(Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
06 sept 2016 13:01 #121 door PimW
Beantwoord door PimW in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Nah is allemaal op aanvraag ;D
Discussie gesloten.
07 sept 2016 09:41 #122 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Zojuist een setje verlaagde steunen opgehaald bij de poedercoater. Ziet er ook niet verkeerd uit al zeg ik het zelf  :)
Als het allemaal volgens planning verloopt maak ik dit weekend een prototype rempedaal-extensie.
Wow, ziet er inderdaad goed uit. De glimmende rvs versie is inderdaad wel erg opvallend merk ik (eerst de 8) opzetten  ;) )
En rempedaal-extensie... ben benieuwd!
Discussie gesloten.
07 sept 2016 11:03 #123 door PimW
Ja mijn voetsteunen zijn momenteel het enige dat enigszins glimt aan de motor (en blijft glimmen).
Ik zie net dat ik vrijdag ook colleges heb dus ik hoop dat ik daarvoor al materiaal kan ophalen, anders moet die extender wachten tot maandag...
Discussie gesloten.
10 sept 2016 21:51 #124 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Vandaag de Drenthe all-road gereden met de verlaagde steunen, wat een genot bij offroad! Lekker laag staan, niet meer het idee dat je aan je stuur loopt te trekken, geen pijn in de voeten, heerlijk!
Minpuntje is wel dat ze makkelijk aan de grond komen in de bocht, zeker bij een kleine rotonde enzo. Tuurlijk kunnen ze wegklappen, maar na 1 rit is er al wel wat afgesleten.
Setje niet-verlaagde erbij, dan kan ik nog lekker even door twijfelen..
'99 TA
Discussie gesloten.
10 sept 2016 22:20 - 10 sept 2016 22:26 #125 door PimW
En als ze wat minder lang zouden zijn? Zou dat een grote verbetering zijn?
Dat gaat dan enigszins ten koste van het oppervlak onder je voet maar dan rijd je de steppen wat minder snel aan de straat.
Mijn motor staat 50mm hoger dan de standaard Alp, dus ik kan het wat moeilijk inschatten hier. Zou je een idee hebben of daar wat te behalen valt?
Het ontwerp is uiteindelijk gebaseerd op mijn inschatting en die kan er natuurlijk ook een beetje naast zitten (ja nee echt  ;D). Ik zou een bestaande set ook iets kunnen inkorten, daar moet wel iets op te verzinnen zijn.
Discussie gesloten.
10 sept 2016 22:33 #126 door PimW
Het eerste prototype extensie freubeltje is ook klaar, volgens mij is daar verder weinig aan toe te voegen. Ga er morgen eens mee proefremmen.
Discussie gesloten.
10 sept 2016 23:09 #127 door honda2x
Beantwoord door honda2x in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Het ziet er erg goed uit mijn complimenten :))
Discussie gesloten.
11 sept 2016 00:44 #128 door EelkoL
Volgens mij is dit prima, voor als je veel offroad rijdt. Bij veel asfaltgebruik zijn de niet-verlaagde misschien een betere keuze. Ik denk dat ik ga voor beide sets...
'99 TA
Discussie gesloten.
11 sept 2016 18:20 #129 door PimW
Dus eigenlijk moet ik iets verzinnen dat je in een handomdraai omhoog/omlaag kunt verstellen  8)
De rempedaal verlengertjes zijn op het klemplaatje na ook klaar.
Discussie gesloten.
11 sept 2016 19:47 #130 door voorstad
Goed bezig Pim.  Je hebt m'n adres nog?  :angel:
Discussie gesloten.
11 sept 2016 21:17 #131 door EelkoL
Ziet er goed uit!
Houd die standaard steunen nog maar even bij je, dan kan alles gelijk in 1 verzending...
'99 TA
Discussie gesloten.
14 sept 2016 10:54 #132 door Floris
Beantwoord door Floris in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Pim, ik heb ook belangstelling voor de rempedaal verbreder.
Quanta kosta?
Discussie gesloten.
14 sept 2016 14:58 #133 door PimW
De verbredertjes komen op 12 euro p/s en verzenden met track&trace 3,95.
Ik moet deze week nog even opzoek naar boutjes maar dit weekend zou het allemaal klaar moeten liggen :)
Discussie gesloten.
14 sept 2016 16:47 #134 door voorstad
Dan bij deze mijn bestelling!
Discussie gesloten.
14 sept 2016 20:09 #135 door Floris
Ikke ook.
Discussie gesloten.
15 sept 2016 10:07 #136 door EelkoL
Helemaal goed, ik ook!
'99 TA
Discussie gesloten.
15 sept 2016 15:28 - 15 sept 2016 15:31 #137 door Ceetje
Beantwoord door Ceetje in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Dat ziet er werkelijk subliem uit  8)  Ha, daar kan touratech een puntje aan zuigen.  ;)
Voor mij ook een.  :)
Discussie gesloten.
15 sept 2016 15:50 #138 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Mooi werk Pim. Ik volg je ontwerpen al langere tijd. Benieuwd met welk mooi materiaal je nog meer gaat komen. Al over nagedacht om een eigen bedrijfje te starten? ;)
Discussie gesloten.
15 sept 2016 19:43 #139 door PimW
Leuk om te horen dat de onderdelen zo goed ontvangen worden  :)
Voor de toekomst zijn er nog wel een aantal projectjes waar ik mee bezig ben/wil, maar ik heb het ook alweer erg druk met studerne enzo  :-X Ben de laatste tijd wel een beetje aan het kijken om een bedrijfje te starten maar moet er nog even goed voor gaan zitten.
Ondertussen zijn de rempedal verlengers klaar en heb ik iedereen een berichtje gestuurd. Tenzij ik iemand vergeten ben, doe dan maar even porren  ;D
Discussie gesloten.
24 sept 2016 13:38 - 24 sept 2016 15:12 #140 door zenfox
Beantwoord door zenfox in topic (Verlaagde) voetsteunen voor Alp en Twin.
Haha net de verlaagde steuntjes geïnstalleerd en vroeg me inderdaad al af hoe dat nu met de rem gaat.
Maar ik zie dat je al een oplossing hebt gefabriceerd  8)
Ik me hou ook graag aanbevolen voor een rempedaal ding
NB. Oké net even een testritje gedaan. En ik zit meteen al een stuk fijner op de motor.
Het afstellen van het rem- en koppelingspedaal terwijl je op de motor zit is toch anders dan wanneer je er daadwerkelijk mee aan het rijden bent. Dus dat mag allemaal nog een tikkeltje lager. Met name het omlaag schakelen is nog even wat zoeken.
Wat zijn jullie oplossingen mbt het schakelpookje? Bv ook verbreden?
Ik merk ook dat ik een stuk meer vibratie voel. Dus daar moet ik ook even iets op gaan verzinnen.
Al met al mooi werk Pim!  Ben zeer tevree 8)
Discussie gesloten.
