, was vanavond om 20:30 pas klaar
24 aug 2013 22:20 #50 door Cas
Originele dempers hebben een kat.
25 aug 2013 13:49 #51 door Simonshavenaar
[youtube]A4O9SuMWLgk[/youtube]
Uploaden toch nog gelukt, geluid is niet optimaal, maar geeft een goede indruk.
25 aug 2013 15:12 #52 door Cas
Hoe rijdt ie nu?
Soepeler, minder soepel, hetzelfde?
25 aug 2013 17:41 #53 door Simonshavenaar
Hoe rijdt ie nu?
Heb net een ritje over het eiland gemaakt, totaal zo'n 80 km gereden.
Voel eigenlijk weinig verschil qua rijgedrag, heb hem een paar keer stevig open getrokken, rest rustig gereden, maar lijkt hetzelfde te reageren.
Ga de komende dagen nog wel meer rijden, als ik alsnog verschil merk laat ik het wel weten.
Geluid is wel een stuk harder zo, bij stevig optrekken rommelt het lekker.
Ook gas los los klinkt lekker zwaar, onder de 3000 rpm zelfs af en toe een plofje.
Cas, nog een vraagje, ik heb op mijn dero bij de passagiers voetsteunen nog een extra pijpje lopen, die zie ik op jouw dero niet zitten, heb jij die verwijderd?
Zat bij mij aardig in de weg voor het moertje van de linkpijp, past er maar net tussen. (aan de andere kant meer ruimte)
Achterbrug en voetsteunen zijn wel mooi bij jou (gepolijst?) zal wel een aardig werkje zijn geweest om het zo te krijgen
25 aug 2013 17:45 #54 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Afstellen varadero bij andere dempers
dat pijpje is van je honda kofferrek
25 aug 2013 17:47 #55 door Simonshavenaar
Bedoel je zijkoffers?
Heb er geen kofferrek opzitten verder.
25 aug 2013 17:56 #56 door Cas
Dat pijpje is inderdaad van zijkoffers of rek, kun je verwijderen.
Ik hoor ook af en toe een plof (harde knal) en hoewel sommigen op het forum daar dol op zijn heb ik liever niet die explosies in mijn dempers. Misschien heeft Ruud Fredriks uit Goes hier een oplossing voor.
4 september laat ik mijn powercommander opnieuw afstellen, indien nodig.
25 aug 2013 19:31 #57 door xrvtuur
plof bij gas dicht komt meestal doordat hij ergens lucht aanzuigt dan, waarschijnlijk zijn jullie nieuwe uitlaten niet 100% luchtdicht van voor naar achter. motor starten en pijp dicht doen met een doek en dan luisteren of voelen het ergens lekt.
25 aug 2013 20:49 #58 door Cas
Bedankt voor de tip Arthur, ga ik  morgen doen. Je moet me toch eens uitleggen hoe "valse" lucht in mijn demper(s) kan exploderen. Ik zat zelf te denken aan onverbrand mengsel in de uitlaat dat in de hens vliegt bij gas dichtgooien of aan mijn K&N filter waar ik ook een beetje twijfels over heb.
25 aug 2013 21:20 #59 door xrvtuur
ik heb ook k&n filter maar met originele uitlaten, geen knallen hoor. als je gas dicht doet met een injectie komt er volgens mij geen mengsel meer richting je cilinders dus ook niet in de uitlaat. heb jij trouwens dat klepje nog voorin je luchtfilter wat open gaat bij 5000 toeren? dat kan er dus ook uit he, klinkt een stuk beter met gasgeven ;)
25 aug 2013 21:28 #60 door Cas
Mijn originele knalden ook wel met gas dichtgooien alleen viel dat veel minder op.
Dat klepje heb ik er al eens uit gehad maar ik merkte geen verschil, zit er nu weer in.
Als er bij gas dichtgooien, met een injectie, geen mengsel in mijn uitlaten komt...................HOE KAN LUCHT DAN EXPLODEREN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mijn hersenen kraken maar ik kan het niet vatten.
Tijd voor maken pagina: 0.150 seconden
