Powercommander III of V
27 mrt 2012 14:15 #41 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Powercommander III of V
Dus toch........ en van dezelfde leverancier die het nagevraagd heeft neem ik aan.
Wat was zijn verklaring voor het feit dat hij je een III wilde verkopen ?
27 mrt 2012 14:31 #42 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Powercommander III of V
Ik heb gewoon een mail verzonden dat hij de 5 moet bestellen en dat heeft hij gedaan.
27 mrt 2012 14:42 #43 door Oldtimer
Ik zal morgen nog even nachecken bij Dynojet Research Nederland wat nu precies de laatste stand van zaken is en hierover nog terugkoppeling geven.[/font]
Ik was even nieuwsgierig wat de uitkomst was van dit verhaal.
27 mrt 2012 19:05 #44 door Cas
Hopelijk is de uitkomst van dit verhaal een Varadero met een soepel draaiend blok. Ik ga eerst in het lage toerengebied stapje voor stapje de brandstoftoevoer verhogen.
Lukt het niet dan naar Dion, maar dat is ook nog een ritje van 570 km :-[ .
27 mrt 2012 20:52 #45 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Powercommander III of V
Ik denk dat Ad nog wel een adresje iets dichterbij kent. Tovami (Ruud fredriks) in Goes is ook errug goed.
27 mrt 2012 21:16 #46 door Cas
Goes is hier vlakbij :))  scheelt een tank benzine.
27 mrt 2012 21:37 #47 door Menno
Vooraf ff bellen over prijs ed. Valt goed met hem over te praten.
28 mrt 2012 08:59 #48 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Powercommander III of V
www.muldersmotoren.nl en vragen naar Dion.
'Oldtimer' (Rien dus) zal bevestigen dat het een reis waard is.
Ook voor wat betreft de prijs.
Zijn expert op het gebied van Honda allroads
28 mrt 2012 09:59 #49 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Powercommander III of V
Het begint nu ook bij mij een beetje te kriebelen.
Begrijp ik nou dat het echt een verbetering is voor het gedrag en de prestaties van mijn goude ouwe?
28 mrt 2012 10:03 #50 door Oldtimer
Ja maar jij hebt toch een carburateur versie Peter.
p.s ik mis AAL GOUW op de voorkant achter je scherm.
28 mrt 2012 10:07 #51 door Peter
Ja, maar daar heb je toch ook een Dyno versie voor?
Of verwar ik het met iets anders...
Wat betreft mijn'aal goud' op de voorkant ben ik ook nog in blijde verwachting. Hopen dat het geen olifantsdracht is  ;D . Zal wel goed komen.
28 mrt 2012 10:11 #52 door Oldtimer
Ook voor de carburateur versie zijn power jets te krijgen.maar dat zijn geen power commanders. Die zijn voorbehouden aan de injectie modellen.
(ff Dion bellen )
28 mrt 2012 12:04 #53 door Two Plugs
Ik zou zeggen... ga bij gelegenheid maar eens rijden op Kaatjes Dero. Die is eveneens kundig door Dion onder handen genomen (al in 2000). Op een Carbudero is deze investering iedere cent waard!
30 mrt 2012 17:51 #54 door Cas
De powercommander 5 is binnen, hij zit er zelfs al op. Stekkers passen en de motor loopt, nog niet mee gereden dat ga ik morgen doen.
Ik ben benieuwd of ik al meteen een verbetering merk maar dat zal wel niet, ik weet ook niet of er al een map in zit.
Ik zie dat ik het brandstofverbruik per cilinder kan regelen maar dan zal ik toch naar Dion moeten want anders is het wel erg gokken.
30 mrt 2012 18:00 #55 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Powercommander III of V
als het goed is zit er een map in, als je de bijgeleverde software op je laptop zet kun je in de tabel kijken, als je de laptop op je PC V aansluit kun je zien of er een map inzit. je kan de brandstof niet per cilinder regelen hoor, alleen per 250 toeren en per een percentage opening van de gashandel
30 mrt 2012 18:19 #56 door Cas
Thanks, ik ga het morgen eens bekijken op de laptop, eerst een stukje rijden.
31 mrt 2012 16:04 #57 door Cas
Vandaag een testrit gedaan, aan/uit effect nog gewoon aanwezig maar het zeuren is stukken minder zoniet helemaal verdwenen.
60 km/u in de 5 en 70 km/u in de 6 geen probleem, het blok blijft mooi rond draaien, op een mooi glad wegdek tenminste.
Zelf nog een beetje gerommeld met het brandstof verbruik tot 4000 toeren maar dat is eerder een verslechtering dan een verbetering.
Volgende week Dion eens bellen.
31 mrt 2012 18:21 #58 door Oldtimer
Heb je mijn mapping al geprobeerd?
Kun je gewoon met een laptop laden. Wel eerst een kopietje maken van de huidige. Dan kun je hem in elk geval altijd terugzetten
Het is allemaal niet zo heel erg spannend als je het programmaatje hebt en een usb aansluiting.
Gewoon even proberen.
Groeten en Suc6
31 mrt 2012 20:02 #59 door Cas
Waar kan ik jouw mapping vinden?
31 mrt 2012 21:33 #60 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Powercommander III of V
gezocht;
mapping voor een powercommander V voor een varadero 2004, normaal luchtfilter en normale uitlaat.
wie?
Tijd voor maken pagina: 0.397 seconden
