Revisie Transalp XL 600
21 apr 2015 21:38 #81 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Revisie Transalp XL 600
Boeken zijn meestal in duits of engels, maar voor mij is dat geen probleem. Kan me voorstellen dat sommigen liever geen duits boek willen. Maar belangrijker is dat het originele boek veel meer info geeft. Het gaat om het boek, zoals op de foto. Hier zou ik graag een exemplaar van hebben. Papier of digitaal.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
21 apr 2015 21:47 #82 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Revisie Transalp XL 600
Ja, dat WPH heb ik ook  :). En nee, ik doe 'm niet weg  ;D
Is het niet gewoon bij de Honda dealer te verkrijgen Mirko?
Vroegah, toen k 'm kocht, lagen ze gewoon in het schap bij de grotere motorzaken.
22 apr 2015 10:01 #83 door Mirko
Honda dealer heb ik nog niet gekeken. Goede tip! Dat zal ik een vragen. Ik kom eigenlijk nooit bij een dealer, omdat ik alles op internet koop.
Op internet heb ik er één gevonden via e-bay in America en daar vragen ze 80 dollar voor excl. verzendkosten.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 apr 2015 10:17 #84 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Revisie Transalp XL 600
als ik jou was zou ik eens gaan kijken bij de Slegte, een boekhandel met gebruikte boeken.
Hier heb ik al vaak vakliteratuur kunnen scoren tegen spotprijsjes
22 apr 2015 10:22 #85 door Mirko
Ga ik zeker een keer doen.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 apr 2015 14:19 #86 door Mirko
Handig zon rubber kettinggeleider op de brug. Wel jammer als je de brug er al in hebt en dat rubber nog niet.
Grrrrr maar weer ff los maken die brug dus  :)
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 apr 2015 17:06 #87 door Oldtimer
;D ;D ;D ;D >:D >:D >:D
Je bent5 de eerste niet en waarschijnlijk ook niet de laatste.
Voordeel is wel dat alles lekker gangbaar is nu
22 apr 2015 21:53 #88 door kees
Beantwoord door kees in topic Revisie Transalp XL 600
Ooohh jaa, die kurbelwelle, schlauch und hutmutter  :)
Die WPH's kun je i.d.d via een Honda-dealer bestellen. Zal nie goeikoop zijn..
22 apr 2015 22:17 #89 door Mirko
Weet iemand waar het potje (midden op de foto) aan bevestigd moet worden. Komt van de carburateur. De andere zit tussen het frame. Deze moet ergens voor de radiator vastgezet worden, maar ik kan het ff niet vinden
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
22 apr 2015 22:39 #90 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Revisie Transalp XL 600
de potjes zitten achter de radiator zo wel de linker als de rechter en er zit een foam filtertje in meestal  zijn de filtertjes vergaan
22 apr 2015 23:04 #91 door Mirko
Die van de linkercarb zit midden tussen het frame (XL 600 1989). De rechter zit voor de radiator. Maar mijn vraag is waar die rechter aan bevestigd moet worden.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
23 apr 2015 10:08 #92 door Mirko
NB: Ik heb een 1989 USA model, waarbij dus, zoals ik al schreef die van de ene carburateur in het midden van het frame zit en die van de andere carburateur rechts voor de rechter radiator uitkomt. Tot zover weet ik ook zeker dat het zo zat.
Wat ik niet weet is waar ik die rechter aan vast gemaakt moet worden.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
23 apr 2015 11:31 #93 door The Headless Horseman
Als 't goed is zit die aan de ventilator vast Mirko, daar moet een ophangpunt te vinden zijn  :)
23 apr 2015 12:52 #94 door Mirko
bedankt ik ga vanavond kijken
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
23 apr 2015 16:56 #95 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Revisie Transalp XL 600
Heb ook een US model en even een paar foto's gemaakt want had de boel toch los liggen
misschien kun je hier wat mee zo niet dan maken we er nog een paar
23 apr 2015 18:00 #96 door Mirko
bedankt voor de fotos. Daar kan ik wat mee
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
23 apr 2015 21:18 #97 door Mirko
Ik had een andere ventilator er op gezet. De ventilator houder van een USA type heeft dus een extra ophangpunt t.o.v. andere. Zie boutje en beugeltje in het midden op de foto. Dankzij de fotos van Dropken kwam ik daar achter. Ventilatorhouder gewisseld en klaar.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
21 mei 2015 20:52 - 21 mei 2015 21:01 #98 door Mirko
Zo weer een stapje verder. Volgens mij nog een paar wielen en wat kappen en dan maar eens de ultieme eerste stap. Starten!!
De zijkap had een scheurtje onderin. Daarom heb ik links en rechts een kleine strook carbonfolie opgezet. Nu nog ff stikkers plakken. Wat een klus is dat wrappen. Moetvje veel geduld voor hebben. Respect voor diegene die hele kappensets wrappen.
Volgende winter wordt hij rood (met het setje van Marien)
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
21 mei 2015 21:00 - 21 mei 2015 21:30 #99 door Oldtimer
Je schiet inderdaad al aardig op.
Kan ik nog wat van leren denk ik.
Stickers kun je bestellen via een Franse site.
ff zoeken.
Hier istiedan.
www.autocollants-moto.fr/kit-autocollant...a-transalp-600v.html
22 mei 2015 09:47 #100 door Mirko
ff zoeken.
Hier istiedan.
ok bedankt
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.309 seconden
