Pim's brummert
16 okt 2010 11:33 #101 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Pim's brummert
Nu nog een brace tussen de buitenpoten en al dat overtollige gewicht eraf slopen/verplaatsen  :angel:
Pim, bedoel je zoiets ?
Heb ik nog liggen. (Alp en Twin hebben overigens dezelfde !)
16 okt 2010 13:19 #102 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Pim's brummert
Nee Rob die heb ik al.
Ik maak een 'echte' zoals dit:
16 okt 2010 21:04 #103 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Pim's brummert
Ik vraag me af of dat nou zoveel stijver is dan het standaard stukkie PBS van de Alp Pim  :-\
16 okt 2010 21:35 #104 door PimW
Dat specifieke dingetje misschien niet,(hoewel ik al denk van wel) maar het stuk aluminium wat ik ertussen maken wil zeker. :angel:
Ik ga het in ieder geval proberen, het kan niet slechter worden  ;)
16 okt 2010 22:07 #105 door The Headless Horseman
Ga je de oude kroonplaat verbouwen zeker  :D
Heb jij eigenlijk last van torderen dan ??
Gaaf trouwens die kroonplaat van de F  8) Ik zie dat de stuurverhogers nu ook mooi in lijn liggen met de voorpoten. Da's beter als zo achteroverhellend zoals bij de Alp kroonplaat !
16 okt 2010 22:33 #106 door PimW
Nou ik heb weinig referentie natuurlijk aangezien dit mijn eerste en enige motor is.
Maar ik heb het idee dat er beweging zit in het rijwieldeel van de motor. Kan het niet zo goed uitleggen, maar heb eens wat rondgevraagd en dit kan er wel mee te maken hebben.
Ga het gewoon proberen.
25 nov 2010 18:03 #107 door PimW
Tijdje terug een setje velgen gekocht om mee te crossen. Die hadden wat plekjes dus besloten ze eerst wat op te knappen.
Het ligt nog te drogen maar alvast een kleine sneak peek ;D
25 nov 2010 20:33 #108 door kees
Beantwoord door kees in topic Pim's brummert
Wisten jullie dat een f650 kroonplaat met bijna geen moeite op je Alp vork past en je stuur dan nog vast zit ook?!
Hoi Pim!
Ga je nu je verder met verbouwen tot je een X-Challenge hebt..? :D
25 nov 2010 20:40 #109 door PimW
Heb het even overwogen  ;D
Maar toen bedacht ik dat ik pas actief bezig ga met een andere brommer als deze af is... Dus gewoon tijdens de winter afmaken en als ik dan groot mag rijden (  ::) ) opzoek naar iets tofs!  ;D
Die kroonplaat was meer omdat de stuurrubbers van mijnes vergaan zijn en het stuur wat losjes zat. Deze kon ik zo aangepast meekrijgen dus waarom ook niet  ::)
25 nov 2010 20:53 #110 door kees
.. en vervolgens ermee gaan 'Kuilen'... ::)
Rare jongens, die offroaders! :D
27 nov 2010 19:41 #111 door PimW
27 nov 2010 20:01 #112 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Pim's brummert
Ziet er erg nopperig uit Pim  ;)
Fraai geheel zo met de stemmig zwarte baan in je velg.
23 jan 2011 23:14 #113 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic Pim's brummert
Hey Pim,
Stoer project? Hoe staat het er verder mee? Als je trouwens nog RD03 onderdelen zoekt, laat het me dan weten... Heb nog wat kleine zaken liggen (een verhoogd smoke ruitje oa).
Was aan het lezen dat jij je prolink aangepast had, ingekort als ik het goed heb. Kan je dat even toelichten... Zou zelf wat gelijkaardigs moeten doen bij het project van een kameraad, maar raak er niet wijs uit...
Zie ook www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=5792.0
Sorry voor de offtopic, maar misschien weet jij raad...
Cheers
24 jan 2011 19:26 #114 door PimW
Het project gaat prima, zaterdag nog wezen knallen! ;D
Helaas zit ik op het moment in een beetje een slechte centen positie en heb ik ook even geen plekje om binnen aan het beestje te werken  :-\ Verder de motor van het een op het andere moment nodig voor vervoer dus durf hem niet echt uit elkaar te trekken  ;D
Ik heb al een tijdje twee verstralers liggen en een digitale tellerunit. Roadbook heb ik destijds zelf gemaakt en ook een gps ligt te wachten.
Ik wil een heel andere kuip maken icm die verstralers en ook de achterkappen/staart anders maken. Dan komen ook de knippers een stuk sjieker te zitten  :-X
Ook merk ik dat ik staand op de steps met mijn laarzen langs de zijkappen schuur waardoor er nu meer witte verf aan de laarzen zit dan op die kappen. Daar ga ik dus ook iets op verzinnen!
Zodra er wat gebeurd komt het hiero te staan  ;)
11 juni 2011 21:40 #115 door PimW
Tijdje niet veel gedaan aan de motor. Nu lijkt er toch weer wat mogelijk te zijn.
Nu wil ik proberen stuk voor stuk delen beter maken en vooral definitief.
Begonnen met een nieuw koplamp frame. Wil de lampen anders hebben en er moet oa door de andere kroonplaat wat plaats gemaakt worden voor electra zaken. Heb wat aluminium opgepikt en ben gaan draaien etc tot ik een basis had voor de koplamp en mijn twee verstralertjes  :)
Nog wat ruw maar wel het idee. Volgende stap is twee blokken frezen voor de bevestiging aan het balhoofd en dan de verbinding naar de lampen.
Tot de volgende keer maar weer.
11 juni 2011 23:16 #116 door kees
Sow dat heb je netjes gemaakt Pim!
Gaat dat er horizontaal of vertikaal in? Beetje Dakar-achtig wel.. 8)
11 juni 2011 23:50 #117 door PimW
Jaaa doe het nu helemaal goed!
Heb een zooitje controle lampjes liggen en alu plaat dus kan ook een mooie dash/zekeringkast maken :)
Straks is het gewoon mijn bom-proof alleskunner waarmee ik naar het werk en de supermarkt rijd, onverhard als dat te vinden is ;D
12 juni 2011 10:02 #118 door robgoesdakar
Met een heel klein beetje mazzel heb ik binnenkort een blokje voor op het balhoofd 'over'.
Is officieel niet voor de transalp, maar mogelijk past het wel. Maar ik kan je na dinsdag waarschijnlijk meer vertellen.....
12 juni 2011 10:31 #119 door kees
..mijn bom-proof alleskunner waarmee ik naar het werk en de supermarkt rijd, onverhard als dat te vinden is ;D..
Haha ja ik reed ook regelmatig naar de buurtsuper via 'de Kuil'  :D
12 juni 2011 22:57 #120 door PimW
Hee Rob is die van de Beta?
Ik denk dat dat een ander blokje is dan ik bedoel maar toch benieuwd, laat maar horen/zien :)
Moet nu drie bussen draaien en dan kunnen de lampen in principe aan elkaar gemaakt worden. Kan niet wachten tot ik het als geheel eens kan passen om te zien hoe het eruit komt te zien ;D
Tijd voor maken pagina: 1.221 seconden
