als je gas dicht doet met een injectie komt er volgens mij geen mengsel meer richting je cilinders dus ook niet in de uitlaat. heb jij trouwens dat klepje nog voorin je luchtfilter wat open gaat bij 5000 toeren? dat kan er dus ook uit he
Heb K&N uitgewassen na 50.000 km was inmiddels toch wat aan de vettige kant geworden .Eerst goed uitspoelen met water, dan het overtollige water er afschudden en op natuurlijke wijze laten drogen. Dan precies de juiste hoeveelheid olie er op spuiten en weer laten drogen.
En dat elke 100.000 km
Ja inderdaad slangen verlengd en naar beneden afgebogen,zou niet weten hoe daar vuilMet open carterventilatie bedoel je dat de 2 slangen per cilinder die naar het luchtfilterhuis lopen nu naar onderen lopen?
Komt er dan geen vuil in de kop?
Kan ik die rare stekkertjes die op, in en aan het luchtfilterhuis zitten er af laten?
heb jij trouwens dat klepje nog voorin je luchtfilter wat open gaat bij 5000 toeren? dat kan er dus ook uit he, klinkt een stuk beter met gasgeven
