Pim's brummert
15 juni 2010 19:37 - 09 nov 2013 02:49 #1 door PimW
Pim's brummert werd gestart door PimW
Zaterdag was het dan zover, de Alp moest uit elkaar om definitief van gedaante te wisselen  :))
Een korte wat:
Africa Twin RD04 tank met zijkappen. Voorkap van een Twin (RD03?) met rechthoekige koplamp. Kuip samengevoegd tot 1 deel.
Uiteraard met een setje ronde koplampen (Fireblade) 8)
Later besloten ook een RD04 zadel te monteren.
Mijn dank gaat hiervoor uit naar onder andere Afrikaanse Twins, LeidschendamTwin en JJ!
Een korte Waarom:
Nou ja, ga maar eens op je plaat met Transalp kappen ;D Die stomme nokjes breken af en het lukte mij niet om ze weer stevig terug te lijmen. Gevolg een rammelende en klapperende kuip. Opzich weer wat aan te doen in de vorm van tochstrip ed maar niet ideaal. Daarnaast vond ik het gevecht met de origami iedere keer met sleutelen niet zo leuk :angel:
O en ik vind stiekum dat Twinspul wel erg mooi ook.
De Basis:
Kuip:
Koplamp frame en kmteller bevestiging aan het nieuwe subframe (Aluminium. Dit kost ongelofelijk veel meer tijd dan je nu misschien zou denken ;D):
Deze monteert simpelweg op de originele punten aan het balhoofd:
Dat geeft dan ongeveer iets als dit:
Over de benzine pomp heb ik een tijd lopen ijsberen. Origineel-aangepast, electrisch of vacuum? Origineel uiteindelijk een beetje te groot en duur. Electrisch hoor ik veel goeds van maar de simpele vacuum pomp werd toch favoriet. Geen geneuzel met electra en ik heb al een vacuum aansluiting op de achterste cilinderkop zitten.
Afijn een ritje langs de sloop bracht een mooie pomp op van een diversion (oid). Een bevestigingsplaatje gemaakt en aan het motorblok gemonteerd:
Ik heb de binnen filters uit de tank getrokken en besloten externe ervoor terug te monteren.
Nu lijkt het al heel wat maar er is nog een boel te doen! Knippers voor ontbreken nog en ik ben nog bezig de kabelboom van alle bijgeknutselde onzin te ontdoen + netjes afwerken. Daarna moet deze nog een veilig plekje aan het subframe krijgen.
Hoewel dit zadel een stuk steviger is en veel beter aansluit op de tank passen de zijkappen nu niet meer  :angel: Ik dacht even een randje weg te zagen maar dat word hem toch niet. Toch weer de glasvezel erbij pakken.
Ook moet de kuip nog wat extra bevestigingspunten krijgen en komt er een ''ruitje'' op. Ik wil plek maken voor een roadbook dus ik zal eerdaags eens een mal maken om die daarna na te maken met glasvezel.
Daarnaast zijn er nog wel 10 dingen op te noemen die ik ook nog wil doen maar dat komt allemaal op zijn tijd wel :angel:
Hopelijk vinden jullie het wat. Tips en suggesties zijn altijd welkom!
15 juni 2010 20:15 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Pim's brummert
Vet projectje Pim. En suc6 met je 'TWALP'.
En ja, als je eenmaal begint komen vanzelf allerlei verbeterpuntjes boven tafel. Hou het zeker in de gaten.
15 juni 2010 21:19 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Pim's brummert
Hoi Pim,
Leuk project, hoop voor je dat je alles voor mekaar kan krijgen wat je voor ogen staat.
Je hebt overigens een PM  ;)
15 juni 2010 21:48 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Pim's brummert
Dank jullie wel! Ik denk dat het me gaat lukken, heb alles keurig uitgedacht (nouja een boel ::)) en op papier gezet. Per dag een lijstje maken met wat er gedaan moet/kan worden.
Zal wel niet vreemd klinken als ik zeg dat het voor geen enkele dag gelopen is als gepland  :))
Grootste "probleem" was het aluminium lassen, dat moet ik laten doen dus dat is steeds heen en weer fietsen.
Ik bouw nu alles op zodat er weer gereden kan worden. Is alles naar zin werk ik het geheel af en krijgt het een kleurtje (suggesties?!). Maar ik hoop over een weekje wel weer even naar de Kuil te kunnen...
15 juni 2010 22:03 - 15 juni 2010 22:08 #5 door V-Twin
Ik zou gaan voor oranje en zwart.
Die oranje Twin van ........ uit Amsterdam vond ik er geweldig uit zien volgens mij gaat dat met een Alp ook lukken.
Zwart frame en acces. oranje tank en kuip.
Wellicht iemand handig met Photoshop? Danny H heeft ook eerst met Photoshop geëxperimenteerd en dat vond ik een prima eerste indruk geven.
Repsol uitvoering of HRC is ook mooi.
15 juni 2010 22:12 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Pim's brummert
Hoi Pim!
Als het eruit gaat zien als je roadbookhouder belooft het wel wat!
Zelf ben ik ook altijd bezig met (mini)projectjes. Omdat ik het anders wil, of soms omdat het 'budget' moet. Datgene wat je hoofd bedacht heeft daadwerkelijk vorm geven, is vaak al een hele klus.
Maar nog veel meer tijd gaat zitten in wat ik noem: 'boodschapjes doen'. Rondshoppen wat er voorhanden is in deze wereld om te doen wat je voor ogen hebt. Moet van overal en nergens vandaan komen. Allemaal frutsels en ditjes en datjes in huis halen, eer je wat kan gaan doen.
Ik vind nog altijd de HRC-kleursetting erg mooi. Bijna klassiek. Maar Gauloises en Camel en Kodak hadden vroegah ook hele mooie packages!
Mooi werk Pim! ;)
15 juni 2010 22:23 #7 door PimW
Ik ben inderdaad al een hele tijd bezig spul te verzamelen. Soms word je er gek van (en anders de mensen om me heen wel) ;D
Maar ook leuk om steeds meer mensen, bedrijven en werkplaatsen te zien en leren kennen. Hier in de stad is echt nog een boel te ontdekken aan nuttige informatie en spullen! Ik kom steeds weer wat tegen of ontdek iets nuttigs, dat maakt die projecten ook zo leuk.
Bij bepaalde bedrijven weten ze het wel als ik weer binnenloop, die heeft weer een projectje  :)) Er zitten erbij die me al vanaf luier af kennen dus dat is ook leuk altijd  ;D
Ik had al wat lopen klooien met photoshop, zal nog eens wat gaan proberen.
15 juni 2010 23:27 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Pim's brummert
Heeeeeeeee, leuk project Pim  :D
Ik ben zélf ook dol op verbouwingen  ;D
Hou ons op de hoogte, hier genieten we van  8)
15 juni 2010 23:35 #9 door soundive
Beantwoord door soundive in topic Pim's brummert
Ziet er goed uit! Ben zelf ook me TA aan het verbouwen; XR voorvork en achterveer.
Succes met klussen
16 juni 2010 07:21 #10 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Pim's brummert
Waarom niet gewoon de TA er uit, de RD04 er in? gaat een stuk sneller kan ik je vertellen  ;D.
Ik heb trouwens een "extra" Touratech elektrisch roadbook hier liggen: Ben er nog steeds niet aan toe gekomen om de nylon tanwieltjes (iets minder dan €40) te bestellen... hoe veel ben je bereid daar aan uit te geven?
16 juni 2010 07:38 #11 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Pim's brummert
Mooi project! Doet me denken me aan mijn XLV750 die twee jaar terug al weer in elkaar had moeten zitten...  :-\ ;)
16 juni 2010 09:40 #12 door Bassiesbike
Beantwoord door Bassiesbike in topic Pim's brummert
Leuk om te zien Pim! Je hebt me op een idee gebracht met de filters uit de tank halen, thanx daarvoor. Ik ben bezig om onderdelen te verzamelen voor het vervangen van de tank voor een rd03 tank. Uitvoering staat voor de zomer gepland  :) Heb jij toevallig een tank censor over? Mag kapot zijn, als 't gat maar dicht zit ;D Voor de rest keep up the good work! Het gaat er echt heel goed uitzien!
Groet
Bas
16 juni 2010 17:51 #13 door kees
Stop hem in een doos en breng maar langs, Bernhard. :D
Zet ik hem (tegen kleine vergoeding) voor je in elkaar. ;)
(anders komt er misschien nooit meer van...? :-X)
Grtz, Brom
16 juni 2010 21:57 #14 door PimW
Hihi, vandaag bijna niets gedaan. Nog wat aan de benzineleidingen geklooit samen met mijn buurjongetje (Wie weet alstie later groot is  :angel: ).
Ook de linker achterste zijkap bijgezaagd zodat die nu mooi vrij en redelijk evenwijdig aan het zadel loopt. Kan ik die ook met de glasvezel mooi op het zadel laten aansluiten  :)
Komende dagen werk ik dus zal er niet veel denderends gebeuren, misschien maak ik voor het gemis nog wat extra foto's van hier en daar wat details ;D
17 juni 2010 08:41 #15 door Two Plugs
Grtz, Brom
Hmmm... ik hou het in beraad. En zo slecht staan de zaken er ook niet voor... bedrading moet d'r op en de carburateurs (het huis) zijn dusdanig vervuild dat ik een nieuwe carburateur zoek... Da's knap lastig...
Maareh, wil natuurlijk dit topicje niet vervuilen... Biedt overigens wél weer nieuwe inspiratie om toch maar weer door te gaan...  ;)
17 juni 2010 12:39 #16 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic Pim's brummert
Hi Pim,
Leuk om er eens wat foto's van te zien.  Je had er al het e.e.a. over verteld maar plaatjes zeggen vaak meer dan woorden.
Inderdaad een heel leuk project !  Dat je heel erg handig bent was me al duidelijk,  dus dat zit wel goed.
17 juni 2010 21:53 #17 door Geart
Beantwoord door Geart in topic Pim's brummert
Hé Pim,
Ziet er cool uit man!
Grtz
Groetnis út Grou!
22 juni 2010 10:15 #18 door PimW
Zo even een update van mijn kant.
Na mijn werk afgelopen zaterdag weer verder gegaan met de motor. Op de planning stond de kuip goed gemonteerd te krijgen en als het even kon nog knippers erop en zijkappen opmaat maken.
Zaterdag gespendeerd aan een beugeltje dat ik er niet fatsoenlijk tussen gemaakt kreeg. Ik wilde twee bouten van buitenaf in de luchthappers draaien van de kuip om hem zo op nog twee punten de fixeren. Helaas pindakaas loopt dat allemaal net niet haaks maar iets naar binnen toe. Opmeten lukt niet dus alles op gevoel stukje bij beetje erin passen.
Goed zondag middag had ik het voor mekaar, de kuip paste erop en kon goed vast. Ik had er vertrouwen in.
TOEN WERD HET MAANDAG ;D
Vroeg op om te beginnen aan de achterkappen. Na deze in de glasvezel gezet te hebben weer verder met dat beugeltje. Eventjes in de lak en dan meteen maar een paar boutjes vervangen voor popnagels.
Lang verhaal kort gemaakt toen zaagde ik in mijn knokkel, gingen ze dat hechten en past dat beugeltje voor geen meter meer :-X
Ik besloten dat dit wel een teken van hogere hand moet zijn dat dit beugeltje niet goed is :angel: Maak ik dus gewoon nog een keer.
Ondertussen wel grof de kappen in vorm:
Dus een groffe eerste bewerking. Moet het even netjes schuren straks en nog een paar kleine strookjes glas erop plakken.
Gister zag ik dat mn laswerk aan de km teller unit-beugel begon te oxideren dus meteen eventje gelakt. Als je goed kijkt zie je links en rechts een klein friemeltje in de beugel gelast. Dit maakt de beugel vlak zodat hij op het alu frame kan.
Ondertussen heb ik ook al een paar rondjes om het blok gereden. Zadel zit net ff wat hoger en is een stuk steviger. En eindelijk ben ik van dat gerammel af!  :D
Radiateur beschemers en een carterbeschermbak zijn ook al onderweg *Spannend* :angel:
22 juni 2010 19:58 #19 door PimW
23 juni 2010 16:53 #20 door Anko750x
Hi Pim,
Je kan zeggen wat je wilt, maar het is wel een hele stoere brommert aan het worden zo    !
Komt er nog een aluminium carterbeschermer onder ?
Tijd voor maken pagina: 0.189 seconden
