Afrika-Alp met ervaring
13 apr 2020 19:45 #141 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic Afrika-Alp met ervaring
Ik vind het er goed uit zien en komen er nog stickers op of nog andere kleuren bij ? :) :)
13 apr 2020 19:56 #142 door Helikees
Beantwoord door Helikees in topic Afrika-Alp met ervaring
Omdat ik r zo trots op ben nog een paar details:
Remleidinkje vastgezet op 't spatbord. Ben voor een enkele lijn naar beneden gegaan, en dan van de ene klauw naar de andere over 't spatbord (achterste deel daarvan moet nog zwart worden)
Ben nog op zoek naar een M6 zwart boutje met bolle kop, zoals die van de kuipruitjes maar dan een maatje groter. Om het zijpaneel aan de tank vast te zetten. Zit nu een rvs M6 zeskantbout in maar vind ik te lomp
Achteraanzicht
En zo ziet de led koplamp eruit bij daglicht. Nog ff een keer afstellen op de wand van een donkere parkeerkelder.
13 apr 2020 20:02 #143 door Helikees
honda2x schreef : Ik vind het er goed uit zien en komen er nog stickers op of nog andere kleuren bij ? :) :)
Jaaa! Stickers, en Honda kleuren striping zoiets als de anniversary modellen. Heb een helm waar ik 't bij wil matchen.
Dat wil ik allemaal in 1x doen en dan gelijk blanke lak in 2k erover. Heb zelfs zitten denken aan zebra strepen maar dat wordt toch wat te bont.
13 apr 2020 21:16 #144 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Afrika-Alp met ervaring
Hij ziet er gaaf uit B) Stickers in r/w/b gaan ‘m goed staan denk ik :)
15 apr 2020 08:20 #145 door Wilco.Cwx
Beantwoord door Wilco.Cwx in topic Afrika-Alp met ervaring
ziet er geslaagd uit :cheer:
ooit rvs paddenstoel boutjes, origineel honda bij goedhart gekocht
hoeveel cm.... zitten de uitlaat bochten bij het plastic /polyester vandaan ?
ik vermoed dat je warmte spreid plaatjes moet aanmaken :?
hitte schildjes bedoel ik .
tijdens een stevige klim kan het er warm aan toe gaan :blink:
15 apr 2020 10:51 #146 door Helikees
Volgens mij is de polyester kap vooraan de tank niet lager dan de originele. En het is polyester ipv abs. Zal wel goedkomen dan toch? Originele uitlaatbocht heeft ook geen hitteschild op de bocht vanuit de voorste cilinder.
15 apr 2020 10:57 #147 door Wilco.Cwx
geen ervaring mee ,maar beter voorkomen dan genezen B)
16 apr 2020 01:50 #148 door Helikees
Na een wat langer ritje gister toch nog wat dingen die opvallen:
Schakelpookje mag een tikkie lager. Vandaag bijgesteld
Ruitje moet tzt echt wat van af. Wat een gebulder rond de helm!
Stationair toerental staat wat hoog. Kan ik lastig bij met die monstertank maar gaat lukken!
Toeren zijn nu 4500 bij 103 km/u op de teller (de huidige maximumsnelheid overdag) :huh: dus dat is wel netjes.
En die standaard moet echt snel langer worden. Een blok hout meezuelen in de topkoffer zodat je 'm bij de hornbach onder de standaard kan leggen gaat op den duur vervelen. Wel mooi boutje gescoord
En de olieleiding van de scottoiler zat toch niet zo briljant vast met geplakte houdertjes. Dus dat maar wat permanenter opgelost.
16 apr 2020 10:48 #149 door Vetjan
Beantwoord door Vetjan in topic Afrika-Alp met ervaring
Wat een heerlijk verhaal Kees!!
Ik wens je alle geluk van de wereld met deze one- in- a- million motor.
17 apr 2020 11:17 #150 door jagerb
Beantwoord door jagerb in topic Afrika-Alp met ervaring
Als je geen zin hebt om een standaard te lassen kan je even kijken welke "standaard" opties er zijn. Op mijn XL650V zit het montagepunt van de standaard onder het voetstepje, maar op de africa twin zit hij schuin daarboven op de schetsplaat. Door dit verschil van montagepunt is de twin standaard dus een stuk langer en was die prima voor mijn verhoogde alp.
Als de schetsplaat van een 600 net zo in elkaar zit als die van een twin kan je eventueel een standaard pakken van een XR600. Ik weet alleen niet of die ook het gaatje heeft voor de sensor.
17 apr 2020 12:12 #151 door Helikees
Kijk daar kan ik wat mee! Heb voorlopig geen toegang tot de lasfaciliteit door de maatregelen rondom corona dus dit is mogelijk een goede route naar een passende standaard
En inmiddels is de kleine helikees ten tonele verschenen dus liggen de prioriteiten even niet bij de motor...B)
17 apr 2020 12:31 #152 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Afrika-Alp met ervaring
Van Harte Kees.
Wij wachten op een foto van minikees op de alp ;)
17 apr 2020 13:33 #153 door Vetjan
Ga je er nu ook een bakkie aanbouwen?
01 mei 2020 18:22 #154 door Helikees
Nog geen minikeesje op de motor, wel een setje handkappen-met-verlichting.
01 mei 2020 18:37 #155 door Oldtimer
Landingslichten aan .helikees komt eraan 😝😝
12 mei 2020 23:07 #156 door Helikees
Tijdens een rustige dienst ff snel in paint houtje-touwtje wat aan het brainstormen over het kleurenschema:
De stickers zoals in het plaatje liggen inmiddels op de werkbank.
Deze kleuren (om en nabij) aan lak heb ik besteld o.b.v. de ral kleuren van m'n helm en van de stickers.
Wil een beetje de striping van de originele witte transalp-livery aanhouden.
lijkt 't wat?
13 mei 2020 08:35 #157 door Garfield
Beantwoord door Garfield in topic Afrika-Alp met ervaring
Ik vind het er mooi uitzien zo !
15 mei 2020 11:59 #158 door Helikees
Nog wat details oplossen...
oude typeplaatje, beetje verfomfaaid na het uitboren van de popnageltjes voordat het frame naar de poedercoater ging:
Nieuw blanco plaatje besteld, setje slagcijfers besteld, en er weer op gepopnageld. Is het legaal om zonder dit plaatje in de rondte te rijden? Framenummer staat sowieso nog in het balhoofd geslagen toch?
Nog een schoonheidsfoutje ontdekt: na montage van de BarkBuster handkappen blijken de bevestigingsbeugeltjes bij het manouvreren van de motor toch net de tank te raken. Gelukkig had ik nog een klein busje witte 2K lak meebesteld met mn bestelling van kleurtjes. Dat maar weer bijwerken en dan op zoek naar verstelbare stuurverhogers (zijn nu fixed) zodat het stuur wat naar voren gezet kan worden...
En de stickers liggen klaar, maar eerst kleurtjes spuiten, dan het geheel matten met scotchbrite of een hele fijne natte korrel. Dan stickers en gelijk blanke 2K erover.
15 mei 2020 16:57 #159 door The Headless Horseman
Zónder typeplaatje lijkt mij geen probleem! Ik heb er hier 1 die al jaaaaren zonder rondrijd, is ooit met stralen van het frame verdwenen :P
Mooie kleurencombi heb je in de planning B) Er zou echter wel een blauw zadel op moeten dan om het af te maken :)
19 mei 2020 06:00 - 19 mei 2020 06:01 #160 door alain
Beantwoord door alain in topic Afrika-Alp met ervaring
Helikees schreef : En die standaard moet echt snel langer worden. Een blok hout meezuelen in de topkoffer zodat je 'm bij de hornbach onder de standaard kan leggen gaat op den ...
Kamelenvoetje onder je standaard monteren. Verhoogt en verbreedt zodat je ook nog eens niets wegzakt in het mulle saharazand.
Tijd voor maken pagina: 0.361 seconden
